Jak poprawić efektywność energetyczną bez kosztownej przebudowy?
Modernizacja ogrzewania w istniejącym domu nie musi oznaczać wymiany całej instalacji. O jej efektywności decyduje bowiem nie tylko źródło ciepła, lecz także sposób rozprowadzania energii, regulacja przepływów oraz możliwość dostosowania temperatury do potrzeb poszczególnych pomieszczeń. Nawet nowoczesne urządzenie grzewcze nie zapewni oczekiwanych oszczędności, jeżeli instalacja będzie pracowała przy niewłaściwych parametrach, a część pomieszczeń będzie przegrzewana, podczas gdy inne pozostaną niedogrzane.
Remont warto więc potraktować jako modernizację całego układu, ale prowadzoną etapami. Niektóre elementy mogą nadal prawidłowo spełniać swoją funkcję, podczas gdy inne wymagają wymiany, rozbudowy lub lepszej regulacji. Dobrym przykładem jest remont łazienki albo kuchni, podczas którego można wykonać nowy fragment instalacji i włączyć go do istniejącego systemu bez przebudowywania całego domu. System rur i złączek JG Speedfit ułatwia takie prace dzięki technologii push-fit, która pozwala wykonywać połączenia bez lutowania, klejenia, gwintowania i używania otwartego ognia. Złączki można również zdemontować i ponownie wykorzystać, co ułatwia późniejsze modyfikowanie układu instalacji.
Istotnym elementem modernizacji może być ogrzewanie płaszczyznowe JG Underfloor. Duża powierzchnia oddawania ciepła pozwala ogrzewać pomieszczenie przy niższej temperaturze zasilania niż w przypadku tradycyjnych odbiorników wysokotemperaturowych. Nie oznacza to jednak konieczności wykonywania ogrzewania podłogowego na całej kondygnacji. Można zastosować je tylko w łazience, kuchni lub strefie dziennej, pozostawiając istniejące grzejniki w pozostałych pomieszczeniach. Takie rozwiązanie poprawia komfort w najczęściej użytkowanych częściach domu, a jednocześnie ogranicza zakres oraz koszt remontu.
Samo dołożenie nowego obiegu nie wystarczy. Instalacja powinna być prawidłowo wyregulowana, aby każdy jej fragment otrzymywał odpowiednią ilość czynnika grzewczego. Rozdzielacze umożliwiają kontrolowanie przepływów w poszczególnych pętlach ogrzewania podłogowego, natomiast sterowanie strefowe pozwala ustawić inną temperaturę w salonie, sypialni czy łazience. Dzięki temu instalacja nie dostarcza jednakowej ilości energii do wszystkich pomieszczeń przez całą dobę, lecz reaguje na ich rzeczywiste zapotrzebowanie.
Równie ważna jest armatura odpowiadająca za kontrolę parametrów całego systemu. Zawory nie są dodatkiem do nowoczesnej instalacji, ale elementami niezbędnymi do jej stabilnej, bezpiecznej i przewidywalnej pracy. Reduktory ciśnienia Reliance Valves obniżają i stabilizują zbyt wysokie ciśnienie zasilające, chroniąc armaturę, połączenia i urządzenia przed nadmiernym obciążeniem. Zawory regulacyjne i równoważące pomagają natomiast utrzymać wymagane przepływy oraz właściwie rozdzielić energię pomiędzy obiegi. Jeżeli przez jeden obieg przepływa zbyt dużo czynnika, a przez inny zbyt mało, część domu może być przegrzewana, a pozostałe pomieszczenia nie osiągną zadanej temperatury. Próba skorygowania takiej sytuacji przez zwiększenie temperatury zasilania prowadzi do niepotrzebnego zużycia energii.
W zmodernizowanym domu znaczenie ma również sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej. Termostatyczne zawory mieszające Reliance Valves automatycznie łączą wodę gorącą z zimną i utrzymują ustaloną temperaturę na wyjściu. Pozwala to przechowywać wodę w zasobniku w temperaturze odpowiedniej z punktu widzenia higieny instalacji, a do punktów poboru dostarczać ją w temperaturze bezpiecznej dla użytkowników. Stabilna temperatura ogranicza jej gwałtowne wahania podczas kąpieli lub korzystania z kilku punktów poboru jednocześnie.
Efektywna instalacja grzewcza jest więc wynikiem współpracy wielu elementów. JG Speedfit ułatwia przebudowę i etapową rozbudowę systemu, JG Underfloor pozwala skutecznie przekazywać ciepło przy niższej temperaturze zasilania, a armatura Reliance Valves kontroluje ciśnienie, temperaturę i przepływy. Dopiero ich prawidłowe połączenie tworzy instalację, która zapewnia równomierny komfort cieplny, ogranicza niepotrzebne zużycie energii i pozwala unowocześnić dom bez kosztownej przebudowy całego układu.
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION
RELIANCE WORLDWIDE DISTRIBUTION EUROPE Ltd
ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
tel. +48 61 87 80 408
e-mail: info.pl@rwc.com
www.rwc.com, www.johnguest.com
