Silka Tempo Light – lżejsze bloki, szybsze murowanie i mniej transportu
Silka Tempo Light rozwija koncepcję wielkoformatowych ścian silikatowych w kierunku jeszcze szybszego montażu i mniejszego obciążenia konstrukcji. Dzięki specjalnym drążeniom element jest o 22% lżejszy od standardowego bloku Silka Tempo 24, a jednocześnie zachowuje wysoką wytrzymałość i bardzo dobre parametry akustyczne. W praktyce oznacza to możliwość montowania dwóch bloków w jednym cyklu miniżurawia, wydajność sięgającą 55 m² ściany dziennie oraz wyraźne oszczędności w transporcie.
Xella Polska Silka - bloki wapienno-piaskowe - system do budowy domów jedno- i wielorodzinnych oraz obiektów wielkogabarytowych
Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa
Silka Tempo Light – lżejsza odsłona wielkoformatowych silikatów
System Silka Tempo powstał z myślą o przyspieszeniu wykonywania ścian z silikatów i ograniczeniu ciężkiej pracy fizycznej murarzy. Zamiast tradycyjnych drobnowymiarowych bloczków wykorzystuje elementy o wysokości 600 mm i długości 498 mm, których montaż odbywa się przy pomocy miniżurawia.
Silka Tempo Light idzie o krok dalej. Wprowadzenie perforacji wewnątrz bloku pozwoliło ograniczyć jego masę o 22% w porównaniu ze standardowym Silka Tempo o grubości 24 cm. Gęstość materiału wynosi 1500 kg/m³, podczas gdy w standardowym systemie górna granica gęstości sięga 2000 kg/m³.
Mniejsza masa nie oznacza jednak rezygnacji z funkcji konstrukcyjnej. Silka Tempo Light osiąga wytrzymałość na ściskanie 15 N/mm² i może być stosowana zarówno do wykonywania ścian nośnych, jak i ścian wypełniających w konstrukcjach szkieletowych.
Silka Tempo - system do szybkiej budowy
22% mniej masy i wymierne korzyści na budowie
Redukcja ciężaru pojedynczego elementu wpływa nie tylko na obciążenie konstrukcji budynku. Zmienia również sposób organizacji pracy. Lżejsze bloki łatwiej transportować, przemieszczać na placu budowy i montować przy użyciu miniżurawia.
Ma to szczególne znaczenie w obiektach o konstrukcji szkieletowej, gdzie ograniczenie ciężaru ścian wypełniających może przełożyć się na mniejsze obciążenia stropów i potencjalne oszczędności w konstrukcji budynku.
Silka Tempo Light zachowuje przy tym wielkoformatowe wymiary systemu. Blok ma 240 mm szerokości, 600 mm wysokości i 498 mm długości. Na wykonanie 1 m² ściany potrzeba około 3,33 elementu oraz około 2 kg zaprawy cienkowarstwowej.
Do 55 m² ściany w ciągu jednego dnia
Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za Silka Tempo Light jest wydajność montażu. Według danych dotyczących systemu dwuosobowa ekipa współpracująca z miniżurawiem może wykonać nawet do 55 m² ściany w ciągu jednego dnia roboczego.
Dla standardowego systemu Silka Tempo wydajność wynosi około 50 m² dziennie. Różnica nie sprowadza się jednak wyłącznie do dodatkowych kilku metrów kwadratowych. Mechanizacja sprawia, że dwuosobowy zespół może osiągać wydajność porównywaną z pracą nawet siedmiu murarzy wykonujących ściany z tradycyjnych elementów drobnowymiarowych.
W przypadku Silka Tempo Light czas wznoszenia ścian może zostać skrócony o około 55% w porównaniu z tradycyjnymi bloczkami małego formatu. To istotna przewaga szczególnie przy dużych inwestycjach, w których tempo realizacji kolejnych kondygnacji bezpośrednio wpływa na harmonogram całej budowy.
Dwa bloki w jednym cyklu miniżurawia
Mniejsza masa Silka Tempo Light umożliwia zastosowanie rozwiązania, które trudno byłoby wykorzystać przy cięższych elementach. Chwytak miniżurawia może przenosić i montować jednocześnie dwa bloki.
