Vario® DoubleFit+ - uszczelniacz do zadań specjalnych od ISOVER
Asortyment rozwiązań paroizolacyjnych ISOVER wzbogacił uszczelniacz Vario® DoubleFit+, który zastąpił dwa dobrze znane produkty tego typu w portfolio marki – uszczelniacze Vario® DoubleFit i Vario® XtraFit.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Vario® DoubleFit+ łączy w sobie w sobie najlepsze właściwości dotychczasowych rozwiązań, oferując produkt zapewniający precyzyjny i szczelny montaż warstwy paroizolacyjnej np. na poddaszu.
Wśród właściwości nowego uszczelniacza Vario® DoubleFit+ znajdują się krótkotrwała odporność na zamarzanie do temperatury -30°C, bardzo duża przyczepność, długotrwała elastyczność połączenia i brak rozpuszczalnika w składzie.
Dlaczego odpowiednia paroizolacja jest tak ważna?
Wraz z ocieplaniem poddaszy zdecydowanie częściej decydujemy się na adaptację tej przestrzeni do celów użytkowych i mieszkalnych, niż kiedyś, a tym samym coraz większą uwagę zwracamy na odpowiednie wykonanie warstwy paroizolacyjnej. Wynika to z tego, że zaizolowane poddasze należy chronić przed wilgocią, również tą pochodzącą z wnętrza domu.
Paroizolacja ma na celu hamowanie przenikania pary wodnej w głąb przegrody, stąd montuje się ją pod izolacją, od strony wewnętrznej, czyli "ciepłej". Nieszczelności w powłoce paroizolacyjnej mogą prowadzić do wykroplenia się pary wodnej w przegrodzie, a następnie do zawilgocenia warstwy izolacyjnej.
Szczelny montaż paroizolacji
Podstawą dobrze wykonanej warstwy paroizolacyjnej powinna być szczelność, również w tych trudno dostępnych miejscach. Jednym z komponentów systemu ISOVER Vario® do odpowiedniego wykonania powłoki paroizolacyjnej, obok dedykowanych taśm, jest trwały i elastyczny uszczelniacz Vario® DoubleFit+.
Powstał on w celu tworzenia precyzyjnych połączeń folii paroizolacyjnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym ISOVER Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV oraz folii PE do elementów konstrukcji i przegród budowlanych, okien, instalacji itp. Nowy produkt marki ISOVER można stosować na powierzchniach murowanych, betonie, betonie porowatym, tynku, drewnie i metalu.
Uszczelniacz posiada krótkotrwałą odporność na zamarzanie do temp. -30°C. W razie jej osiągnięcia przed zastosowaniem temperatura masy musi powrócić do wartości brzegowych od +5°C do +40°C. Vario® DoubleFit+ jest produktem, który wyróżnia się ponadto bardzo dużą przyczepnością i długotrwałą elastycznością połączenia.
Uszczelniacz Vario® DoubleFit+
- "Powłoka utworzona z dokładnie sklejonych ze sobą pasów folii paroizolacyjnej powinna być szczelnie połączona również na styku ze ścianami, sufitem czy innymi elementami konstrukcji. Nie można zapomnieć także o miejscach, w których dokładne połączenie folii jest trudniejsze, czyli np. przy przyjściach kabli. W tych przypadkach doskonale sprawdzi się materiał uszczelniający Vario® DoubleFit+, który wraz z innymi rozwiązaniami ISOVER tworzy kompletny system do wykonania warstwy paraizolacyjnej na poddaszu" – mówi Marlena Madej, Kierownik Produktu ISOVER.
Dzięki wspomnianym właściwościom, a także łatwej aplikacji, rozwiązanie to szczególnie docenią wykonawcy. Zastosowanie uszczelniacza Vario® DoubleFit+ nie tylko ułatwi i przyśpieszy prace wykończeniowe, ale także będzie gwarantem solidnie wykonanej paroizolacji poddasza.
Rozwiązanie przyjazne ekologii
Produkt Vario® DoubleFit+ sygnowany jest znakiem EMICODE® EC PLUS, wykazuje więc wartości emisji 10-krotnie niższe od wymagań UE. Oznaczenie EMICODE®, które pojawia się na naszych wyrobach ISOVER Vario® świadczy o wysokiej jakości w zakresie zrównoważonych rozwiązań ekologicznych, zdrowego powietrza w pomieszczeniach oraz bardzo niskich poziomów emisji. Z kolei oznaczenie A+ dotyczy stopnia emisji substancji lotnych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń, która w skali od A+ do C oznacza, że ta emisja jest na bardzo niskim poziomie.
To wszystko sprawia, że produkt jest w stanie sprostać najwyższym oczekiwaniom wykonawców i inwestorów, ale także jest bezpieczny i ekologiczny.
Aplikacja Vario® DoubleFit+ krok po kroku:
  • Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, czysta i odtłuszczona, a także przyczepna
    lub przepuszczalna.
  • Dla pewności warto sprawdzić powierzchnię pod względem możliwości klejenia lub opcjonalnie
    użyć listwy dociskowej.
  • Masa klejąca posiada krótkotrwałą odporność na zamarzanie do temp.-30°C, w razie jej
    +5°C do +40°C.
  • Wałek klejący powinien mieć średnicę 6-8 mm dla zapewnienia dobrej przyczepności.
  • Dociskając folię należy pozostawić pomiędzy palcami wałek ok. 6-8 mm dla uzyskania
    odpowiedniej grubości masy klejącej.
źródło i zdjęcia:
