Zainstaluj je sam w 5 minut! Elastyczne przyłącza do wody - hit 2024!
Elastyczne przyłącza wodne z oplotem ze stali nierdzewnej stanowią kluczowy element w konstrukcji każdej instalacji wodnej, niezależnie od tego, czy mowa o domu jednorodzinnym, czy mieszkaniu w bloku. Te powszechnie znane i doceniane "wężyki wodne" są niezbędne w zestawie każdego entuzjasty DIY oraz fachowca hydraulika.
KFA Armatura Zawory
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Gdzie kupić elastyczne przyłącza?
Szukasz trwałych, wytrzymałych i elastycznych wężyków do swojej kuchni czy łazienki? Sklep internetowy KFA Armatura Kraków oferuje produkty bezpośrednio od renomowanego polskiego producenta. Wężyki elastyczne KFA cieszą się uznaniem zarówno wśród hobbystów, jak i profesjonalistów zajmujących się serwisem instalacji wodnych. Używamy wysokiej jakości gumy EPDM i stali nierdzewnej, aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów.
Zastosowanie wężyków elastycznych
Elastyczne węże przyłączeniowe z wzmocnieniem ze stali nierdzewnej są idealne do baterii kuchennych i łazienkowych, a także do urządzeń AGD, takich jak zmywarki, pralki czy suszarki. Wybierz przyłącza, które zapewnią niezawodność na lata – produkty KFA Armatura objęte są 5-letnią gwarancją.
Pamiętaj o prawidłowej instalacji!
Podczas montażu upewnij się, że przyłącza układają się w naturalny łuk, unikając przy tym zagięć. W przypadku potrzeby, zdecyduj się na dłuższy wąż. Nie skręcaj przyłącza dookoła własnej osi, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.
Jak wybrać odpowiednie przyłącze wodne?
Przy wyborze przyłączy wodnych upewnij się, że są one zgodne z europejskimi normami, posiadają atest higieniczny i deklarację zgodności. Wężyki wodne są bezpieczne i spełniają wszelkie wymagane normy, w tym aprobatę techniczną. Produkty KFA wykonane są zgodnie z normą PN-EN 13618:2017-01 i są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Przed dokonaniem zakupu, dokładnie sprawdź rozmiary produktu. Ważne są długość wężyka (L) mierzona w milimetrach lub centymetrach oraz średnica gwintu (D) mierzona w calach. Pamiętaj, że przyłącza mogą mieć różne końcówki po obu stronach.
Wybór przyłącza: nakrętno-nakrętne czy nakrętno-wkrętne?
Rozważ, czy potrzebujesz przyłącza nakrętno-nakrętne lub nakrętno-wkrętne. Łatwe w montażu przyłącza KFA Armatura są uniwersalne, pasujące do każdego rodzaju instalacji wodnej, zarówno w domach, jak i w mieszkaniach.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
