Nowy wymiar klimatyzacji! Komfort i czystsze powietrze w domu
Japońska firma Panasonic z modelem Etherea zdobywa rynek klimatyzatorów domowych dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii nanoe™ X. Ta unikalna technologia w połączeniu z wysoką klasą energetyczną, interesującym wzornictwem i zdalnym sterowaniem tworzy produkt najwyższej jakości.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Co to jest nanoe™ X?
W naturze powszechnie występują cząsteczki zwane rodnikami hydroksylowymi (znane również jako rodniki OH), które ograniczają rozwój wielu zanieczyszczeń, wirusów i bakterii. Są bardzo liczne lecz nietrwałe, istniejące krócej niż sekundę. Technologia nanoe X zatrzymała je w wodzie, skutecznie przedłużając ich żywotność do 10 minut.
Dzięki ogromnej ilości i dłuższej żywości rodniki hydroksylowe są wysoce skuteczne w neutralizowaniu niektórych zanieczyszczeń. Nowy generator Mark 2 w klimatyzatorach Etherea zapewnia dwukrotnie wyższą produkcję rodników hydroksylowych – do 9,6 biliona na sekundę. Większa ilość cząstek to lepsza jakość i czystsze powietrze.
Skuteczność nanoe™ X
Technologia nanoe™ X jest skuteczna zarówno wobec twardych powierzchni, mebli tapicerowanych, tkanin, jak i zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Co istotne, działa we wszystkich trybach urządzenia: chłodzenie, ogrzewanie i wentylacja.
Model Etherea wykorzystuje najnowszą technologię nanoe™ X
Zdalne sterowanie
Najnowsza seria urządzeń Etherea jest kompatybilna z zaawansowanymi rozwiązaniami inteligentnego sterowania i asystentem głosowym (Amazon Alexa). Klimatyzator współpracuje ze specjalnie zaprojektowaną aplikacją Comfort Cloud, która umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami systemu, między innymi zdalnym dostępem do jednostek grzewczych i chłodzących, możliwością aktywacji 24-godzinnego systemu nanoe X czy analizowaniem wzorców zużycia energii.
Klimatyzatory domowe w ofercie Panasonic - dowiedz się więcej
Najwyższa klasa energetyczna
Modele Etherea mają klasę energetyczną A+++ w zakresie ogrzewania i chłodzenia, wskaźniki SEER/SCOP (9.5/5.2)*. To jedne z najwyższych wskaźników na rynku. Technologia powietrze-powietrze pozwala na zastosowanie wysoce energooszczędnych rozwiązań. Etherea wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który cechuje się niskim oddziaływaniem na środowisko.
*2 modele 3,5 kW.
Zespół i partnerzy Panasonic pomogą Ci przygotować Twój projekt - skontaktuj się
Wysoki komfort
Klimatyzatory Etherea zostały wyposażone w technologię Aerowings 2.0 – dwie niezależne, elastyczne żaluzje, które koncentrują przepływ powietrza, aby ogrzać lub schłodzić pomieszczenie w jak najkrótszym czasie i równomiernie rozprowadzić powietrze w całym wnątrzu. Budowa żaluzji sprawia, że redukują one nieprzyjemny efekt "wiania na plecy".
Budowa i wzornictwo
Duży wybór jednostek wewnętrznych Etherea o mocy od 1,6* kW do 7,1 kW zapewnia dopasowanie praktycznie do każdego pomieszczenia. Modele dostępne są w kolorach matowych: srebrnym lub białym, co nadaje im elegancki wygląd i pozwala na "dyskretne" wkomponowanie klimatyzatora w otaczającą przestrzeń. Jest to szczególnie istotne dla osób, które chcą uniknąć "taniego, świecącego efektu". Sama monolityczna konstrukcja dobrze przylega do powierzchni ścian.
*Model 1,6 kW jest kompatybilny jedynie z systemem multi
Co wyróżnia technologię nanoe™ X
  • Unikalna technologia – aktywnie oczyszcza powietrze i hamuje rozwój niektórych rodzajów zanieczyszczeń przez cały dzień. Działa 24/7, także w trybie wentylatora.
  • Smart Control – aplikacja Comfort Cloud do zdalnego sterowania. Łatwa kontrola i dostęp do wszystkich funkcji: regulacja ustawionej temperatury, możliwość podgrzania lub schłodzenia pomieszczeń z wyprzedzeniem spoza domu, analiza i porównanie zużycia energii w różnych okresach, komunikaty o awariach. Do tego możliwość sterowania głosem (Amazon Alexa).
  • Wydajność i cicha praca – jedne z najwyższych parametrów: SEER – do 9,5 / SCOP – do 5,2. Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++. Tryb cichy tylko 19 dB.
  • Wzornictwo i komfort – kompaktowa budowa, elegancki mat (biały/srebrny) świetnie komponujący się w pomieszczeniach. Wydłużona konstrukcja żaluzji Aerowings 2.0 gwarantuje lepszą cyrkulację w całym pomieszczeniu (ograniczenie efektu "wiania na plecy"). Solidna obudowa przylegająca do ściany.
Dane techniczne na przykładzie wybranej jednostki
Nazwa, model: ETHEREA INVERTER+, MODEL CS-Z35XKEW / CU-Z35XKE (KITZ35-XKE)
Producent: PANASONIC
Moc chłodnicza: nominalna 3,5 kW
Przepływ powietrza: jednostka wewnętrzna 12,7 / 14,7 m3/min (chłodzenie/ogrzewanie), jednostka zewnętrzna 29,8 / 30,6 m3/ min (chłodzenie/ogrzewanie)
Sezonowa efektywność energetyczna w funkcji chłodzenia SEER: 9,50
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Roczne zużycie energii: 129 kWh/a
Poziom ciśnienia akustycznego: jednostka wewnętrzna – 42 dB przy wydajności chłodniczej 3,50 kW, Tryb cichy – 19 dB, jednostka zewnętrzna – 48 dB przy wydajności chłodniczej 3,50 kW
Zakres temperatury pracy: zakres roboczy chłodzenie: –10 ÷ +43°C
Czynnik chłodniczy (ile potrzeba do napełnienia instalacji): R32, 0,89 kg/t
GWP, równoważnik CO2: emisja równoważna CO2 0,60 kg/t
Znajdź Instalatora
Grzanie
Moc grzewcza: 4,00 kW
Sezonowa efektywność energetyczna w funkcji grzania SCOP: 5,20
Klasa efektywności energetycznej w funkcji grzania: A+++
Roczne zużycie energii w funkcji grzania: 754 kWh/a
Strefa klimatyczna uwzględniona podczas obliczeń wydajności dla trybu grzania: umiarkowana
Zakres temperatury pracy: zakres roboczy ogrzewanie –15 ÷ +24°C
Inne: żaluzje Aerowings 2.0, generator nanoe™ X
Funkcje sterowania: Panasonic Comfort Cloud, kompatybilność z Amazon Alexa
Opcjonalne: CZ-RD514C sterownik indywidualny przewodowy do jednostek ściennych i konsol podłogowych PAWSMSCONTROL; sterowanie za  pośrednictwem SMS (wymagana dodatkowa karta SIM)
Wymiary (wys./szer./gł.) [cm]: jednostka wewnętrzna 29,5/87,0/22,9, jednostka zewnętrzna 54,2/78,0/28,9
źródło i zdjęcie: Panasonic
