Instalacja kotła gazowego jeszcze prostsza: gotowe zestawy zaworów podkotłowych FERRO
Dla instalatorów liczy się czas, pewność i wygoda. FERRO odpowiada na te potrzeby, wprowadzając kompletne zestawy zaworów do kotłów gazowych – dopasowane do konkretnych modeli urządzeń i gotowe do montażu bez żmudnego dobierania elementów. To rozwiązanie, które ma skrócić pracę na budowie, ograniczyć ryzyko pomyłki i ułatwić późniejszy serwis.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Gotowy zestaw zamiast dobierania elementów na budowie
Zestawy zaworów podkotłowych FERRO zaprojektowano tak, aby instalator nie musiał już dopasowywać komponentów, sprawdzać rodzajów przyłączy ani zastanawiać się, czy dany element będzie pasował do konkretnego kotła.
W jednym opakowaniu znajdują się zawory wodne i gazowe dobrane pod określone modele urządzeń, zarówno jedno-, jak i dwufunkcyjnych. W praktyce oznacza to mniej decyzji „w biegu”, szybsze zamknięcie tematu podłączeń i większą przewidywalność montażu.
Zawory wodne FERRO: solidne materiały, filtracja i wygodny serwis
W zestawach znajdują się zawory kulowe FERRO do kotłów gazowych – kątowe i proste, nakrętno-wkrętne z półśrubunkiem – wykonane z mosiądzu CW617N-4MS o obniżonej zawartości ołowiu i niklu. Warto podkreślić, że elementy mające kontakt z wodą pitną wykonano bez dodatku niklu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i pomaga spełnić aktualne wymagania sanitarne.
W zależności od wariantu zestawu, instalacja zyskuje dodatkową ochronę dzięki zaworom ze zintegrowanym filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej, a w wybranych modelach także dzięki zaworowi zwrotnemu.
To proste zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami oraz niepożądanym przepływem zwrotnym. Każdy zawór jest wyposażony w płaską uszczelkę EPDM, co ułatwia uzyskanie szczelnego połączenia przy montażu.
Producent zwraca też uwagę na praktyczny detal serwisowy: kompaktowa konstrukcja i zastosowanie półśrubunku ułatwiają montaż w ciasnych przestrzeniach, a demontaż – np. na potrzeby przeglądu kotła – ma być mniej kłopotliwy. Dodatkowo nakrętka zaworu opada poniżej czoła przyłączeniowego, dzięki czemu łatwiej wysunąć urządzenie (np. kocioł gazowy) bez rozbierania fragmentów instalacji.
Zawory gazowe z filtrem: typ G61 i nacisk na bezpieczeństwo
Nowością w ofercie FERRO są kulowe zawory gazowe z półśrubunkiem – typu G61 – wyposażone w wymienny filtr ze stali nierdzewnej ALSI304. To ważne, bo wielu producentów kotłów zaleca stosowanie filtrów na przyłączu gazowym, a w praktyce ich dobór i montaż bywają pomijane lub odkładane na później. Wersja z filtrem upraszcza wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
Zawory FERRO typu G61 występują w wersji prostej i kątowej, w popularnych średnicach DN15 i DN20, zarówno z filtrem, jak i bez filtra. Producent podaje, że ma to zapewniać kompatybilność z kotłami marek takich jak Termet, Vaillant, Viessmann, Buderus i innymi.
W konstrukcji zaakcentowano m.in. wzmocnione gwinty, podwójne uszczelnienia oraz odporność na korozję, co ma przełożyć się na trwałość i szczelność w eksploatacji.
W praktyce o doborze i kontroli na budowie często decydują oznaczenia. Tutaj dodatkowym ułatwieniem ma być trwałe naniesienie kluczowych informacji technicznych na korpusie, w tym: klasa ciśnieniowa MOP 5 (dopuszczalne ciśnienie robocze do 5 barów), klasa temperaturowa T2 (zakres pracy od –20°C do +60°C), oznaczenie producenta F – FERRO, średnica nominalna DN, typ G61, rok produkcji oraz oznaczenie CE potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i dyrektywami europejskimi.
Co się zmienia w nowych zestawach FERRO?
Dotychczas w ofercie FERRO dostępne były kompletne zestawy zaworów wodnych, do których zawór gazowy trzeba było dokupić oddzielnie. Nowe zestawy mają iść krok dalej: w jednym komplecie mają znaleźć się wszystkie zawory potrzebne do danego kotła – do wody i do gazu. Taki kierunek upraszcza logistykę, ogranicza ryzyko niedopasowania elementów i pozwala szybciej zamknąć temat podłączenia urządzenia.
Przykład: gotowe zestawy do kotłów APLA marki Termet
Dla kotłów APLA marki Termet zapowiedziano gotowe zestawy zaworów wodnych i gazowych zarówno do wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej. W przypadku kotła dwufunkcyjnego przewidziano zestaw ZK2F1520G2, w którym znajduje się zawór kulowy do gazu KGMNF2SG (typ G61) w wersji DN20 kątowej z półśrubunkiem, płaską uszczelką NBR i filtrem, a także cztery zawory kulowe do instalacji wodnych, kątowe z półśrubunkiem: KFM1SGPK (DN15), KFM2SGPK (DN20), KFMF1SGK (DN15 z filtrem) oraz KFMFZZ2SGK (DN20 z filtrem i zaworem zwrotnym).
Dla jednofunkcyjnych kotłów APLA marki Termet przewidziano zestaw ZK1F20G2. Zawiera on zawór kulowy do gazu KGMNF2SG (typ G61) jako DN20 kątowy z półśrubunkiem, płaską uszczelką NBR i filtrem, a także dwa zawory kulowe do instalacji wodnych, kątowe z półśrubunkiem: KFM2SGPK (DN20) oraz KFMFZZ2SGK (DN20 z filtrem i zaworem zwrotnym).
Założenie jest proste: zestaw dopasowany do modelu kotła ma umożliwić szybki montaż bez niespodzianek i bez „domykania” braków w ostatniej chwili.
Dlaczego to rozwiązanie może być wygodne dla instalatora i użytkownika?
Największa wartość gotowych zestawów polega na pewności doboru i oszczędności czasu: komponenty są skompletowane fabrycznie pod konkretny model kotła, co ogranicza ryzyko pomyłki i skraca etap kompletowania osprzętu.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa znaczenie mają filtry oraz – w wybranych wariantach – zawory zwrotne, które chronią instalację i elementy kotła przed skutkami zanieczyszczeń lub cofki. Trwałość ma wynikać z jakości materiałów i zgodności z wymaganiami sanitarnymi oraz technicznymi, a wygoda montażu z konstrukcji opartej na półśrubunku.
Warto też odnotować różnicę w uszczelnieniach, bo ma ona znaczenie praktyczne: zastosowano płaską uszczelkę NBR w przypadku kurków kulowych do gazu oraz płaską uszczelkę EPDM w przypadku kurków kulowych do wody. W efekcie użytkownik zyskuje instalację łatwiejszą do serwisowania, a instalator – bardziej przewidywalny i powtarzalny montaż.
Na koniec FERRO podkreśla, że spełnienie wysokich standardów jakości potwierdzają regularne audyty techniczne oraz kontrole prowadzone przez zewnętrzne instytuty, co ma wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i niezawodności działania.
Jeśli nowe zestawy rzeczywiście trafią do sprzedaży w zapowiadanej formie, dla wielu ekip montażowych może to być realne uproszczenie – mniej kompletowania, mniej ryzyka, więcej czasu na właściwą część pracy.
źródło i zdjęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
