Trwałość i wytrzymałość uszczelniacza FLEXPRO PU811
Bostik FLEXPRO PU811 to jednoskładnikowy, wysokomodułowy uszczelniacz poliuretanowy, przeznaczony do prac dekarskich, fasadowych i posadzkowych. Jest wysoce elastyczny i wiążący, bez ryzyka tworzenia się pęcherzy w masie i wybrzuszania się fugi - nawet w wilgotnych warunkach, ponieważ utwardza się w wyniku reakcji chemicznej z parą wodną.
Posiada wysoką zdolność odkształceń na poziomie ± 25% oraz znikomy skurcz, nie tworzący szkodliwych naprężeń. Po utwardzeniu, FLEXPRO PU811 odznacza się wysoką odpornością na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i środków chemicznych. Jest także łatwy w malowaniu.
Charakteryzuje się także niską zawartością MDI, związaną z minimalizacją zagrożeń dla zdrowia spowodowanych izocyjanianami. Produkt posiadający EMICODE klasy EC2, co oznacza, nieszkodliwą dla zdrowia emisję badanych produktów po ich zaaplikowaniu. Nie zawiera węglowodorów aromatycznych i ma bardzo przyjemny zapach, w przeciwieństwie do innych, dostępnych na rynku kitów i klejów poliuretanowych.
Zastosowanie uszczelniacza FLEXPRO PU811
Wielofunkcyjne rozwiązanie firmy Bostik to gwarancja wysokiej przyczepności do większości materiałów budowlanych bez gruntowania - na przykład do betonu, tynków, wylewki, ceramiki budowlanej, lakierowanego lub impregnowanego drewna, stali emaliowanej i nierdzewnej, aluminium, glazury, terakoty, gresu, PCW i tworzyw sztucznych podobnego typu. FLEXPRO PU811 doskonale sprawdza się do klejenia i uszczelniania nie tylko dachów, rynien i obróbek blacharskich, ale także do złączy dachowych, połączeń okno/drzwi-mur w stolarce drewnianej, metalowej i PCW oraz klejeniu elementów ogrodzeń betonowych, balustrad, cokołów i płytek. Swoje zastosowanie znajduje w uszczelnianiu narożnym w płytkach ceramicznych – na przykład na tarasach i balkonach, jak i w dylatacjach fasadowych oraz posadzkowych – ciągach pieszych, chodnikach, posadzkach magazynowych, rampach, placach manewrowych, parkingach czy ruchu kołowym. FLEXPRO PU811 firmy Bostik zapewnia doskonałe właściwości robocze również w przypadku wewnętrznych i zewnętrznych złączy ruchomych w budownictwie, czyli elewacji betonowych, ceglanych lub metalowych.
Przygotowanie podłoża do aplikacji uszczelniacza FLEXPRO PU811
Przed użyciem nowego kleju - uszczelniacza poliuretanowego FLEXPRO PU811 od Bostik, należy odpowiednio przygotować podłoże.
Musi być ono suche, czyste i odtłuszczone. W przypadku podłoża z tworzyw sztucznych lub powłok malarskich, zaleca się przeprowadzenie testu przyczepności. Do połączeń z powierzchniami mocno porowatymi lub silnie chłonnymi, trzeba zastosować grunt Bostik Universal Primer T300. Po zagruntowaniu, zaleca się odczekanie od 15 minut do 4 godzin przed nałożeniem masy, ponieważ beton musi być całkowicie utwardzony i wyrezonowany, żeby go można było gruntować.
Uszczelniane posadzki, wylewki, podkłady i inne nawierzchnie podobnego typu muszą być zaizolowane przed negatywnym wpływem wody. W razie potrzeby szczeliny należy najpierw wypełnić piankowym sznurem dylatacyjnym. Sznur ostrożnie umieszczamy w szczelinie na wymaganą głębokość, tak, by go nie uszkodzić. W przypadku płytkich szczelin, w których nie ma miejsca na sznur, w celu uniknięcia trójstronnego styku, spód szczeliny pokrywamy taśmą PE.
Krawędzie szczeliny można zabezpieczyć taśmą maskującą, by uniknąć zabrudzeń. Taśmę należy zerwać zaraz po nałożeniu masy i wyprofilowaniu jej powierzchni. Do wygładzenia powierzchni fugi możemy zastosować Bostik Perfect Seal Gładka Fuga. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie po niej wody.
Aplikowanie uszczelniacza FLEXPRO PU811 krok po kroku
Za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego, FLEXPRO PU811 nakładamy równolegle pionowymi paskami w niewielkich odstępach – od 10 do 20 cm, w zależności od rozmiarów przyklejanych elementów. Nie nakładać punktowo. Ciężkie elementy podeprzeć lub w inny sposób zabezpieczyć przed przemieszczeniem do czasu wstępnego utwardzenia. W tym celu można wykorzystać taśmę dwustronnie klejącą o grubości 3 mm, która dodatkowo zapewni właściwą grubość spoiny klejowej i wentylację między klejonymi powierzchniami.
W przypadku uszczelniania dylatacji, masę nakładamy powoli, dokładnie wypełniając cały przekrój szczeliny – tak, aby nie zamknąć w niej powietrza. Powierzchnię masy wyprofilowujemy szpachelką i wygładzamy w czasie 15 minut od aplikacji. Tempo utwardzania produktu jest uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury i poziomu wilgotności, proces polimeryzacji przebiega szybciej. Dodatkowo, czas utwardzania zależy od przekroju złącza. Pamiętajmy także, aby zapewnić skuteczną wentylację do czasu pełnego utwardzenia się fugi.
Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości – na przykład przy 10 mm, stosunek ten powinien wynosić 1:1 (minimalna szerokość i głębokość szczeliny to 5 mm). Dla szczelin szerszych niż 10 mm, głębokość [mm] = (szer. [mm] / 3) + 6 mm. Maksymalna szerokość szczeliny to 30 mm.
Co jednak ważne, kleju-uszczelniacza FLEXPRO PU811 nie można stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie i basenów z wodą chlorowaną, a także do PE, PP, PTFE, neoprenu, luster, akwariów, powierzchni bitumicznych, kamienia naturalnego i tzw. miękkich plastików. Powstałą spoinę powinniśmy chronić przed ekspozycją na wysokie stężenia chloru, a podczas obróbki i utwardzania unikać kontaktu z oparami alkoholi, węglowodorów, środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami.
Nowy poliuretanowy klej uszczelniacz FLEXPRO PU811 to idealna propozycja nie tylko dla dekarzy oraz fachowców od prac posadzkarskich i elewacyjnych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii gel paste produkt zapewnia znakomite właściwości, a szeroka dostępność kolorów (szary, czarny, grafitowy, biały, brązowy) oraz przyczepność do większości materiałów budowlanych umożliwia wykonywanie estetycznych, elastycznych spoin.
źródło i zdjęcia: Bostik
