Nowy design grzejnikowej armatury dekoracyjnej Ferro
Zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne zapewniają właściwą regulację mocy grzejnika, ale mogą być też jego ozdobą, wpasowując się przy tym w indywidualny design pomieszczenia.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Trzy kolory armatury grzejnikowej Ferro
W ofercie Ferro dostępne są zestawy grzejnikowe, zarówno termostatyczne, jak i ręczne, w trzech wykończeniach: biały, chrom i antracyt. Ponadto dostępne są same głowice termostatyczne w tych wykończeniach, jak również w dodatkowej wersji - w wykończeniu białym, z chromowanym pokrętłem.
Grzejnikowe zestawy termostatyczne
Zestawy termostatyczne, pracujące w maksymalnej temperaturze 100 stopni Celsjusza i ciśnieniu 10 bar, występują w czterech wersjach. Wszystkie wyposażono w głowicę termostatyczną z przyłączem M30x1,5. Ma ona 5-stopniową skalę regulacji w zakresie temperatur od 9 do 30 stopni Celsjusza. Głowica może pracować w maksymalnej temperaturze otoczenia do 50 stopni Celsjusza a jej ochrona przeciwzamrożeniowa jest zapewniana na poziomie ok. 9 stopni Celsjusza.
Armatura grzejnikowa z wykończeniem w kolorze białym
W skład zestawów z zaworem zespolonym do grzejników dolnozasilanych oraz zestawów osiowych wchodzą dodatkowo złączki do rur wielowarstwowych 16x2 mm oraz do rur miedzianych 15 mm.
Chromowana armatura grzejnikowa
W ofercie są także dekoracyjne zestawy grzejnikowe do regulacji ręcznej, proste i kątowe. Zawierają one zawory regulacyjne i odcinające 1/2”. Łącznie mamy zatem 6 zestawów grzejnikowych w trzech wersjach kolorystycznych oraz 4 głowice termostatyczne.
źródło i zdjęcia: Ferro
