Mniej materiału, więcej ciepła - izolacja Aluthermo QUATTRO
Cienka izolacja może być równie skuteczna, a nawet przewyższać tradycyjne materiały izolacyjne pod względem wydajności cieplnej – co potwierdzają badania przeprowadzone na produktach Aluthermo®. Dzięki zastosowaniu technologii refleksyjnej, cienkie izolacje takie jak Aluthermo® QUATTRO nie tylko skutecznie chronią przed utratą ciepła, ale także są bardziej elastyczne i łatwe w montażu.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Ze względu na brak jednoznacznych standardów dotyczących obliczania efektywności cieplnej izolacji refleksyjnych, firma Aluthermo® współpracuje z instytutami naukowymi, aby precyzyjnie określić rzeczywiste właściwości termoizolacyjne swoich produktów.
Efektywność cieplna izolacji refleksyjnych
Dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych kluczowym wskaźnikiem efektywności jest współczynnik Lambda, który określa przewodnictwo cieplne. W przypadku cienkich izolacji refleksyjnych stosuje się wartość oporu cieplnego (rezystancji termicznej) R, która lepiej oddaje ich właściwości izolacyjne.
W odróżnieniu od pomiaru strat energii wynikających z przewodzenia, które nie ma zastosowania w cienkich izolacjach refleksyjnych, w Aluthermo® skupiamy się na badaniu efektywności w rzeczywistych warunkach, mierząc zużycie energii.
Aluthermo® QUATTRO
Specjalnie przygotowana konstrukcja dachowa.
Porównanie Aluthermo® QUATTRO z wełną mineralną
W laboratorium ELIOSYS przeprowadzono badanie, które porównało właściwości termoizolacyjne refleksyjnej izolacji Aluthermo® QUATTRO z tradycyjną wełną mineralną o grubości 200 mm (λ 0,040). Specjalnie przygotowaną konstrukcję dachową izolowano wymiennie obiema metodami.
Wewnątrz utrzymywano stałą temperaturę 21°C za pomocą ogrzewania konwekcyjnego, a symulowana temperatura zewnętrzna wahała się od -5°C do 5°C. Temperaturę wewnętrzną mierzono za pomocą termopar, a zużycie energii rejestrowano systemem DAQ.
Wstępne pomiary wykazały, że stan stabilizacji został osiągnięty po około 5 godzinach. Po tym czasie, przez co najmniej 8 godzin, kontynuowano stabilizację, zanim rozpoczęto gromadzenie danych do analizy.
Aluthermo® QUATTRO
Z wyników badania wynika, że cienka izolacja refleksyjna Aluthermo® QUATTRO, w rzeczywistych warunkach użytkowania, przewyższa tradycyjne materiały izolacyjne pod względem parametrów izolacyjnych.
Obliczone specyficzne ciepło pozorne dla Aluthermo® QUATTRO, przy temperaturach -5°C, 0°C oraz +5°C, wyniosło 2%.
Oznacza to, że izolacja Aluthermo® utrzymuje stabilną wydajność niezależnie od zewnętrznych warunków temperaturowych, podczas gdy efektywność wełny szklanej o grubości 200 mm zmieniała się w zależności od testowanych temperatur.
źródło i zdjęcia: Aluthermo
