Tegosolar - nowoczesne pokrycie dachowe, które produkuje prąd
Szukasz sposobu, by dach Twojego domu był nie tylko szczelny i estetyczny, ale też... produkował prąd? Tegosolar to nowoczesne pokrycie dachowe zintegrowane z technologią fotowoltaiczną, które idealnie wpisuje się w trend budownictwa zrównoważonego. Dowiedz się, czym wyróżnia się to rozwiązanie, jak działa i dlaczego warto rozważyć jego montaż na swoim dachu.
Tegola Polonia Dachówki bitumiczne
42 636 24 42, 42 637 52 70, 42 636 87 67
Kopernika 58 90-553 Łódź
Co to jest Tegosolar? Dach i elektrownia w jednym
Wyobraź sobie dach, który nie tylko chroni Twój dom przed deszczem, śniegiem czy wiatrem, ale jednocześnie… zasila go prądem. Brzmi jak futurystyczna wizja? Nic bardziej mylnego – to właśnie Tegosolar, czyli nowoczesny system fotowoltaiczny od firmy Tegola Canadese, który łączy funkcję pokrycia dachowego z technologią produkcji energii elektrycznej.
Tegosolar to elastyczny panel fotowoltaiczny zintegrowany z gontem bitumicznym, co oznacza, że możesz uzyskać pełną funkcjonalność tradycyjnego pokrycia dachowego – ale wzbogaconą o odnawialne źródło energii. Co ważne, nie jest to dodatkowy moduł montowany na wierzchu dachu, tylko element jego struktury. To zmienia reguły gry, zwłaszcza w budynkach, gdzie estetyka i technologia muszą iść w parze.
Jak działa Tegosolar? Nowoczesna technologia ukryta w gontach
Tegosolar opiera się na ogniwach fotowoltaicznych typu amorficznego, które są cienkowarstwowe, elastyczne i odporne na uszkodzenia. W odróżnieniu od klasycznych modułów krzemowych, panele amorficzne mogą pracować efektywnie nawet przy rozproszonym świetle – a to oznacza, że generują energię nie tylko w słoneczne dni.
Dzięki integracji z gontem bitumicznym, Tegosolar nie wymaga żadnych dodatkowych wsporników czy ram montażowych. System jest wodoodporny, lekki i odporny na wiatr, co sprawia, że doskonale nadaje się do montażu zarówno na nowych dachach, jak i podczas modernizacji starszych budynków.
Dodatkowo, każdy moduł wyposażony jest w złącze MC4, dzięki czemu łatwo go zintegrować z resztą instalacji fotowoltaicznej w budynku. To po prostu gotowy element układanki energetycznej – wystarczy wpiąć i działa.
Główne zalety systemu Tegosolar
Tegosolar to nie tylko ciekawostka technologiczna – to rozwiązanie, które naprawdę się opłaca. Oto, co sprawia, że wyróżnia się na tle innych systemów PV:
1. Dyskretna i estetyczna forma
W przeciwieństwie do klasycznych paneli, które potrafią zaburzyć linię dachu i estetykę budynku, Tegosolar jest praktycznie niewidoczny. To szczególnie ważne w przypadku domów jednorodzinnych, budynków zabytkowych lub tych objętych nadzorem konserwatorskim, gdzie wygląd ma kluczowe znaczenie. Gonty z wbudowaną technologią PV wyglądają jak zwykłe pokrycie, a jednak działają jak mała elektrownia.
2. Odporność na trudne warunki atmosferyczne
Tegosolar został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe – od silnego wiatru po intensywne opady deszczu i śniegu. System posiada klasę odporności ogniowej BROOF(t1), co oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Jest też odporny na grad i promieniowanie UV, a jego żywotność liczona jest w dekadach.
3. Niska waga i elastyczność zastosowania
Standardowe panele PV mogą znacząco obciążać konstrukcję dachu. Tegosolar, dzięki swojej lekkości, nie wymaga wzmacniania więźby czy specjalnych obliczeń statycznych. To sprawia, że można go montować nawet na dachach o mniejszej nośności, gdzie klasyczne panele byłyby wykluczone.
4. Szeroki zakres zastosowań
System sprawdzi się zarówno w przypadku domów jednorodzinnych, jak i budynków użyteczności publicznej, hoteli, schronisk górskich, a nawet altan czy domków letniskowych. Jego modułowa konstrukcja pozwala dopasować liczbę paneli do rzeczywistych potrzeb energetycznych użytkownika.
Tegosolar w liczbach – co warto wiedzieć?
Choć parametry mogą się nieco różnić w zależności od modelu, najczęściej spotykane dane techniczne wyglądają następująco:
  • Moc jednego modułu: ok. 68 Wp
  • Napięcie jałowe: 16,3 V
  • Waga jednego panelu: zaledwie 5,5 kg
  • Wymiary: 1345 x 430 mm
  • Zakres temperatury pracy: od -40°C do +85°C
  • Sprawność: typowa dla paneli cienkowarstwowych amorficznych (ok. 6–8%, ale z lepszą wydajnością w słabym świetle)
Choć sprawność paneli amorficznych jest niższa niż krystalicznych, w praktyce sprawdzają się lepiej w warunkach rozproszonego światła, pochmurnej pogody czy dużego zachmurzenia. To czyni je idealnymi do zastosowania w naszej szerokości geograficznej.
Czy warto zainwestować w Tegosolar?
To zależy od Twoich potrzeb, budżetu i oczekiwań wobec estetyki budynku. Jeśli cenisz minimalistyczny wygląd, chcesz uniknąć „pudełkowego” efektu paneli PV na dachu i jednocześnie produkować własną energię, Tegosolar jest strzałem w dziesiątkę. Dodatkowym atutem jest możliwość uzyskania dofinansowania z programów takich jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, co czyni inwestycję jeszcze bardziej opłacalną.
Dach przyszłości już dziś
Tegosolar to rozwiązanie, które trafia w samo sedno nowoczesnego budownictwa – łączy funkcję ochrony z funkcją produkcji energii. Nie ingeruje w bryłę budynku, nie rzuca się w oczy, nie wymaga specjalistycznych konstrukcji, a mimo to robi ogromną różnicę.
Jeśli marzysz o domu, który będzie piękny, funkcjonalny i energooszczędny, to warto rozważyć Tegosolar jako alternatywę dla klasycznych rozwiązań. To przyszłość, która już dziś może zagościć na Twoim dachu.
źródło i zdjęcie: Tegola Polonia
