Jak zamontować parawan nawannowy, by był naprawdę szczelny? Kluczowy jest ten detal
Montaż parawanu nie jest trudny, pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolejności działań. Największą różnicę robią dwa szczegóły: płaska krawędź wanny oraz uszczelki założone bez naciągania. Jeśli dodasz do tego precyzyjnie ustawiony profil i staranne silikonowanie, Twoja łazienka nareszcie pozostanie sucha po każdej kąpieli.
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Oto poradnik, jak krok po kroku zamontować składany trzyskrzydłowy parawan nawannowy na przykładzie modelu MODERN 3 oraz informacji o produktach firmy KFA Armatura.
Dlaczego montaż parawanu to nie tylko "przykręcenie profilu"?
Choć parawan nawannowy ma prostą konstrukcję, pracuje w wymagającym środowisku: codziennie ma kontakt z wodą, parą i detergentami, a jego uszczelki poddawane są ciągłemu ruchowi. Aby konstrukcja była stabilna i szczelna przez lata, kluczowe są dwa czynniki: staranne przygotowanie podłoża oraz precyzja podczas montażu profili i uszczelek.
Jak sprawdzić parawan przed montażem, żeby oszczędzić sobie nerwów?
Zanim wywiercisz pierwszy otwór, dokładnie obejrzyj produkt. Sprawdź, czy szkło nie ma pęknięć, czy wymiary i kolor zgadzają się z zamówieniem oraz czy zestaw zawiera wszystkie śruby i uszczelki. Producenci zazwyczaj nie uznają reklamacji na uszkodzenia mechaniczne zgłoszone już po montażu. Lepiej wykryć ewentualną wadę teraz, niż gdy parawan już wisi, a w płytkach widnieją niepotrzebne dziury.
Dlaczego płaska krawędź wanny jest kluczowa dla szczelności parawanu?
Wiele problemów ze szczelnością zaczyna się od samej wanny. Jej krawędź powinna być idealnie płaska. Jeśli rant jest mocno wyprofilowany lub krzywy, woda z łatwością znajdzie drogę na zewnątrz, nawet przy starannym montażu. Nierówny rant to sygnał, że uszczelnienie będzie wymagało od Ciebie wyjątkowej precyzji.
Dlaczego parawan najlepiej montować w dwie osoby?
Współczesne parawany wykonuje się ze szkła hartowanego - odpornego na uderzenia i zmiany temperatur, które w razie stłuczenia rozpada się na drobne, nieostre kawałki. Mimo to szkło hartowane pozostaje ciężkie i wymaga asekuracji. Praca w duecie minimalizuje ryzyko przypadkowego uderzenia taflą o rant wanny lub płytki, co mogłoby uszkodzić narożnik szkła.
Jakie narzędzia przygotować do montażu parawanu nawannowego?
Przygotuj warsztat pracy wcześniej, aby uniknąć przestojów. Będziesz potrzebować:
  • Wiertarki z wiertłem 8 mm (do kołków rozporowych).
  • Wkrętaków dopasowanych do śrub (zazwyczaj 5x40 oraz 3,5x9,5).
  • Poziomicy - montaż "na oko" to niemal gwarancja nieszczelności i krzywego ustawienia.
  • Silikonu sanitarnego do zabezpieczenia styków.
Profil przyścienny typu "U": Ratunek na krzywe ściany
Jeśli ściany w Twojej łazience nie trzymają idealnego pionu, profil typu "U" jest nieoceniony. Pozwala on na niwelowanie krzywizn i precyzyjne ustawienie konstrukcji. Jak to zrobić prawidłowo? Przyłóż profil do ściany, ustaw go pionowo przy pomocy poziomicy i dopiero wtedy zaznacz punkty wiercenia. Po osadzeniu kołków przykręć profil solidnie do podłoża. Pamiętaj: każda niedokładność na tym etapie przełoży się później na problemy z domykaniem parawanu.
Uszczelki: Najczęstszy błąd montażowy
Wielu traktuje uszczelki jako mało istotny detal. To błąd. Najważniejsza zasada brzmi: nigdy nie naciągaj uszczelki. Podczas montażu należy ją delikatnie wpychać i dociskać. Naciągnięta guma z czasem skurczy się i wysunie z prowadnic, otwierając drogę wodzie. Spokojne, równomierne dociśnięcie na całej długości to gwarancja sukcesu.
Jak poprawnie uszczelnić parawan silikonem, żeby nie było przecieków?
Po zamocowaniu parawanu czas na silikonowanie. Skup się na stykach po zewnętrznej stronie parawanu oraz w miejscu jego styku z wanną. Równa, ciągła spoina jest znacznie skuteczniejsza niż pośpieszne punktowe nakładanie masy.
Ważne: Powstrzymaj się od kąpieli do momentu pełnego utwardzenia silikonu. Użycie parawanu zbyt wcześnie może rozszczelnić świeżą spoinę i zniweczyć Twoją pracę.
Jak sprawdzić parawan po montażu i jak dbać o niego na co dzień, żeby działał latami?
Prawidłowo zamontowany parawan powinien pracować płynnie, a uszczelki nie mogą się zwijać. Aby zachować jego estetykę i właściwości:
  • Używaj standardowych środków czystości.
  • Unikaj mleczek szorujących, ostrych myjek i rozpuszczalników, które niszczą powłoki profili i strukturę uszczelek.
  • Dbaj o uszczelnienia - to one, w połączeniu ze szkłem, tworzą barierę dla wody.
źródło i zdjęcie: KFA Armatura
  • Czy producent uzna reklamację pękniętej szyby, jeśli zauważę to po zamontowaniu parawanu?
    Z reguły nie. Producenci zazwyczaj odrzucają reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które zostaną zgłoszone już po zamontowaniu produktu na ścianie. Dlatego tak ważne jest dokładne obejrzenie tafli przed wywierceniem pierwszych otworów.
  • Czy stłuczenie szklanego parawanu stanowi duże zagrożenie zranieniem?
    Nie, ponieważ współczesne parawany wykonywane są ze szkła hartowanego, które w przypadku rozbicia bezpiecznie rozpada się na drobne, nieostre kawałki. Mimo to, ze względu na duży ciężar szkła, podczas montażu zalecana jest asekuracja drugiej osoby.
  • Jakie dokładnie wymiary wierteł i śrub będą mi potrzebne do pracy?
    Aby poprawnie zamontować parawan, należy przygotować wiertło o średnicy 8 mm (do wywiercenia otworów pod kołki rozporowe) oraz wkrętaki pasujące do śrub o wymiarach 5x40 oraz 3,5x9,5.
  • Z której strony parawanu należy położyć fugę silikonową?
    Spoinę z silikonu sanitarnego należy nakładać wyłącznie po zewnętrznej stronie parawanu (na stykach) oraz bezpośrednio w miejscu, gdzie profil styka się z krawędzią wanny. Należy pamiętać, aby silikon tworzył ciągłą i równą linię.
  • Czym nie wolno myć profili i uszczelek parawanu?
    Podczas codziennej pielęgnacji należy kategorycznie unikać mleczek szorujących, rozpuszczalników oraz ostrych myjek. Użycie takich inwazyjnych środków doprowadzi do zniszczenia powłoki profili oraz uszkodzi strukturę uszczelek, co może skutkować nieszczelnością.
Natalia Karaskiewicz
