Ocieplenie poddasza od środka: jak dobrać materiał, żeby nie tracić ciepła i zyskać komfort na lata
Jeśli myślisz o niższych rachunkach i stabilnej temperaturze w domu, zacznij od dachu. To właśnie przez nieprawidłowo ocieplony lub nieocieplony dach może uciekać nawet do 30% ciepła. Ocieplenie poddasza od wewnątrz ma sens tylko wtedy, gdy materiał jest dobrze dobrany i poprawnie ułożony – bo liczy się nie tylko „ciepło”, ale też jakość powietrza, bezpieczeństwo pożarowe, akustyka i wygoda montażu.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Dlaczego ocieplenie poddasza powinno być priorytetem?
Przy poprawie efektywności energetycznej często w pierwszej kolejności rozważa się wymianę źródła ciepła albo termomodernizację ścian zewnętrznych. Tymczasem w praktyce największe straty potrafi generować dach – szczególnie wtedy, gdy izolacja jest zbyt cienka, źle docięta lub ma przerwy.
Dobre ocieplenie poddasza działa jak „korek” dla ciepła zimą i bariera przed przegrzewaniem latem, a dodatkowo może poprawić komfort codziennego użytkowania domu.
Wełna mineralna w ociepleniu poddasza: co daje i dlaczego jest tak popularna
Jednym z najczęściej wybieranych materiałów do izolacji poddasza jest wełna mineralna szklana. Jej atutem jest sprężystość, dzięki której łatwiej szczelnie wypełnić przestrzeń pod i między krokwiami i ograniczyć ryzyko mostków termicznych.
Ważne jest też to, że stabilnie utrzymuje się między krokwiami, więc nie zawsze wymaga dodatkowego sznurkowania, co ułatwia montaż. Trzeba jednak pamiętać, że wełny mineralne różnią się parametrami i „zachowaniem” w trakcie prac, a to przekłada się na wygodę wykonawcy i końcowy efekt.
Najważniejszy parametr: lambda i realny wpływ na rachunki
Kluczowym parametrem przy wyborze wełny mineralnej jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda, wyrażany w W/(m*K). Im niższa lambda, tym lepiej materiał izoluje i tym skuteczniej pomaga utrzymać temperaturę w domu.
Przy wyższej lambdzie, przy tej samej grubości warstwy, wnętrze może szybciej się wychładzać zimą lub nagrzewać latem, co zwykle oznacza gorszy komfort i wyższe koszty ogrzewania albo chłodzenia.
Warto też spojrzeć na temat z perspektywy decyzji zakupowych domowników. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie marki ISOVER, dla 30% respondentów to właśnie odpowiednie ocieplenie budynku (ścian, dachu, podłogi) w największym stopniu wpływa na oszczędności w użytkowaniu domu lub mieszkania.
„Podstawowym zadaniem izolacji jest skuteczne zatrzymywanie ciepła i ochrona pomieszczeń przed nagrzewaniem się latem. Biorąc pod uwagę, że jest to inwestycja na długie lata, warto postawić na rozwiązania najwyższej jakości, które wyróżniają się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Przykładem może być wełna mineralna ISOVERMultimax 30 PRO z najniższą lambdą na rynku, wynoszącą zaledwie 0,030 W/(mK)”, podkreśla Marlena Madej, Kierownik Produktu ISOVER.
Jakość powietrza w domu: na to coraz częściej zwracamy uwagę?
Wybierając materiał do izolacji poddasza, dobrze jest uwzględnić nie tylko parametry cieplne, ale też wpływ na powietrze w pomieszczeniach. Ponieważ większość czasu spędzamy w domu, materiały zastosowane wewnątrz powinny być bezwonne i wolne od szkodliwych substancji.
Istotną wskazówką mogą być również certyfikaty, które odnoszą się do jakości powietrza we wnętrzach i składu produktu.
„Przykładem rozwiązania, które pozwala uzyskać najwyższą jakość powietrza w zaizolowanym budynku i tym samym korzystnie wpływać na komfort i samopoczucie przebywających w nim osób jest nowa generacja wełny szklanej ISOVER Lanaé. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego spoiwa bazującego przede wszystkim na surowcach pochodzących z przemysłu cukrowniczego i zbożowego, które jest aktywowane w wyniku procesu utwardzania termicznego (polimeryzacja), wełna szklana Lanaé jest bezwonna i tworzy zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. Potwierdzeniem jej doskonałych właściwości w tym zakresie są prestiżowy certyfikat EurofinsIndoor Air Comfort Gold® informujący o spełnieniu najsurowszych norm dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach oraz certyfikat EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), który przyznawany jest produktom z wełny mineralnej spełniającym europejskie normy i pozbawionym szkodliwych (w tym rakotwórczych) substancji”, podkreśla specjalistka marki ISOVER.
