F-Comfort od FERRO: nowe rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z trwałą stalą nierdzewną i łatwą regulacją
Nowa linia rozdzielaczy F-Comfort od FERRO ma uprościć montaż i regulację ogrzewania podłogowego tam, gdzie liczą się przewidywalne parametry pracy, trwałość i rozsądny budżet. To kompletne, fabrycznie zmontowane zestawy do typowych inwestycji – od domów jednorodzinnych po zabudowę szeregową – zaprojektowane tak, by instalator mógł szybko zrównoważyć instalację, a użytkownik zyskał stabilny komfort cieplny na lata.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
F-Comfort – nowy standard rozdzielaczy FERRO do ogrzewania podłogowego
FERRO prezentuje nową linię rozdzielaczy F-Comfort – praktyczne, systemowe rozwiązanie do nowoczesnych instalacji ogrzewania podłogowego. Zaprojektowane z myślą o realnych potrzebach inwestorów i wymaganiach instalatorów, łączą trwałość, prostotę montażu i funkcjonalność z atrakcyjną ceną. F-Comfort to nie kompromis, to świadomy, rozsądny wybór.
F-Comfort jako część kompletnego systemu do podłogówki
Nowe rozdzielacze FC-RZPUxxS z serii F-Comfort marki FERRO to kompletne, fabrycznie zmontowane zestawy, które odpowiadają za kontrolę przepływu czynnika grzewczego w instalacjach ogrzewania podłogowego. Zostały przygotowane z myślą o typowych inwestycjach indywidualnych i deweloperskich, takich jak domy jednorodzinne wolnostojące i szeregowe.
Rozdzielacze są elementem pełnego systemu FERRO do ogrzewania podłogowego, obejmującego wszystkie kluczowe komponenty: od rur PEX i PERT wraz z akcesoriami montażowymi, przez złączki, nowoczesne pompy obiegowe i rozdzielacze, aż po estetyczne oraz funkcjonalne szafki montażowe.
Tak zbudowana oferta ułatwia dobór kompatybilnych elementów, usprawnia montaż i wspiera niezawodność całej instalacji, którą producent potwierdza 15-letnią gwarancją.
Stal nierdzewna AISI 304 jako trwała baza rozdzielacza
Konstrukcję rozdzielaczy F-Comfort oparto na belkach ze stali nierdzewnej AISI 304. W porównaniu z mosiężnymi odlewami są one lżejsze i poręczniejsze, a przy tym zachowują wysoką odporność na korozję. Seria obejmuje warianty od 2 do 12 obiegów, co pozwala dopasować rozdzielacz do skali instalacji.
Rozdzielacze mogą pracować zarówno z wodą, jak i z roztworem glikolu do 50%, co ma znaczenie w nowoczesnych układach współpracujących z OZE. Wysoka jakość materiałów i wykonania przekłada się na długą, bezproblemową eksploatację. Na szczelność stalowych belek FERRO daje 15 lat gwarancji!
Precyzyjna regulacja przepływu i gotowość do automatyki strefowej
W rozdzielaczach F-Comfort na belce zasilającej zastosowano przepływomierze, które ułatwiają dokładne ustawienie przepływu dla każdej pętli. Belka powrotna została wyposażona w zawory termostatyczne, dzięki czemu możliwa jest zarówno ręczna regulacja, jak i – opcjonalnie – automatyzacja z użyciem siłowników M30x1,5.
Takie rozwiązanie skraca czas uruchomienia instalacji i ułatwia instalatorowi szybkie, precyzyjne zrównoważenie hydrauliczne. Jednocześnie otwiera drogę do zastosowania automatyki strefowej, która pomaga lepiej dopasować pracę ogrzewania do potrzeb domowników.
Ręczne odpowietrzanie – większa przewidywalność pracy instalacji
W rozdzielaczach F-Comfort zastosowano zintegrowane zespoły odpowietrzająco-spustowe 1"×3/4" z ręcznym odpowietrznikiem. W typowych instalacjach ogrzewania podłogowego rozdzielacz jest łatwo dostępny, a odpowietrzanie najczęściej wykonuje się na etapie uruchomienia. Właśnie w takich warunkach ręczne rozwiązanie bywa praktyczniejsze niż automatyka.
Ręczny odpowietrznik zapewnia większą odporność na zanieczyszczenia i pełną kontrolę nad całym procesem odpowietrzania, co w dłuższej perspektywie sprzyja stabilnej, przewidywalnej pracy systemu.
Zintegrowanie odpowietrznika z zaworem spustowym ogranicza liczbę połączeń gwintowanych, dzięki czemu montaż jest prostszy i szybszy, a ryzyko nieszczelności mniejsze.
Kompaktowa budowa zespołu odpowietrzająco-spustowego ułatwia też zagospodarowanie miejsca w szafce montażowej, co ma znaczenie zwłaszcza przy ograniczonej przestrzeni.
Parametry pracy i kompatybilność z popularnymi standardami
Rozdzielacze FC-RZPUxxS z serii F-Comfort mogą pracować w temperaturze do 70°C oraz przy ciśnieniu do 0,6 MPa. Belki o rozmiarze 1" GZ-GW oraz złączki G3/4" (euroconus) odpowiadają aktualnym wymaganiom projektowym i wspierają kompatybilność z innymi elementami systemów ogrzewania podłogowego. Każdy rozdzielacz F-Comfort jest sprzedawany w zestawie z kompletem stalowych uchwytów montażowych.
Nie kompromis, lecz rozsądny wybór – dla kogo jest F-Comfort
Rozdzielacze F-Comfort powstały jako odpowiedź na realne potrzeby branży. To przemyślane, funkcjonalne i trwałe rozwiązanie, które zapewnia szybki montaż, łatwą regulację, niezawodność przez długie lata i bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Idealne tam, gdzie liczy się przewidywalność działania i optymalny koszt inwestycji.
źródło i zdjęcia: FERRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
