Sposób na elastyczne i szczelne fugi w łazience
SILICONE PREMIUM A S730 to niezwykle elastyczny, jednoskładnikowy kit uszczelniający z z octowym systemem utwardzania. Silikon doskonale sprawdzi się przy uszczelnianiu spoin w wilgotnych pomieszczeniach, a więc w łazience, toalecie oraz kuchni. Właściwie zabezpieczone umywalki, prysznice, wanny czy blaty pozwolą cieszyć się czystą i bezpieczną przestrzenią
Bostik Profesjonalna chemia budowlana
www.bostik.pl
Poznańska 11b, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsca w łazience, kuchni i toalecie, które wymagają zabezpieczenia
Mokre pomieszczenia, takie jak łazienki, toalety czy pralnie wymagają szczególnej uwagi w zakresie uszczelniania. Wszystkie newralgiczne miejsca, które narażone są na ciągły kontakt z wodą i detergentami, powinny zostać szczelnie zabezpieczone. Uszczelnienie należy przeprowadzić w obrębie połączeń brodzików, kabin prysznicowych, wanien, umywalek, muszli, a także blatów.
Warto również pamiętać o narożnikowym fugowaniu płytek ceramicznych, jak również uszczelnianiu połączeń parapetów, ram okiennych i drzwiowych czy progów oraz listew. Działania te wpłyną na komfort użytkowania pomieszczenia, bez obaw przed powstaniem nieestetycznych i chorobotwórczych grzybów czy pleśni.
Bostik SILICONE PREMIUM A S730 to wyjątkowy uszczelniacz sanitarny klasy premium, który dostępny jest w 5 kolorach – bezbarwnym, białym, beżowym, brązowym i szarym – dzięki czemu nie tylko zapewnia wysokie właściwości użytkowe, lecz także doskonale wpisuję się w każdą aranżację.
Materiał filmowy przedstawiający aplikację Bostik SILICONE PREMIUM A S730
Wyjątkowe właściwości Bostik SILICONE PREMIUM A S730
Nowy silikon oferowany przez Bostik, światowego lidera w zakresie technologii uszczelniania i klejenia, dedykowany jest do trwale elastycznych uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych podobnego typu.
SILICONE PREMIUM A S730 to 100% silikon, który nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów. Produkt posiada wysoką odporność na grzyby i pleśnie, a także na mydło i detergenty, które używane są na co dzień
Bostik SILICONE PREMIUM A S730 fot. Bostik
Rozwiązanie Bostik wykazuje również wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, czyli na promieniowanie UV, wilgoć czy wysokie wahania temperatury. Z tego powodu produkt może być stosowany zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. SILICONE PREMIUM A S730 wyróżniają wyjątkowo dobre właściwości robocze, ponieważ jak komfortowe profilowanie fugi, która jest pozostaje elastyczna, wodoszczelna oraz wysoce odporna na odbarwienia. Produkt bardzo dobrze pracuje z różnymi gładkimi podłożami, na przykład ze szkłem, ceramiką, porcelaną, a także z lakierowanym drewnem czy powierzchniami glazurowanymi lub emaliowanymi.
Silikon posiada wysoką rozciągliwość oraz zdolność do przenoszenia odkształceń. Ponadto wyróżnia go krótki czas naskórkowania, dzięki czemu po aplikacji osiąga szybką odporność na dotyk i przypadkowe zabrudzenie.
Szukając sposobu na uszczelnienie ceramiki w mniej wilgotnych pomieszczeniach np. na tarasie bądź balkonie, warto zwrócić uwagę na uszczelniacz Bostik P795 Seal'N'Flex Premium.
Właściwe wykonanie elastycznych fug w łazience
Uszczelnianie newralgicznych połączeń, spoin w łazience powinno zostać właściwie wykonane.
Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, dzięki czemu nakładany silikon przez długi czas będzie wykazywał wszystkie swoje właściwości oraz spełniał najwyższe wymagania, zachowując swoja parametry. Gotową masę SILICONE PREMIUM A S730 należy nakładać powoli, dokładnie wypełniając cały przekrój uszczelnianej szczeliny. Należy uważać, by nie zamknąć w niej powietrza. Nałożoną masę należy wyprofilować za pomocą szpachelki i wygładzić ją. Czynność tę należy wykonać maksymalnie do 6 minut po aplikacji produktu. Czas utwardzania zależny jest od temperatury otoczenia oraz wilgotności powietrzapodkreśla Marcin Leszczyński, Menedżer ds. Produktu, Segment Uszczelniaczy, Pian i Klejów Montażowych Bostik.
Uszczelnienie spoin łazienkowych, krytycznych z punktu widzenia szkodliwego wpływu wody, wpływa znacząco na późniejszy komfort użytkowania, co w przypadku pomieszczenia sanitarnego jest wyjątkowo ważne. Zabezpieczenie newralgicznych połączeń przy użyciu SILICONE PREMIUM A S730 to sposób na stworzenie czystej i bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich domowników.
źródło i zdjęcia: Bostik