Bezpieczeństwo pożarowe i akustyka: dwa parametry, o których łatwo zapomnieć
Poddasze to miejsce, gdzie często biegną przewody kominowe i instalacyjne, dlatego izolacja powinna być niepalna i zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego. W praktyce ten aspekt bywa pomijany na etapie projektowania, a później okazuje się kluczowy dla spokoju domowników.
Istotna jest także akustyka. Kiedy skupiamy się na cieple, łatwo przeoczyć fakt, że poddasze – zwłaszcza użytkowe – potrafi „zbierać” dźwięki z zewnątrz i przenosić je do wnętrza. Dzięki włóknistej, porowatej strukturze wełna mineralna może skutecznie pochłaniać fale dźwiękowe, a to po prostu podnosi komfort mieszkania, nawet jeśli samo poddasze jest nieużytkowe.
Montaż ma znaczenie: wygoda pracy to mniejsze ryzyko błędów
Nawet najlepszy materiał nie zadziała dobrze, jeśli izolacja będzie ułożona niestarannie. W poddaszach – czyli w zamkniętych, często trudnych przestrzeniach – wykonawcy zwracają uwagę m.in. na pylenie, które ogranicza widoczność i utrudnia pracę. Rozwiązania projektowane z myślą o komforcie montażu potrafią realnie zmniejszyć ryzyko pomyłek, bo łatwiej wtedy dopasować materiał, utrzymać porządek i kontrolować detale.
„Dzięki zastosowaniu biopochodnego spoiwa wełna Lanaé pyli znacznie mniej niż tradycyjne produkty z tej kategorii a to przekłada się na lepszą widoczność i mniej kurzu w trakcie instalacji, a więc czystsze i bezpieczniejsze warunki pracy oraz mniejsze ryzyko błędów. Nowa wełna jest też łatwa w cięciu dzięki czemu pozwala na większą kontrolę nad zużyciem materiału, ograniczenie jego strat oraz oszczędność czasu. Doskonale utrzymuje się też między krokwiami i tym samym umożliwia sprawną oraz komfortową instalację oraz zwiększenie precyzji prac i to nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo jest niezwykle miękka, bezwonna i ma niegryzącą strukturę, przez co minimalizuje podrażnienia i zwiększa komfort pracy, co ma szczególne znaczenie w przypadku wielogodzinnego montażu. To produkt, który tworzyliśmy ściśle współpracując z wykonawcami, tak, aby w jak największym stopniu sprostać ich potrzebom i oczekiwaniom. Ich pozytywne opinie są dla nas najlepszym potwierdzeniem jakości i komfortu pracy z wełną szklaną Lanaé”, podkreśla Marlena Madej, Kierownik Produktu ISOVER.
Odpowiedzialna produkcja: parametr, który coraz częściej przesądza o wyborze
Przy wyborze izolacji coraz częściej liczy się nie tylko to, jak materiał działa w domu, ale też jak powstaje. Z badania przeprowadzonego na zlecenie marki ISOVER wynika, że 72% uczestników bierze pod uwagę sposób produkcji materiałów budowlanych, ich pochodzenie z recyklingu oraz certyfikaty środowiskowe, a dla 18% jest to czynnik kluczowy przy podejmowaniu decyzji. W praktyce oznacza to rosnącą świadomość i potrzebę łączenia oszczędności energii z ograniczaniem wpływu na środowisko.
W tym kontekście w tekście źródłowym wskazano wełnę szklaną Lanaé jako przykład rozwiązania, w którym – podobnie jak w przypadku innych wełen szklanych z oferty ISOVER – nawet do 80% szkła wykorzystywanego do produkcji pochodzi z recyklingu.
Producent zastosował też opakowania z folii zawierającej 30% PCR, ograniczając zużycie plastiku pierwotnego, oraz zadrukowane w 15%, co zmniejsza zużycie tuszu.
Co realnie daje dobry wybór izolacji poddasza?
W przypadku ocieplenia poddaszy, czyli miejsc szczególnie narażonych na straty ciepła i mających duży wpływ na komfort domowników, dobór materiału przekłada się nie tylko na rachunki i stabilną temperaturę w domu.
W grę wchodzi również bezpieczeństwo pożarowe, akustyka wnętrz, jakość powietrza oraz łatwość montażu, która często decyduje o tym, czy izolacja będzie ułożona naprawdę szczelnie. Nowoczesne rozwiązania – takie jak opisana w tekście źródłowym wełna szklana ISOVER Lanaé – mają więc odpowiadać nie na jeden parametr, ale na cały zestaw potrzeb inwestora i wykonawcy, jednocześnie uwzględniając rosnące znaczenie odpowiedzialnej produkcji.
źródło i zdjęcia: Isover Saint-Gobain Construction Products Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
