Hydropian – izolacja do miejsc narażonych na wodę
Hydropian to nowoczesny produkt izolacyjny wytwarzany ze specjalnego hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Materiał łączy trzy właściwości istotne w wymagających zastosowaniach budowlanych: bardzo małą chłonność wody, dobre parametry izolacyjności cieplnej oraz dużą odporność na obciążenia.
Charakterystyczną cechą Hydropianu jest jego struktura wewnętrzna. Spoistość materiału przekracza 95%, co ogranicza możliwość wnikania wody w głąb płyt. Dzięki temu izolacja zachowuje swoje właściwości fizyczne i termiczne również wtedy, gdy jest przez dłuższy czas wystawiona na działanie wilgoci.
Materiał przeznaczony jest przede wszystkim do nowo budowanych i modernizowanych obiektów mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Może być stosowany tam, gdzie standardowa izolacja jest narażona na intensywne opady, zawilgocenie gruntu, zalania albo długotrwały kontakt z wodą.
Co wyróżnia Hydropian w trudnych warunkach?
Najważniejszą zaletą materiału jest połączenie wodoodporności z izolacyjnością cieplną i wytrzymałością mechaniczną. W praktyce oznacza to, że jedna warstwa izolacyjna może chronić element budynku przed stratami ciepła, a jednocześnie zachowywać stabilność w środowisku o podwyższonej wilgotności.
Hydropian nie jest jedynie płytą o powierzchni zabezpieczonej przed wodą. Hydrofobizowane tworzywo i wysoka spoistość obejmują strukturę materiału, dlatego ryzyko intensywnego przesiąkania pozostaje niewielkie również przy długotrwałym oddziaływaniu wody.
Takie właściwości mają znaczenie szczególnie w częściach budynku znajdujących się poniżej poziomu gruntu, na dachach o odwróconym układzie warstw oraz w konstrukcjach, na których izolacja przenosi znaczne obciążenia.
Niska nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia
Odporność Hydropianu na wodę określono na podstawie nasiąkliwości przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu. Po 28 dniach przebywania pod wodą nasiąkliwość wariantu EPS P 100 wynosi nie więcej niż 4%. W przypadku mocniejszego Hydropianu EPS P 150 parametr ten nie przekracza 3%.
Niewielka różnica pomiędzy wariantami może mieć znaczenie w szczególnie wymagających konstrukcjach. EPS P 150 zapewnia nie tylko większą odporność na ściskanie, lecz także jeszcze mniejszą chłonność wody. Z tego względu jest przeznaczony do miejsc, w których długotrwałe zawilgocenie występuje jednocześnie z wysokimi obciążeniami mechanicznymi.
Bardzo mała nasiąkliwość pomaga ograniczyć pogorszenie parametrów izolacji podczas eksploatacji. Płyty mogą więc stanowić trwałą barierę w elementach budynku regularnie narażonych na kontakt z wodą opadową albo wilgocią pochodzącą z gruntu.
Izolacyjność cieplna mimo kontaktu z wilgocią
Izolacja termiczna powinna zachowywać swoje właściwości przez cały okres użytkowania budynku. Jest to szczególnie ważne w fundamentach, podłogach na gruncie i dachach, gdzie naprawa albo wymiana materiału bywa trudna i kosztowna.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla Hydropianu EPS P 100 wynosi nie więcej niż 0,036 W/(mK). W wariancie EPS P 150 parametr ten jest nieznacznie korzystniejszy i nie przekracza 0,035 W/(mK).
Oba warianty umożliwiają więc wykonanie skutecznej izolacji cieplnej w częściach budynku narażonych na wilgoć. Wybór konkretnego rodzaju powinien uwzględniać nie tylko wymagany poziom ochrony termicznej, lecz także przewidywane obciążenia i warunki eksploatacji konstrukcji.
