Nowości w gamie zaworów kątowych z półśrubunkiem - poznaj rozwiązania Ferro
Firma Ferro przedstawia nowe rozwiązania w dziedzinie zaworów kątowych z półśrubunkiem, które doskonale spełnią oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i użytkowników domowych. Te innowacyjne zestawy pod kotły dwu- i jednofunkcyjne przynoszą zaawansowane funkcje i niezawodność w jednym.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Zestaw pod kocioł dwufunkcyjny
Ten zestaw jest kompleksowym rozwiązaniem dla kotłów dwufunkcyjnych. Obejmuje zawory kątowe z półśrubunkiem, filtry oraz zawory zwrotne o różnych średnicach DN20 i DN15. To idealna propozycja, jeśli zależy ci na kompletnym zestawie, który sprosta różnorodnym wymaganiom.
Zestaw pod kocioł jednofunkcyjny
Jeśli masz kocioł jednofunkcyjny, ten zestaw jest stworzony z myślą o Tobie. Składając się z zaworów kątowych z półśrubunkiem oraz zaworów zwrotnych, zapewni niezawodne działanie i optymalną regulację.
Nowe zawory kątowe Ferro to symfonia zaawansowanych cech, które dostarczą nie tylko wydajności, ale także komfortu użytkowania. Warto zwrócić uwagę na:
  • Filtr siatkowy: Znajdujący się w korpusie zaworu filtr siatkowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Jego rola to skuteczna ochrona przed stałymi zanieczyszczeniami, co wpływa na dłuższą żywotność innych urządzeń, jak na przykład pompy obiegowe.
  • Zawór zwrotny NEOPERL: Zabezpiecza przed niepożądanym obiegiem wtórnym, a jego obecność wewnątrz korpusu zaworu gwarantuje optymalną skuteczność.
  • Obrotowa nakrętka: Konstrukcja zaworu umożliwia pełne odsłonięcie powierzchni płaskiej pod uszczelnienie, co ułatwia montaż i demontaż.
  • Uniwersalność mediów: Zawory Ferro obsługują zarówno wodę, jak i roztwór wodno-glikolowy (50%), co sprawia, że są wszechstronnym narzędziem.
Nowe rozwiązania zaworów kątowych z półśrubunkiem Ferro to gwarancja niezawodności, wydajności i wygody użytkowania. Bez względu na rodzaj kotła czy potrzeby instalacji, te zestawy są gotowe podjąć wyzwanie. Zaufaj Ferro i ciesz się doskonałą jakością.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
