Papa dachowa SOPREMA - trwałość i niezawodność
Asfaltowa papa dachowa to sprawdzony i wszechstronny materiał, który znajduje zastosowanie zarówno w izolacji, jak i w pokryciu dachów – w zależności od rodzaju. Nowoczesne papy dachowe SOPREMA, produkowane na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, wyróżniają się wyjątkową trwałością i elastycznością. Współczesne dachy, niezależnie od tego, czy są płaskie, strome, zielone, tradycyjne czy odwrócone, trudno sobie wyobrazić bez wysokiej jakości papy dachowej.
SOPREMA Polska Sp. z o.o. Systemy izolacji dachów płaskich
Stefana Batorego 7, Pass 05-870 Błonie
Rodzaje i zastosowania pap dachowych SOPREMA
SOPREMA oferuje szeroką gamę pap asfaltowych, różniących się parametrami i przeznaczeniem. Wśród nich znajdują się:
  • Papy podkładowe – stosowane jako dolna warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych i systemach hydroizolacyjnych, także pod gonty bitumiczne, dachówki czy blachodachówki. Papy podkładowe doskonale sprawdzają się zarówno na dachach płaskich, jak i stromych.
  • Papy nawierzchniowe – pełnią funkcję wierzchniej warstwy pokrycia dachowego, głównie na dachach płaskich. Wyróżniają się estetycznym wykończeniem z posypką mineralną w różnych kolorach lub refleksyjną folią, która odbija promienie słoneczne, obniżając temperaturę powierzchni (tzw. chłodny dach).
  • Papy antykorzenne – idealne do dachów zielonych, skutecznie chronią przed przerastaniem korzeni.
  • Papy paroizolacyjne i dylatacyjne – zapewniają dodatkową ochronę konstrukcji dachowych.
  • Papy odbijające promieniowanie słoneczne – zmniejszają nagrzewanie dachu i poprawiają komfort cieplny budynku.
Wszystkie papy dachowe SOPREMA charakteryzują się wysoką jakością wykonania, trwałością, szczelnością oraz niską masą. Są zgodne z obowiązującymi normami, a ich bezpieczeństwo potwierdzają rygorystyczne testy w laboratoriach SOPREMA.
Co ważne, produkty te nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego, co czyni je doskonałym wyborem dla każdego projektu.
Wyjątkowe właściwości pap asfaltowych
Papy asfaltowe SOPREMA cechują się wysoką odpornością na działanie wody i wilgoci, co jest kluczowe dla dachów płaskich, szczególnie narażonych na zaleganie deszczówki lub śniegu.
Dodatkowo są odporne na ekstremalne temperatury – zarówno mrozy, jak i upały – oraz intensywne nasłonecznienie. W dachach zielonych czy użytkowych radzą sobie z dużymi obciążeniami. Przy właściwym montażu zachowują swoje właściwości przez wiele lat, nie wymagając dodatkowej konserwacji.
Dlaczego warto wybrać papy SOPREMA?
SOPREMA zapewnia rozwiązania idealnie dopasowane do każdego typu dachu – płaskiego, stromego, tradycyjnego czy zielonego. Dzięki szerokiej ofercie i doskonałym właściwościom papy SOPREMA spełniają oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów, łącząc trwałość, estetykę i nowoczesne technologie.
Sposoby montażu pap asfaltowych SOPREMA
Papy dachowe asfaltowe marki SOPREMA oferują różnorodne metody montażu, które spełniają wymagania zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych technologii budowlanych.
W ofercie dostępne są następujące rozwiązania:
  • Papy asfaltowe do mocowania mechanicznego - montowane przy użyciu łączników mechanicznych, zapewniają trwałe i stabilne połączenie z podłożem.
  • Papy asfaltowe termozgrzewalne - przeznaczone do całopowierzchniowego zgrzewania. Ich spodnia strona jest pokryta folią termotopliwą, która topnieje pod wpływem gorącego powietrza, umożliwiając trwałe połączenie z podłożem.
  • Papy asfaltowe samoprzylepne - wyposażone w warstwę samoprzylepną na spodniej stronie, zabezpieczoną folią ochronną. Po jej usunięciu papa łatwo przywiera do podłoża, co znacznie przyspiesza proces instalacji.
Elastyczność w montażu
Niektóre papy SOPREMA są dostosowane do więcej niż jednego sposobu montażu, umożliwiając np. mocowanie mechaniczne lub zgrzewanie w zależności od potrzeb. W przypadku pap podkładowych dostępne są warianty termozgrzewalne z obu stron lub kombinacje: jedna strona samoprzylepna, druga pokryta folią termotopliwą.
Papy mocowane mechanicznie często mają spodnią stronę pokrytą piaskiem, co zwiększa przyczepność, natomiast wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą, co pozwala na łatwiejsze zastosowanie kolejnych warstw.
Dzięki szerokiej gamie metod montażu, papy SOPREMA są wszechstronnym i wygodnym rozwiązaniem, które można dopasować do różnych typów dachów i warunków montażowych.
Jakie są zalety papy dachowej?
Papa dachowa to trwały i wodoodporny materiał, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwy w montażu. Dodatkowym atutem jest jej stosunkowo niska cena w porównaniu z innymi materiałami dachowymi.
Czy papa dachowa jest bezpieczna dla zdrowia?
Tak, papa dachowa jest bezpieczna dla zdrowia. Nie emituje szkodliwych substancji chemicznych ani nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców.
Jakiej grubości powinna być papa dachowa?
Grubość papy dachowej zależy od jej rodzaju i warunków klimatycznych, w jakich będzie stosowana. Standardowa grubość wynosi od 2 do 5 mm.
Jakie są sposoby montażu papy dachowej?
Papę dachową można układać metodą:
  • Na zimno – za pomocą klejów bitumicznych lub na bazie rozpuszczalników.
  • Na gorąco – poprzez podgrzewanie papy i zgrzewanie jej do podłoża.
Jak długo trwa gwarancja na papę dachową?
Okres gwarancji zależy od producenta i modelu produktu, zazwyczaj wynosi od 5 do 10 lat.
Czy można samodzielnie układać papę dachową?
Tak, jednak układanie papy wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzeń i przecieków. Warto rozważyć zlecenie tej pracy fachowcom.
Jak długo wytrzymuje papa dachowa?
Papa dachowa ma średnią trwałość około 25 lat. Jej żywotność zależy od jakości montażu, warunków atmosferycznych i konserwacji.
źródło i zdjęcia: SOPREMA Polska Sp. z o.o.
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