Odporność mechaniczna pod dużym obciążeniem
Hydropian może być stosowany w miejscach, w których warstwa izolacji jest poddawana naprężeniom mechanicznym. Dotyczy to między innymi podłóg na gruncie, tarasów, parkingów dachowych, garaży oraz konstrukcji inżynierskich.
Wariant EPS P 100 osiąga naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym na poziomie co najmniej 100 kPa. Jego wytrzymałość na zginanie wynosi co najmniej 150 kPa.
Hydropian EPS P 150 jest przeznaczony do konstrukcji poddawanych większym obciążeniom. Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu wynosi w jego przypadku co najmniej 150 kPa, natomiast wytrzymałość na zginanie osiąga co najmniej 200 kPa.
Wyższe parametry mechaniczne EPS P 150 zwiększają możliwości wykorzystania materiału w konstrukcjach intensywnie użytkowanych i obciążanych. Nie oznacza to jednak, że wariant należy wybierać bez analizy całego układu warstw i wymagań projektowych.
Hydropian EPS P 100 czy EPS P 150?
Oba rodzaje Hydropianu mają wysoką spoistość, bardzo małą nasiąkliwość oraz dobre właściwości termoizolacyjne. Najważniejsza różnica dotyczy odporności mechanicznej.
EPS P 100 może być odpowiednim rozwiązaniem w miejscach narażonych na wilgoć, w których przewidywane obciążenia nie wymagają zastosowania wariantu o najwyższej wytrzymałości. Jego współczynnik λD wynosi nie więcej niż 0,036 W/(mK), nasiąkliwość po 28 dniach całkowitego zanurzenia nie przekracza 4%, a naprężenie ściskające osiąga co najmniej 100 kPa.
EPS P 150 sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie oprócz silnego i długotrwałego zawilgocenia występują większe naprężenia mechaniczne. Zapewnia co najmniej 150 kPa naprężenia ściskającego, co najmniej 200 kPa wytrzymałości na zginanie, współczynnik λD nieprzekraczający 0,035 W/(mK) oraz nasiąkliwość do 3%.
Decyzja nie powinna więc opierać się wyłącznie na porównaniu izolacyjności cieplnej. Kluczowe są obciążenia użytkowe, konstrukcja obiektu, poziom zawilgocenia oraz wymagania określone w projekcie.
Fundamenty, piwnice i podłogi na gruncie
Jednym z podstawowych zastosowań Hydropianu jest izolacja ścian piwnic, podmurówek i fundamentów. Elementy te pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, przez co mogą być długotrwale narażone na wilgoć, wodę opadową oraz zmienne warunki pogodowe.
Bardzo mała chłonność wody pomaga zachować właściwości izolacyjne materiału również wtedy, gdy warstwa ochronna jest okresowo wystawiona na intensywne zawilgocenie. Odporność mechaniczna płyt ma natomiast znaczenie podczas zasypywania fundamentów i późniejszej eksploatacji budynku.
Hydropian może być również stosowany w posadzkach i podłogach wykonywanych bezpośrednio na gruncie. W takich konstrukcjach izolacja powinna przenosić obciążenia pochodzące od kolejnych warstw podłogi, wyposażenia i użytkowników, a jednocześnie ograniczać przenikanie chłodu od podłoża.
Dachy płaskie, tarasy i „wiszące ogrody”
Właściwości Hydropianu pozwalają wykorzystać go na dachach płaskich, a także na dachach o odwróconym układzie warstw, określanych jako „dachy odwrócone”. W takiej konstrukcji izolacja cieplna znajduje się nad warstwą hydroizolacji, dlatego może być bezpośrednio narażona na wodę opadową i zmiany temperatury.
Materiał sprawdza się również na tarasach, zwłaszcza powierzchniach intensywnie użytkowanych i pracujących pod obciążeniem. Odpowiednio dobrany wariant może jednocześnie ograniczać straty ciepła i przenosić obciążenia wynikające z konstrukcji nawierzchni.