W praktyce jeden cykl roboczy urządzenia pozwala więc ułożyć większą powierzchnię ściany. Operator nie musi przy tym wykonywać ciężkich czynności ręcznych związanych z przenoszeniem wielkoformatowych silikatów.
Mechanizacja ogranicza obciążenie fizyczne pracowników, ale może również poprawić przewidywalność procesu budowlanego. Krótszy czas wykonywania ścian oznacza mniejsze ryzyko przesuwania kolejnych etapów oraz możliwość ograniczenia części kosztów stałych związanych między innymi z zapleczem budowy, rusztowaniami, ochroną czy dostawą mediów.
Mniej kursów i niższe koszty transportu
Zmniejszenie ciężaru Silka Tempo Light daje przewagę jeszcze zanim materiał trafi na plac budowy. Według danych systemowych na jednej ciężarówce można przewieźć o około 30% więcej materiału niż w przypadku standardowych bloków Silka Tempo 24.
W efekcie liczba transportów potrzebnych do obsłużenia inwestycji może być mniejsza, a koszty transportu mogą spaść o ponad 20%. Przy dużych obiektach, w których zapotrzebowanie na materiał liczone jest w wielu samochodach ciężarowych, różnica może mieć istotne znaczenie dla budżetu oraz organizacji dostaw.
Mniej kursów to również prostsza logistyka na zatłoczonym placu budowy i łatwiejsze utrzymanie ciągłości pracy ekip wykonawczych.
Akustyka niemal na poziomie standardowej Silka Tempo 24
Zmniejszenie masy materiału zwykle oznacza wyzwanie dla izolacyjności akustycznej. W Silka Tempo Light udało się jednak zachować bardzo dobre parametry.
Dla ściany wykonanej z bloków Silka Tempo Light 24 i wykończonej obustronnie tynkiem gipsowym o grubości 10 mm wskaźnik RA1 wynosi 57 dB.
Dla porównania standardowa Silka Tempo 24 w analogicznym układzie osiąga RA1 = 58 dB i Rw = 59 dB. Standardowy blok ma więc niewielką przewagę akustyczną, ale Silka Tempo Light uzyskuje wynik bardzo zbliżony przy wyraźnie mniejszej masie.
W przypadku Silka Tempo 18 wskaźnik RA1 wynosi 55 dB, a Rw 56 dB. Ciężar powierzchniowy standardowej ściany Silka Tempo o grubości 18 cm wynosi co najmniej 350 kg/m².
Silka Tempo czy Silka Tempo Light?
Wybór między obiema wersjami powinien wynikać z wymagań konkretnej inwestycji. Standardowa Silka Tempo zapewnia wyższą wytrzymałość na ściskanie, wynoszącą 20 N/mm², wobec 15 N/mm² dla wersji Light. Silka Tempo 24 osiąga również o 1 dB wyższy wskaźnik RA1.
Przewaga Silka Tempo Light pojawia się przede wszystkim tam, gdzie szczególnie istotne są ciężar ściany, tempo montażu i logistyka. Element jest o 22% lżejszy, umożliwia transport większej ilości materiału jednym samochodem i pozwala miniżurawiowi montować dwa bloki w jednym cyklu.
Light może być zatem szczególnie interesującym rozwiązaniem dla budynków szkieletowych i dużych inwestycji, w których redukcja obciążeń oraz skrócenie harmonogramu mogą przynieść korzyści wykraczające poza sam koszt wykonania muru.
Korzystniejsze właściwości cieplne wersji Light
Różnice pomiędzy systemami są widoczne również w parametrach cieplnych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry dla standardowej Silka Tempo wynosi 1,05 W/(mK), natomiast dla Silka Tempo Light jest niższy i wynosi 0,62 W/(mK).
Bez dodatkowego ocieplenia współczynnik przenikania ciepła U wynosi 3,05 W/(m²K) dla ściany Silka Tempo 18 oraz 2,63 W/(m²K) dla Silka Tempo 24. Dla Silka Tempo Light 24 wartość ta spada do 1,89 W/(m²K).
W typowych ścianach zewnętrznych o końcowej energooszczędności decyduje jednak cały układ warstw. Po zastosowaniu 20 cm izolacji mineralnej Multipor ETICS zarówno standardowy system Silka Tempo, jak i Silka Tempo Light mogą osiągnąć U = 0,20 W/(m²K).
