Nowe rozdzielacze FERRO do podłogówki i grzejników
Po premierze rozdzielaczy F-Comfort do ogrzewania podłogowego FERRO dokłada do oferty dwa kolejne rozwiązania: rozdzielacz z automatycznymi ogranicznikami przepływu FPR-RZPU..AB oraz rozdzielacz do instalacji grzejnikowych FC-RO..S. Pierwszy ma utrzymywać równowagę hydrauliczną w podłogówce, drugi zapewniać stabilną dystrybucję czynnika w instalacjach wysokotemperaturowych.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Od podłogówki do kompletnej oferty c.o.
Kilka miesięcy temu FERRO wprowadziło na rynek rozdzielacze F-Comfort do ogrzewania podłogowego (FC-RZPU..S), kierowane do standardowych instalacji w budownictwie mieszkaniowym.
W 2026 rok producent wchodzi, rozszerzając portfolio o dwa nowe typy rozdzielaczy: FPR-RZPU..AB do ogrzewania podłogowego z funkcją automatycznego ograniczania przepływu, który jest „już dostępny”, oraz FC-RO..S do wysokotemperaturowych instalacji grzejnikowych, który „do sprzedaży wejdzie na przełomie marca i kwietnia”.
Rozbudowana gama ułatwia dopasowanie rozdzielacza do konkretnej instalacji (parametrów pracy i budżetu inwestycji), a jednocześnie ma wspierać spójność materiałową i funkcjonalną w ramach jednego systemu.
FPR-RZPU..AB - rozdzielacz do podłogówki z automatycznym ograniczaniem przepływu
FPR-RZPU..AB zaprojektowano do instalacji ogrzewania podłogowego, w których szczególnie ważna jest równowaga hydrauliczna oraz powtarzalność parametrów pracy. Taki rozdzielacz ma ograniczać wahania przepływu wynikające ze zmian ciśnienia w układzie, co bywa istotne zwłaszcza wtedy, gdy instalacja pracuje w różnych stanach obciążenia (np. gdy część pętli jest okresowo domykana).
Jak działa autobalans i co zmienia w praktyce?
Kluczowym elementem rozdzielacza FPR-RZPU..AB są wykonane z mosiądzu CW617N wkładki termostatyczne z funkcją automatycznego ograniczania przepływu. Ustawiony dla danej pętli przepływ w zakresie 30-300 l/h ma być utrzymywany automatycznie, niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji. Gdy jedna z pętli zostanie zamknięta, system stabilizuje pozostałe obiegi, ograniczając ryzyko „przeciążenia” i wspierając równomierną dystrybucję ciepła.
Konstrukcję oparto na belkach z odpornej na korozję stali nierdzewnej AISI 304, a w standardzie przewidziano rozwiązania ułatwiające kontrolę i serwis: przepływomierze (jako funkcję kontrolną), automatyczne odpowietrzniki i zawory spustowe, przyłącza eurokonus ¾” oraz komplet elementów montażowych ułatwiający osadzenie rozdzielacza w szafce instalacyjnej.
Dla współpracy z automatyką dopuszczono także montaż siłowników M30x1,5.
W codziennej eksploatacji taka koncepcja ma oznaczać mniej ręcznych korekt, szybsze uruchomienie instalacji, stabilniejszą pracę nawet przy zmianach ciśnienia i wyższy komfort cieplny dzięki równomierniejszemu rozdziałowi ciepła. Producent podkreśla też lepszą współpracę z nowoczesnymi pompami elektronicznymi oraz 15 lat gwarancji FERRO.
FC-RO..S: rozdzielacz do wysokotemperaturowych instalacji grzejnikowych
Drugą nowością jest FC-RO••S, przygotowany z myślą o instalacjach grzejnikowych, gdzie warunki pracy zwykle wymagają większej odporności na temperaturę i ciśnienie niż w systemach niskotemperaturowych.
Konstrukcja opiera się na dwóch jednorzędowych belkach 1" wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304. FERRO wskazuje, że wygładzenie w procesie produkcyjnym spoiny spawalniczej ma ułatwiać płynny, stabilny przepływ medium do każdego obiegu, co wspiera efektywność całej instalacji i zwiększa odporność na trudne warunki eksploatacyjne typowe dla instalacji grzejnikowych.
Rozdzielacz ma być dostępny w wariantach od 2 do 12 obwodów i dostarczany jako komplet gotowy do montażu; w zestawie, poza stalowymi belkami, znajdują się nyple 3/4” oraz uchwyty montażowe. Także tutaj producent deklaruje 15-letnią gwarancję FERRO.
Rozdzielacz grzejnikowy a model z autobalansem
Najprościej ująć różnicę tak: FC-RO..S celuje w trwałą, stabilną dystrybucję czynnika w instalacjach grzejnikowych i nie ma wbudowanego elementu do automatycznej regulacji przepływu, bo regulacja najczęściej odbywa się na armaturze przy grzejnikach.
Z kolei FPR-RZPU..AB jest projektowany pod ogrzewanie podłogowe i wykorzystuje wkładki termostatyczne, które utrzymują zadaną wartość przepływu (30–300 l/h) mimo zmian ciśnienia, a dodatkowo oferuje przepływomierze jako wsparcie kontroli pracy pętli.
Różni się też podejście do odpowietrzania i reakcji na wahania ciśnienia: w grzejnikach odpowietrzanie realizuje się typowo na samych odbiornikach, natomiast w rozdzielaczu do podłogówki przewidziano automatyczne odpowietrzniki i zawory spustowe.
W praktyce oznacza to, że w systemie z autobalansem łatwiej utrzymać stabilne warunki pracy bez ręcznych korekt, zwłaszcza gdy instalacja często zmienia tryb (np. termostaty okresowo domykają pętle). W obu liniach wspólnym mianownikiem pozostaje stal nierdzewna AISI 304, zakres wersji 2–12 obwodów oraz 15 lat gwarancji FERRO.
Kompleksowe podejście FERRO do instalacji c.o.
Nowe rozdzielacze wpisują się w strategię budowy kompletnego systemu instalacyjnego: od rur i akcesoriów montażowych, przez rozdzielacze i grupy pompowe, aż po szafki instalacyjne.
W zamyśle ma to ułatwiać projektowanie i montaż oraz zapewniać kompatybilność elementów pod względem montażowym i parametrów pracy, co przekłada się na przewidywalność działania instalacji w dłuższym czasie.
źródło i zdjęcia: FERRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