Hydropian znajduje zastosowanie także na „zielonych tarasach” i w realizacjach określanych jako „wiszące ogrody”. W takich układach warstwa izolacyjna pracuje pod ciężarem podłoża, roślinności, nawierzchni i zgromadzonej wody. Szczególnego znaczenia nabierają więc zarówno nasiąkliwość materiału, jak i jego odporność na ściskanie.
Parkingi, garaże i konstrukcje inżynierskie
Wariant EPS P 150 może być brany pod uwagę przy wykonywaniu parkingów dachowych i garaży, gdzie izolacja jest poddawana większym i często powtarzalnym obciążeniom. Wyższa odporność na ściskanie pozwala stosować materiał w układach, które muszą przenosić ciężar kolejnych warstw konstrukcyjnych oraz ruch pojazdów.
Hydropian może pełnić również funkcję wypełnienia nasypów w budownictwie drogowym i mostowym. Niewielka chłonność wody jest w takich zastosowaniach istotna ze względu na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych i wilgoci pochodzącej z gruntu.
Materiał może być wykorzystywany także w innych konstrukcjach inżynierskich. Każde takie zastosowanie wymaga jednak indywidualnej oceny parametrów technicznych, obciążeń i sposobu zabezpieczenia całego układu.
Kiedy wybrać EPS P 150?
Hydropian EPS P 150 jest szczególnie przydatny w miejscach, w których jednocześnie występują dwa niekorzystne czynniki: długotrwałe zawilgocenie oraz wysokie naprężenia mechaniczne.
Wariant ten może być odpowiedni między innymi do intensywnie obciążonych podłóg i tarasów, parkingów dachowych, garaży, dachów odwróconych, „zielonych tarasów”, nasypów oraz wybranych konstrukcji drogowych i mostowych. Zapewnia wyższą odporność na ściskanie i zginanie niż EPS P 100, a przy tym charakteryzuje się nieco lepszym współczynnikiem przewodzenia ciepła i niższą nasiąkliwością.
EPS P 150 nie musi być jednak automatycznie najlepszym wyborem do każdego elementu budynku. W konstrukcjach poddawanych mniejszym obciążeniom wystarczający może okazać się wariant EPS P 100, pod warunkiem że jego parametry odpowiadają wymaganiom danego projektu.
Wymiary płyt i krawędzie „na zakładkę”
Hydropian jest dostępny w płytach o wymiarach 1000 × 500 mm. Zakres oferowanych grubości wynosi od 20 do 200 mm, co pozwala dopasować warstwę izolacji do wymagań cieplnych i konstrukcyjnych budynku.
Krawędzie płyt mogą być profilowane „na zakładkę”. Frezowanie ułatwia wykonanie ciągłej warstwy izolacyjnej i ogranicza ryzyko powstawania szczelin pomiędzy sąsiednimi płytami.
Oba warianty Hydropianu są materiałami samogasnącymi i są dostępne w takich samych wymiarach. Różnice pomiędzy EPS P 100 i EPS P 150 wynikają przede wszystkim z ich wytrzymałości mechanicznej, izolacyjności cieplnej i poziomu nasiąkliwości.
Decyzja projektanta przed zastosowaniem
Parametry Hydropianu pozwalają stosować go w wielu częściach budynków oraz konstrukcjach inżynierskich narażonych na wodę i obciążenia. Nie oznacza to jednak, że jeden wariant będzie odpowiedni do wszystkich realizacji.
Przed wyborem materiału należy uwzględnić obciążenia działające na izolację, sposób użytkowania obiektu, układ warstw, warunki gruntowo-wodne i wymagany poziom ochrony cieplnej. Znaczenie ma również prawidłowe wykonanie pozostałych zabezpieczeń, w tym hydroizolacji, odwodnienia i warstw ochronnych.
Ostateczną decyzję dotyczącą przydatności wyrobu izolacyjnego do konkretnej, indywidualnej aplikacji powinien zawsze podejmować projektant.
źródło i zdjęcia: FS ARBET
