Jak zabezpieczyć dach z desek przed wilgocią i uszkodzeniami? Wybierz odpowiednią papę!
Papa na deskowaniu to popularne rozwiązanie stosowane jako ochrona dachu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zabezpieczenie dachu papą jest znacznie skuteczniejsze niż użycie samej folii paroprzepuszczalnej. Aby jednak dach dobrze pełnił swoją funkcję ochronną, trzeba odpowiednio dobrać materiał. Dowiedz się, jak wybrać najlepszą papę dachową i jakie zasady obowiązują przy jej montażu.
SOPREMA Polska Sp. z o.o. Systemy izolacji dachów płaskich
Stefana Batorego 7, Pass 05-870 Błonie
Rodzaje papy na deskowanie
Papa na deskowanie pełni funkcję bariery przeciwwilgociowej, zapobiegając przedostawaniu się wody do wnętrza budynku. Aby była skuteczna w różnych warunkach pogodowych, warto postawić na papy wykonane z bitumu modyfikowanego SBS. Charakteryzują się one wysoką elastycznością, wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uszkodzenia. Dzięki temu mogą chronić dach przez kilka lat, aż do ułożenia ostatecznego pokrycia, takiego jak dachówki.
Układanie papy: dwie warstwy dla maksymalnej ochrony
Zaleca się układanie dwóch warstw papy dachowej: podkładowej i wierzchniego krycia. Warstwy te układa się na krzyż – pierwszą równolegle, a drugą prostopadle do okapu. Taki sposób montażu zapewnia maksymalną odporność na przeciekanie oraz zwiększa trwałość całego poszycia dachowego.
Jak wybrać papę na deskowanie?
Wybór odpowiedniej papy zależy od kilku kluczowych czynników:
  • Ciężar papy – powinna być dostosowana do konstrukcji dachu, czyli przekroju krokwi i rodzaju deskowania. Papy termozgrzewalne, choć cięższe od tradycyjnych, cechują się lepszą wytrzymałością.
  • Rodzaj papy – modyfikowany bitum (SBS) zwiększa elastyczność papy, co jest istotne w przypadku dachów narażonych na duże wahania temperatur.
  • Odporność na warunki atmosferyczne – wybierając papę, zwróć uwagę na jej wytrzymałość na deszcz, śnieg, mróz oraz promieniowanie UV. Powinna być przystosowana do klimatu, w którym znajduje się budynek.
Czy papę termozgrzewalną można stosować bezpośrednio na deskowaniu?
Papy termozgrzewalnej nie zaleca się zgrzewać bezpośrednio do drewnianego podłoża ze względu na ryzyko pożaru. Pierwszą warstwę papy podkładowej mocuje się mechanicznie, np. za pomocą gwoździ dachowych (papików), których długość powinna odpowiadać grubości desek. Na tę warstwę można zastosować papę samoprzylepną lub termozgrzewalną jako warstwę wierzchnią, zgrzewając ją do papy podkładowej.
Nowoczesne technologie w papach dachowych
Współczesne papy na deskowanie korzystają z zaawansowanych technologii, które zapewniają ich wysoką elastyczność i trwałość. Modyfikacja bitumiczna SBS zwiększa odporność na ekstremalne warunki pogodowe, co jest szczególnie ważne w rejonach o zmiennym klimacie. Papy marki SOPREMA przechodzą rygorystyczne testy, aby sprostać wymaganiom w każdych warunkach.
Estetyka papy na deskowaniu
Choć podstawową funkcją papy jest ochrona przed wilgocią, warto również zwrócić uwagę na jej estetykę. Wybierając papę, można dopasować kolor i fakturę do wyglądu dachu i elewacji budynku. Dzięki temu papa nie tylko chroni dach, ale także wpływa na ogólną prezencję domu.
Odpowiednia papa na deskowanie to klucz do długotrwałej ochrony dachu przed wilgocią i uszkodzeniami. Wybierając wysokiej jakości produkty z bitumu modyfikowanego SBS, zapewniasz swojemu domowi skuteczną barierę przeciwwilgociową i zabezpieczenie na lata. Zastosowanie dwóch warstw papy i nowoczesnych technologii w produkcji pozwala na osiągnięcie maksymalnej trwałości i odporności na przecieki.
źródło i zdjęcia: SOPREMA Polska Sp. z o.o.
  • Jakie są zalety stosowania papy na deskowaniu?
    Papa na deskowaniu pełni funkcję bariery przeciwwilgociowej, chroniąc dach przed wodą i uszkodzeniami. Jest bardziej skuteczna niż sama folia paroprzepuszczalna i może zabezpieczać dach przez kilka lat aż do ułożenia ostatecznego pokrycia.
  • Jakie rodzaje papy są zalecane do stosowania na dachach?
    Zaleca się stosowanie papy z bitumu modyfikowanego SBS, która charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uszkodzenia i ekstremalne warunki pogodowe.
  • Dlaczego zaleca się układanie dwóch warstw papy?
    Układanie dwóch warstw (podkładowej i wierzchniej) zapewnia maksymalną ochronę przed przeciekami i zwiększa trwałość poszycia dachowego. Warstwy układa się na krzyż, co dodatkowo zwiększa odporność na wodę.
  • Czy papę termozgrzewalną można zgrzewać bezpośrednio do deskowania?
    Nie, papy termozgrzewalnej nie należy zgrzewać bezpośrednio do drewnianego podłoża ze względu na ryzyko pożaru. Pierwsza warstwa powinna być mocowana mechanicznie, a dopiero na nią można zgrzać papę wierzchnią.
  • Jakie czynniki należy uwzględnić przy wyborze papy na deskowanie?
    Przy wyborze papy należy uwzględnić jej ciężar, elastyczność (modyfikowany bitum SBS), wytrzymałość na warunki atmosferyczne oraz dopasowanie do konstrukcji dachu i lokalnego klimatu.