Duży format elementów i ograniczona liczba spoin pomagają ponadto uzyskać bardziej jednorodną powierzchnię muru oraz ograniczyć ryzyko powstawania mostków termicznych.
Niepalne silikaty i wysoka odporność ogniowa
Silka Tempo Light zachowuje jedną z podstawowych zalet silikatów. Materiał jest mineralny i niepalny oraz osiąga najwyższą klasę reakcji na ogień A1.
W zależności od rozwiązania ściany systemowe osiągają odporność ogniową od REI 180 dla Silka Tempo 18 do REI 240 lub EI 240 w pozostałych wariantach, w tym rozwiązaniach wykorzystujących Silka Tempo Light.
Dzięki temu redukcja masy elementu Light nie oznacza rezygnacji z wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego charakterystycznego dla ścian silikatowych.
Miniżuraw jako integralna część systemu
Pełne wykorzystanie możliwości wielkoformatowych bloków wymaga mechanizacji. Do ich montażu przeznaczone są między innymi miniżurawie MK 240, Spider 250 oraz Lissmac, współpracujące ze specjalnymi chwytakami dostosowanymi do geometrii elementów.
Miniżuraw przejmuje najbardziej obciążające fizycznie czynności i pozwala murarzom skoncentrować się na precyzyjnym ustawianiu kolejnych bloków. Przy Silka Tempo Light możliwość przenoszenia dwóch elementów w jednym cyklu dodatkowo zwiększa efektywność wykorzystania urządzenia.
Sprzęt nie musi przy tym oznaczać konieczności jednorazowego zakupu. Dostępne możliwości obejmują wynajem na czas robót, zakup ratalny oraz specjalną ofertę „KUP TERAZ”.
BIM blue.sprint i budowa zaplanowana przed rozpoczęciem murowania
Tempo wykonania ścian zależy nie tylko od szybkości pracy miniżurawia. Równie ważne jest przygotowanie projektu, ilości materiału i kolejności montażu.
Temu służy usługa BIM blue.sprint. Na podstawie modelu 3D przygotowywane są dokładne plany montażowe ścian oraz zestawienia potrzebnych elementów. Projektanci mogą wcześniej wykrywać potencjalne kolizje, co ogranicza ryzyko kosztownych poprawek wykonywanych już na budowie.
Dokładne zestawienie materiałów pomaga jednocześnie uniknąć zarówno nadmiernych zamówień, jak i braków zatrzymujących pracę ekipy. Model wspiera także planowanie kolejności dostaw i rozmieszczenia materiału na placu budowy, co ma szczególne znaczenie przy elementach wielkoformatowych obsługiwanych przez miniżurawie.
Połączenie cyfrowego planowania z mechanicznym montażem sprawia, że technologia nie sprowadza się wyłącznie do zastosowania większego bloku. Obejmuje cały proces: od projektu i przygotowania logistyki po dostawę i wykonanie ściany.
Silka Tempo Light – przewaga tam, gdzie liczą się czas i masa
Silka Tempo Light nie zastępuje standardowej Silka Tempo w każdym zastosowaniu. Standardowy system oferuje wyższą wytrzymałość na ściskanie i w wariancie 24 cm nieznacznie lepszą izolacyjność akustyczną. Nowa, lżejsza wersja odpowiada jednak na inne potrzeby współczesnego budownictwa.
O 22% mniejsza masa, możliwość przewozu o około 30% większej ilości materiału jednym transportem, montaż dwóch bloków w jednym cyklu miniżurawia oraz wydajność sięgająca 55 m² ścian dziennie sprawiają, że Silka Tempo Light może dać realną przewagę na inwestycjach, w których najważniejsze są szybki postęp robót, sprawna logistyka i ograniczenie obciążeń konstrukcji.
To właśnie połączenie dużego formatu z mniejszym ciężarem jest najważniejszą zmianą w stosunku do standardowej Silka Tempo. Zamiast zwiększać tempo pracy kosztem właściwości użytkowych ściany, system zachowuje wysoką wytrzymałość, bardzo dobrą akustykę i odporność ogniową, a jednocześnie pozwala lepiej wykorzystać mechanizację na placu budowy.
źródło: Xella Polska, marka Silka
grafika: ChatGPT na podstaiwe materiałów producenta/marki
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
