Jakie systemy hydroizolacji sprawdzą się w łazience?
Nikt nie chce, by w łazience pojawiły się wszelkiego rodzaju nieestetyczne przecieki czy wykwity na ścianach i w narożnikach. Te problemy są powodowane przez nadmierną wilgoć w pomieszczeniu. Systemy izolacji pomogą nam zabezpieczyć przestrzenie, gdzie o kontakt z wodą nietrudno.
Bostik Profesjonalna chemia budowlana
www.bostik.pl
Poznańska 11b, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne
W naszych domach i mieszkaniach znajdują się miejsca, które wyjątkowo narażone są na szkodliwe działanie wody. Są to nie tylko balkony i tarasy, ale także łazienki. Stąd należy przyłożyć szczególną uwagę do tego, aby zabezpieczyć je przed zawilgoceniem oraz pojawieniem się grzybów i pleśni. Jednym z najlepszych sposobów ochrony jest hydroizolacja podpłytkowa, gdyż o doskonałej szczelności podłoża nie decyduje jego wierzchnia warstwa, lecz to, co się znajduje tuż pod nią. Czym będzie skuteczna izolacja łazienki i jaki system izolacji podpłytkowych mamy do dyspozycji w tym miejscu?
Jak przeprowadzić hydroizolację łazienki?
Łazienka to miejsce, w której wilgoć pojawia się cały czas. W takim wypadku, izolacja musi odpierać zbierającą się w tym pomieszczeniu wodę, by w konsekwencji nie powstawały zawilgocenia i wykwity. Czy to nowy projekt czy też renowacja, należy poprawnie przygotować podłoże. Jeżeli jest to nowy projekt, konieczne są:
  • odpowiednie warstwy izolacyjno-termiczne,
  • styropian,
  • jastrychy,
  • masy samopoziomujące by wyrównać podłoże i przygotować je pod kolejne prace izolacyjne.
Jeżeli jest to renowacja łazienki to:
  • skuwamy stare okładziny ceramiczne,
  • usuwamy stary klej
  • wygładzamy posadzkę i ściany by przygotować je pod nowe okładziny.
W obu przypadkach nie zapominamy by zabezpieczyć styk posadzka-ściana taśmami hydroizoalcyjnymi.
Jednoskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca Ardatec 1K Flex
Jednoskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca Ardatec 1K Flex fot. Bostik
Dopiero po wykonaniu tych czynności, aplikujemy hydroizolację – do wyboru czyli ARDATEC FLEXDICHT, ARDATEC 2K FLEX, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ lub AQUA BLOCKER. W momencie, gdy dwie warstwy są już gotowe, przechodzimy do prac wykończeniowych, czyli układania ceramiki, płytek lub paneli LVT. W tej sytuacji nie musimy już stosować kleju odpornego na warunki atmosferyczne, dlatego możemy wykorzystać produkt dedykowany dla łazienek. Dobieramy go pod kątem formatu i rodzaju płytek. Kiedy ułożymy już płytki, fugujemy połączenia w celu zabezpieczenia ich przed wilgocią, wykorzystując na przykład ARDACOLOR FLEX mówi Sławomir Pałka, ekspert firmy Bostik.
Rekomendowane systemy hydroizolacji do łazienki
Dla skutecznej hydroizolacji łazienki, wiodący na świecie specjalista w zakresie chemii budowlanej – firma Bostik – opracowała specjalnie dedykowane systemy izolacji podpłytowych. W skład systemó wchodzą:
  • BOSTIK TECHNIS C560 RAPID,
  • BOSTIK ARDAGRIP CLASSIC,
  • BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT
  • BOSTIK SANITARY BAND.
Czym wyróżniają się te rozwiązania?
