Ferro: Kompletne Połączenie w ogrzewaniu podłogowym – nowy wymiar systemowości
Nowoczesne ogrzewanie podłogowe to wygoda i oszczędność. Ale jego trwałość i efektywność zależą od kompatybilnych komponentów. Ferro przedstawia Kompletne Połączenie – system od A do Z od jednego producenta.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Nowoczesna instalacja grzewcza
Nowoczesna instalacja grzewcza musi być nie tylko trwała i niezawodna, lecz także prosta w montażu i łatwa do serwisowania. Dlatego rozwijając ofertę komponentów do ogrzewania podłogowego, Ferro postawiło na systemowość rozwiązań.
Nowe produkty - rury, izolacje i narzędzia montażowe - są w pełni kompatybilne z dotychczasowymi, co umożliwia elastyczność w projektowaniu, łatwy montaż i komfort użytkowania. Po prostu KOMPLETNE POŁĄCZENIE.
Ferro: Kompletne Połączenie w ogrzewaniu podłogowym - nowy wymiar systemowości
Oferta Ferro wzbogaciła się o materiały i narzędzia niezbędne do realizacji instalacji ogrzewania płaszczyznowego - rury pięciowarstwowe F-POWER PEX i F-COMFORT PERT (obie z barierą antydyfuzyjną EVOH), trzy rodzaje izolacji podłogowej, a także ułatwiające montaż narzędzia.
Rury pięciowarstwowe F-POWER PEX i F-COMFORT PERT (obie z barierą antydyfuzyjną EVOH) z oferty FERRO
W połączeniu z dotychczas oferowanymi podzespołami, takimi jak rozdzielacze, grupy pompowe czy szafki montażowe, asortyment Ferro pozwala na optymalny dla danego projektu dobór komponentów i daje pewność, że zawsze będą ze sobą poprawnie współpracować.
Wodne ogrzewanie płaszczyznowe w wydaniu FERRO: ewolucja oferty
Poszerzając asortyment, polski producent stawia na kompleksowość i systemowość. Nowe produkty stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty, a kluczowym aspektem pozostaje integracja i pewność, że wszystkie komponenty systemu można ze sobą łączyć bez ryzyka, że nie będą do siebie pasować.
Dla projektantów, wykonawców i użytkowników oznacza to pewność poprawnego działania instalacji, uproszczenie procesu zakupowego i realną oszczędność czasu na każdym etapie prac.
KOMPLETNE POŁĄCZENIE - to nie tylko hasło, to realna korzyść, jaką daje wybór artykułów instalacyjnych marki Ferro. Instalacja od A do Z od jednego sprawdzonego producenta.
Dwie rury - wiele możliwości: F-POWER PEX i F-COMFORT PERT
Rura F-POWER PEX (czerwona) wykonana z polietylenu o wysokim stopniu usieciowania charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i pamięcią kształtu – po ewentualnym zagięciu można ją przywrócić do pierwotnej formy za pomocą opalarki. Sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie projekt wymaga skomplikowanego układu pętli.
Alternatywą jest rura F-COMFORT PERT (szara) o zwiększonej odporności na temperaturę i ciśnienie. Wysokie parametry użytkowe czynią ją uniwersalnym wyborem do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
Obie rury mają barierę antydyfuzyjną EVOH, która zapobiega przenikaniu tlenu atmosferycznego do wnętrza instalacji i chroni metalowe elementy przed korozją. To kluczowe z punktu widzenia długowieczności i wydajności systemu.
Układasz jak chcesz: innowacyjne izolacje podłogowe
Kolejną nowością Ferro są trzy rodzaje izolacji termicznej do ogrzewania podłogowego. Pierwsza, najprostsza, to folia aluminiowa z nadrukowanym rastrem (F50), którą układa się na warstwie styropianu, Drugim wariantem jest mata (FS30) - gotowe rozwiązania łączące styropianu o grubości 30 mm i folię z rastrem.
Folia aluminiowa z rastrem do ogrzewania podłogowego F50, mata styropianowa z folią aluminiową FS30 i Mata styropianowa grzybkowa PTS30 - 3 izolacje dla podłogówki dla FERRO
Wystarczy rozwinąć i można układać pętle. Do obu tych izolacji rurę mocuje się za pomocą spinek i tackera, które także dostępne są w ofercie Ferro. Trzeci rodzaj izolacji to systemowe płyty styropianowe z wypustkami (PTS30), które umożliwiają montaż rury bez użycia narzędzi - wystarczy docisnąć nogą.
Oferowane przez Ferro rury i izolacje pozwalają na dopasowanie technologii montażu do preferencji wykonawcy i specyfiki danego projektu. Uzupełnieniem jest praktyczna samoprzylepna taśma brzegowa (TB25), a także nożyce do cięcia rur i rozwijak, który zapobiega skręcaniu się rury podczas układania. Wszystko przetestowane w praktyce i zoptymalizowane pod kątem ergonomii.
Kompletne Połączenie: od rozdzielaczy po szafki montażowe
Dzięki nowym produktom w ofercie Ferro można znaleźć wszystko, co potrzebne do montażu ogrzewania podłogowego - od rur i izolacji po rozdzielacz i estetyczną szafkę montażową.
Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy, a także o wygodzie montażu. Dlatego na przykład rozdzielacze czy grupy pompowe Ferro sprzedawane są w pełni kompletne i fabrycznie zmontowane - wystarczy wyjąć z pudełka i zamontować.
Rozdzielacz i szafka rozdzielaczowa do ogrzewania podłogowego FERRO
Rozdzielacze Ferro – dostępne w zestawach z zaworami termostatycznymi i przepływomierzami – pozwalają na precyzyjne zarządzanie przepływem czynnika grzewczego.
Dopełnieniem są złączki skręcane Ferro, pasujące do wszystkich oferowanych rur – testowane w laboratoriach producenta i dostosowane do różnych średnic przyłączy.
Nowe szafki do rozdzielaczy - dostępne w wielu rozmiarach, w wersji podtynkowej i natynkowej – zapewniają estetyczny wygląd instalacji we wnętrzu, a jednocześnie umożliwiają wygodny dostęp do rozdzielacza podczas prac serwisowych.
Ich solidna konstrukcja z ocynkowanej, lakierowanej proszkowo blachy gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia, a przemyślane detale, takie jak wysuwana maskownica, fabryczne przygotowane otwory pod instalację czy, w szafkach podtynkowych, konstrukcja frontu umożliwiająca regulację głębokości ułatwiają estetyczny montaż.
źródło i zdjęcia: FERRO
Więcej szczegółów na stronie: ferro.pl
