Zawory F-Comfort, F-Power i F-PRO. Ułatwiony dobór armatury instalacyjnej FERRO
Nie każda instalacja wymaga takich samych komponentów. Inne parametry są potrzebne w typowym domu jednorodzinnym, inne w głównych pionach budynku wielorodzinnego, a jeszcze inne w systemach technicznych lub przemysłowych. Dlatego FERRO podzieliło ofertę artykułów instalacyjnych na trzy linie: F-Comfort, F-Power i F-PRO. Taki układ pomaga szybciej dobrać zawory, rury, rozdzielacze i inne elementy do konkretnych warunków pracy.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Dlaczego FERRO dzieli produkty instalacyjne na F-Comfort, F-Power i F-PRO?
W codziennej pracy instalacyjnej liczy się nie tylko jakość produktów, lecz także szybki i trafny dobór rozwiązań. Parametry typowej instalacji wody użytkowej lub centralnego ogrzewania w mieszkaniu są inne niż wymagania dużej kotłowni, głównych pionów instalacyjnych czy systemów przemysłowych.
Podział oferty FERRO na trzy linie porządkuje wybór i ogranicza ryzyko przypadkowego zastosowania komponentów niedopasowanych do instalacji. Produkty o zbyt niskich parametrach mogą obniżyć trwałość i bezpieczeństwo układu, natomiast rozwiązania przewymiarowane technicznie niepotrzebnie zwiększają koszt inwestycji.
F-Comfort, F-Power i F-PRO tworzą czytelną ścieżkę wyboru. Instalator lub projektant może szybciej zawęzić ofertę do grupy produktów odpowiadającej konkretnemu zastosowaniu, a inwestor łatwiej rozumie, dlaczego w danym miejscu rekomendowany jest określony standard.
F-Comfort, F-Power i F-PRO – porównanie grup produktowych FERRO
Parametry/zalety
F-Comfort
F-Power
F-Pro
Charakterystyka
Standardowe parametry, dobry stosunek ceny do jakości, podstawowy zakres zastosowań
Wyższe parametry pracy, szerszy zakres zastosowań, większa odporność na wymagające warunki
Najwyższe parametry, specjalistyczne zastosowania, rozwiązania do najbardziej wymagających instalacji
Zastosowanie
Typowe instalacje wody użytkowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniach i domach; punkty odbioru, rozdzielacze
Główne piony instalacyjne, instalacje o wyższym ciśnieniu, kotłownie, wybrane instalacje przemysłowe
Instalacje techniczne i przemysłowe, systemy wymagające certyfikacji, miejsca o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
Praktyczne korzyści
Dobra jakość standardowej oferty bez przepłacania za funkcje i parametry, które w typowej instalacji nie będą wykorzystane
Większy margines bezpieczeństwa przy projektowaniu i mniejsze ryzyko reklamacji w intensywnie pracujących układach
Pewny dobór do projektów o wysokich wymaganiach oraz ograniczenie ryzyka przestojów, konieczności poprawek i kosztownych awarii
Kiedy wybrać F-Comfort?
F-Comfort to linia przeznaczona do typowych instalacji domowych, w których liczy się sprawdzony standard, funkcjonalność i dobry stosunek jakości do ceny. Produkty z tej grupy sprawdzają się przede wszystkim w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, w instalacjach wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.
To rozwiązanie do standardowych warunków pracy, przy punktach odbioru, rozdzielaczach i podstawowych odcinkach instalacji. Dla instalatora F-Comfort oznacza prosty wybór do codziennych zleceń, bez niepotrzebnego podnoszenia kosztów. Dla użytkownika to ekonomiczna i praktyczna opcja dopasowana do typowych potrzeb domu lub mieszkania.
W tej linii FERRO oferuje między innymi rurę PERT typu II z barierą EVOH, przeznaczoną do instalacji ciepłej wody użytkowej i grzewczych, rozdzielacze stalowe do instalacji c.o. oraz szeroki wybór zaworów.
Czym wyróżnia się F-Power?
F-Power to linia dla instalacji pracujących w bardziej wymagających warunkach. Obejmuje produkty o wyższych parametrach technicznych i szerszym zakresie zastosowań. Można je stosować między innymi w głównych pionach instalacyjnych, układach o wyższym ciśnieniu, instalacjach z roztworem glikolu oraz w wybranych instalacjach przemysłowych, także na sprężone powietrze.
Dla instalatorów F-Power oznacza większą swobodę projektowania i wykonania systemów bardziej obciążonych, rozbudowanych lub intensywnie eksploatowanych. Dla inwestora to instalacja lepiej przygotowana na większe wymagania oraz długotrwałą pracę w trudniejszych warunkach.
Przykładem produktu z tej grupy jest rura FERRO F-Power PEX-A z barierą EVOH, wyróżniająca się wysoką elastycznością, odpornością na pęknięcia i pamięcią kształtu. Linia obejmuje również szeroką ofertę zaworów przystosowanych do pracy w instalacjach wodnych, z roztworem glikolu oraz ze sprężonym powietrzem.
Do jakich zastosowań przeznaczona jest linia F-PRO?
F-PRO to linia produktów do instalacji o specjalnych wymaganiach. Jest przeznaczona tam, gdzie kluczowe znaczenie mają najwyższe parametry pracy, bezpieczeństwo, stabilność działania systemu i jakość komponentów. Dotyczy to między innymi instalacji technicznych i przemysłowych, systemów wymagających certyfikacji oraz miejsc o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Produkty F-PRO są przeznaczone do zaawansowanych projektów, w których liczy się precyzja działania i przewidywalność pracy całego układu. Instalator zyskuje komponenty klasy premium, a inwestor rozwiązanie zapewniające trwałość i bezpieczeństwo w warunkach, w których standardowe produkty mogłyby być niewystarczające.
W linii F-PRO dostępne są między innymi rozdzielacze z funkcją automatycznego ograniczenia przepływu. Ich zadaniem jest utrzymywanie zadanego przepływu w pętlach ogrzewania podłogowego niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji. FERRO zapowiada również dalszy rozwój tej linii, między innymi o zawory.
Jak podział oferty pomaga instalatorom i inwestorom?
Podział na F-Comfort, F-Power i F-PRO skraca drogę od analizy wymagań instalacji do wyboru właściwego produktu. Instalator może szybciej wskazać odpowiednią grupę rozwiązań i jasno wyjaśnić inwestorowi, z czego wynika rekomendacja: z optymalnego kosztu, potrzeby uzyskania wyższych parametrów pracy albo konieczności zastosowania komponentów do zadań specjalnych.
Dla inwestora taki układ oferty oznacza większą kontrolę nad decyzją zakupową. Ułatwia porównanie wariantów, ocenę zasadności kosztów i wybór produktów odpowiadających oczekiwanej trwałości, bezpieczeństwu oraz charakterowi planowanej instalacji.
W praktyce F-Comfort odpowiada na potrzeby typowych domowych instalacji, F-Power sprawdza się tam, gdzie wymagania są wyższe, a F-PRO jest przeznaczone do zastosowań specjalnych i najbardziej wymagających projektów.
Dzięki temu oferta FERRO jest czytelna zarówno dla profesjonalistów, jak i dla inwestorów, którzy chcą świadomie wybrać standard wykonania instalacji.
źródło i zdjęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