BOSTIK TECHNIS C560 RAPID to szybkowiążąca zaprawa jastrychowa o niskim skurczu i wysokiej wytrzymałości końcowej. Pomimo wydłużonego czasu obróbki, już po około 45 minutach od położenia po wylewce można chodzić, a po 2-3 godzinach przystąpić do kolejnych prac budowlanych. Zaprawa dedykowana jest do produkcji jastrychów szybkowiążących zespolonych, jastrychów na warstwach oddzielających i izolujących, a także podgrzewanych. Może być stosowana w wewnątrz i na zewnątrz budynków, w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach, a także tam, gdzie jest duże obciążenie ruchem pieszym. Nadaje się również jako zaprawa do szybkich napraw na powierzchniach betonowych w obszarach przemysłowych.
Szybkowiążąca zaprawa jastrychowa TECHNIS C560 RAPID
Szybkowiążąca zaprawa jastrychowa TECHNIS C560 RAPID fot. Bostik
BOSTIK ARDAGRIP CLASSIC to z kolei gotowy do użycia grunt na bazie wodnej dyspersji żywicznej, przeznaczony do wzmocnienia nośności podłoża oraz zwiększenia jego przyczepności. Chroni powierzchnie wrażliwe na wilgoć i zmniejsza ich chłonność. Produkt nie zawiera rozpuszczalnika, będąc także bezwonnym, dzięki czemu można go stosować w pomieszczeniach bez okien. BOSTIK ARDAGRIP CLASSIC przeznaczony jest do wstępnej obróbki podłoży chłonnych pod płytki i inne okładziny oraz przed hydroizolacją przy użyciu BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT. Sprawdza się w wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Grunt na bazie wodnej dyspersji żywicznej Ardagrip Classic
Grunt na bazie wodnej dyspersji żywicznej Ardagrip Classic fot. Bostik
Do uszczelniania ścian i podłóg pod płytkami przeznaczono ARDATEC FLEXDICHT - gotową do użycia, elastyczną, bezrozpuszczalnikową folię w płynie, zabezpieczającą przed działaniem nienapierającej wody. Przeznaczona jest ona pod okładziny ceramiczne i te wykonane z kamienia naturalnego, umiejscowione we wnętrzu budynków. BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT odpowiednia jest również do ochrony podłoża przed wnikaniem wody lub wilgoci, na przykład w brodzikach i kabinach prysznicowych, obiektach sanitarnych, umywalniach lub kuchniach. Produkt nakłada się jako jednorodną. powłokę.
Elastyczna, bezrozpuszczalnikowa folia w płynie Ardatec Flexdicht
Elastyczna, bezrozpuszczalnikowa folia w płynie Ardatec Flexdicht fot. Bostik
Ostatnim z produktów w systemie izolacji podpłytowej do łazienki jest BOSTIK SANITARY BAND, czyli elastyczna taśma hydroizolacyjna, do wykonywania powierzchniowych zabezpieczeń wodochronnych z użyciem folii uszczelniającej w płynie lub do zapraw dwuskładnikowych. Będąc trwale elastyczną i zapewniając bardziej efektywne przenoszenie naprężeń, stosowana jest ona do izolacji tarasów, balkonów i pomieszczeń mokrych - zwłaszcza w narożach lub w miejscach spękań i szczelin oraz przy przejściach instalacyjnych lub przerwach dylatacyjnych.
Elastyczna taśma hydroizolacyjna Sanitary Band
Elastyczna taśma hydroizolacyjna Sanitary Band fot. Bostik
Hydroizolacja podpłytkowa spełnia bardzo ważną funkcję, chroniąc miejsca najmocniej narażone na wilgoć przed przenikaniem wody, skutkującym pojawieniem się grzyba lub pleśni. Właściwie zabezpieczone łazienki pozwolą cieszyć się czystą i bezpieczną przestrzenią, a z pomocą przychodzą systemy izolacji podpłytowych Bostik, doskonale chroniąc przed wodą na zewnątrz, jak w wewnątrz budynków. Aby dodatkowo zabezpieczyć łazienkę, warto również przeprowadzić kontrolę stanu fug
źródło i zdjęcia: Bostik
