Zawory antyzamrożeniowe FERRO AFV do pomp ciepła – niezawodna ochrona instalacji podczas mrozów
Zamarznięta woda w zewnętrznym odcinku instalacji potrafi uszkodzić rury, połączenia i wymiennik, nawet gdy montaż był wykonany poprawnie. Zawory antyzamrożeniowe FERRO to w pełni mechaniczne zabezpieczenie, które działa autonomicznie – bez prądu i elektroniki – i reaguje wtedy, gdy temperatura medium spada do poziomu krytycznego. Dla instalatora to mniej nieprzewidzianych awarii, dla projektanta prostszy układ, a dla inwestora realna ochrona bez konieczności stosowania glikolu.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Mroźna noc i problem, którego nikt nie oczekiwał
Ten scenariusz powtarza się każdej zimy. Instalacja wygląda na dopracowaną, urządzenie jest sprawne, a mimo to po nocy z silnym mrozem pojawia się wyciek, pęknięcie rury albo uszkodzenie wymiennika. Najczęściej winne jest zamarznięcie wody w odcinku zewnętrznym – do którego dochodzi podczas przestoju pompy lub przerwy w zasilaniu.
Pompy ciepła powietrze–woda typu monoblok lub hydro-split wymagają poprowadzenia fragmentu instalacji poza strefą ogrzewaną budynku. I to właśnie on bywa najsłabszym ogniwem całego systemu. Zawory antyzamrożeniowe FERRO AFV rozwiązują ten problem w prosty sposób: mechanicznie, bez konieczności zasilania energią elektryczną.
Do czego służą zawory antyzamrożeniowe FERRO?
Zawory antyzamrożeniowe AFV zaprojektowano jako zabezpieczenie wodnego obiegu pompy ciepła przed skutkami spadku temperatury poniżej bezpiecznego poziomu. Ich zadaniem nie jest dogrzewanie instalacji ani podtrzymywanie pracy urządzenia, lecz kontrolowane opróżnienie najbardziej narażonego na zamarzanie fragmentu układu, zanim woda zacznie zamarzać.
W praktyce oznacza to ochronę przed pęknięciem rur i kształtek, rozszczelnieniem połączeń oraz kosztownymi awariami wymiennika. Z punktu widzenia wykonawcy to element, który realnie ogranicza ryzyko usterek niezależnych od jakości samego montażu.
Zawór antyzamrożeniowy - bez prądu, bez kompromisów!
Sercem zaworu antyzamrożeniowego FERRO jest wkładka termostatyczna, która reaguje bezpośrednio na temperaturę medium. Gdy temperatura wody spadnie do około 3°C, zawór otwiera się automatycznie i umożliwia wypływ wody z chronionego odcinka instalacji. Dzięki temu nie dochodzi do wzrostu objętości zamarzającej wody, a w konsekwencji do uszkodzeń mechanicznych.
Kiedy temperatura wzrośnie powyżej około 4°C, zawór samoczynnie się zamyka, a instalacja wraca do normalnej pracy. Cały proces jest bezobsługowy i odbywa się bez udziału elektroniki, czujników zewnętrznych czy sterowników, co ma kluczowe znaczenie wtedy, gdy problemem jest awaria zasilania.
Gdzie stosować zawory antyzamrożeniowe FERRO?
Zawory antyzamrożeniowe FERRO są przeznaczone do instalacji z pompami ciepła typu monoblok oraz hydro-split, w których obieg wodny wyprowadzony jest poza ogrzewaną część budynku. Najczęściej montuje się je na zewnętrznych odcinkach instalacji pomiędzy pompą ciepła a budynkiem. To szczególnie ważne w systemach narażonych na przerwy w dostawie energii elektrycznej, bo właśnie wtedy ryzyko zamarzania rośnie najszybciej.
Przemyślana konstrukcja i detale, które robią różnicę
W zaworach antyzamrożeniowych FERRO, oprócz wkładki termostatycznej, zastosowano zintegrowany filtr siatkowy, który chroni instalację pompy ciepła przed zanieczyszczeniami. To dodatkowe zabezpieczenie, rzadko spotykane w standardowych zaworach antyzamrożeniowych, może przełożyć się na stabilniejszą pracę układu w dłuższym czasie. Rozwiązanie, jako unikalne na rynku, jest chronione wzorem użytkowym.
Montaż w praktyce - co ma znaczenie w terenie?
W praktyce zaleca się zastosowanie dwóch zaworów – na zasilaniu i na powrocie – w najzimniejszym odcinku instalacji pomiędzy pompą ciepła a ścianą budynku. Taki układ lepiej zabezpiecza cały zewnętrzny fragment obiegu.
Kluczowy jest też sposób montażu. Zawory należy montować pionowo, z odpływem skierowanym w dół, aby opróżnianie instalacji było skuteczne. Warto również unikać ustawienia zaworów dokładnie jeden nad drugim, ponieważ woda wypływająca z położonego wyżej zaworu mogłaby zakłócić prawidłową pracę tego poniżej.
Ochrona instalacji przed zamarzaniem bez glikolu
Tradycyjną metodą ochrony przed mrozem jest glikol. Jest skuteczny, ale ma swoje koszty: zwiększa opory przepływu, obniża sprawność instalacji i potrafi podnieść koszty eksploatacyjne. Dochodzi jeszcze kwestia środowiskowa – wyciek roztworu nie jest obojętny dla otoczenia.
Zastosowanie zaworów antyzamrożeniowych FERRO pozwala zrezygnować z glikolu lub znacząco ograniczyć jego ilość. Instalacja może pracować na wodzie, z mniejszymi stratami ciśnienia i wyższą efektywnością, a ryzyko problemów po ewentualnym wycieku jest niższe.
Zawory antyzamrożeniowe FERRO na tle innych rozwiązań
W porównaniu z systemami opartymi na grzałkach elektrycznych czy rozbudowanej automatyce, zawory antyzamrożeniowe FERRO wyróżniają się niezależnością od zasilania oraz bezpośrednią reakcją na temperaturę medium także w czasie postoju urządzenia lub awarii prądu.
To rozwiązanie proste, ale praktyczne: niewielki element, który może mieć kluczowy wpływ na bezpieczeństwo kosztownej instalacji w okresie największych mrozów.
Bezpieczeństwo instalacji i spokój użytkownika
Zawory antyzamrożeniowe FERRO odpowiadają na realne problemy, z którymi na co dzień spotykają się instalatorzy, projektanci i serwisanci pomp ciepła.
Mechaniczna konstrukcja, niezależność od zasilania oraz możliwość ochrony instalacji bez stosowania glikolu sprawiają, że jest to rozwiązanie praktyczne i technicznie uzasadnione.
Użytkownikowi zapewnia natomiast spokój – szczególnie wtedy, gdy przychodzą najmocniejsze mrozy i najmniej opłaca się ryzykować awarię.
źródło i zdjęcia: FERRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
