Insolio - nawiewnik powietrza zintegrowany z oknem
Insolio to innowacyjny nawiewnik powietrza montowany pomiędzy górną częścią ramy a nadprożem, bez potrzeby frezowania szczelin czy ingerencji w konstrukcję okna. Celem było stworzenie nawiewnika, który nie wymaga dodatkowych otworów podczas montażu.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Nawiewnik Insolo działa w harmonii z oknem, nie wpływając na jego parametry. Jest to rozwiązanie na tyle uniwersalne, że umożliwia szybką modyfikację funkcji i łatwe dostosowanie do potrzeb użytkownika. Insolio to pierwszy nawiewnik powietrza zintegrowany z oknem, będący urzeczywistnieniem tej koncepcji.
Nawiewnik Insolo - materiały
Główny korpus wykonano w całości ze spienionego polipropylenu (EPP), innowacyjnego materiału znanego m.in. z branży motoryzacyjnej, po raz pierwszy zastosowanego w nawiewniku powietrza.
Dzięki unikalnym właściwościom termicznym, polipropylenowy korpus wzmacnia warstwę ocieplenia, poprawiając jej parametry i jednocześnie chroniąc nadproże przed przemarzaniem spowodowanym przepływem zimnego powietrza.
Spieniony polipropylen, dzięki zamkniętej strukturze porów, nie wchłania wilgoci. Porowata struktura zapewnia również wyjątkową wytrzymałość i elastyczność.
Elastyczny kanał kompensuje ruchy okna wywołane zmianami temperatury, a następnie powraca do swojego pierwotnego kształtu.
Miękkość i krzywizna materiału sprawiają, że EPP doskonale pochłania dźwięki powietrzne, odbijając i częściowo pochłaniając je już wewnątrz kanału.
Płat sterujący, wykonany z trwałego kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym, charakteryzuje się wyjątkową sztywnością.
Proces ekstruzji nadaje mu doskonałe właściwości termiczne, a pusty profil i cienkie ścianki skutecznie chronią przed przemarzaniem.
Nawiewnik Insolo
Każdy element Insolio został zaprojektowany tak, aby dostarczyć użytkownikowi kompletny produkt nieporównywalny z żadnym innym nawiewnikiem powietrza.
Insolo - mniejszy niż myślisz
Aby nawiewnik ciśnieniowy Insolio idealnie pasował pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem, kanał przelotowy został zaprojektowany z maksymalną wysokością wynoszącą 26 mm.
Z tego, 10 mm przeznaczono na izolację, a 12 mm na przepływ powietrza, co gwarantuje wysoką wydajność przy jednocześnie doskonałych parametrach akustycznych.
Nawiewnik Insolio - moduły funkcyjne
Insolio oferuje użytkownikowi pełną swobodę wyboru funkcji. Wymiana kasety jest niezwykle intuicyjna – jednym kliknięciem można zmienić funkcję nawiewnika, dostosowując go do bieżących potrzeb.
Kasety z filtrem antysmogowym i antyalergicznym skutecznie filtrują 100% powietrza wnikającego do pomieszczenia, zatrzymując szkodliwe pyły, alergeny i roztocza.
Dzięki temu zapewniają czyste powietrze i higieniczne warunki w domu. Filtr zatrzymuje cząstki zanieczyszczeń większe niż 0,5 μm, w tym te osadzające się na szpalecie.
Efekty specjalne w nawiewniku
Wewnętrzny sterownik regulatora Insolio został zaprojektowany w taki sposób, aby całkowicie wyeliminować problem kondensacji.
Precyzyjna konstrukcja, wykorzystująca efekty aerodynamiczne w połączeniu z odpowiednią izolacją, sprawia, że nawiewnik nie przemarza nawet przy dużych różnicach temperatur.
Wyprofilowany wylot powietrza optymalnie wykorzystuje efekt Coandy, dzięki czemu przepływ powietrza jest skierowany wzdłuż płaszczyzny nadproża, a powietrze jest równomiernie rozprowadzane w pomieszczeniu.
„Ukryta” czerpnia powietrza w Insolio jest zintegrowana z materiałem izolacyjnym, co umożliwia głębsze osadzenie ościeżnicy w warstwie ocieplenia oraz poprawia właściwości termiczne i akustyczne okna.
Dzięki równym płaszczyznom obu elementów, kąt pomiędzy nimi wynosi 0º, a warstwa EPP stanowi prosty punkt odniesienia, ułatwiając równomierne tynkowanie.
źródło i zdjęcia: Brevis
Sebastian Malinowski
