Kominki elektryczne z wydajnym wentylatorem
Wentylacja to kluczowy element zapewniający zdrowy klimat w naszych domach. Dlatego coraz więcej osób szuka innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko efektywnie wentylują pomieszczenia, ale również są ciche i łatwe w użytkowaniu. Właśnie takie zalety oferują kominki elektryczne z cichobieżnym, wysokowydajnym wentylatorem - a w szczególności kominek E120P.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Kominek E120P to rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej wentylacji. Dzięki swojej konstrukcji jest doskonale przystosowany do pokryć z gontów bitumicznych i może być instalowany w pozycji pionowej na dachach o kącie nachylenia od 0° do 45°. Standardowa wysokość kominka wynosi 500 (570) mm, a średnica zewnętrzna to 160 lub 225 mm.
Jedną z kluczowych zalet kominka E120P jest jego izolacja cieplna. Dzięki temu unika się kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni rury i ściekania skroplin po przewodach wentylacyjnych do wnętrza budynku. Głowica kominka zawiera wentylator z silnikiem o mocy 80 W, 220 V i prędkości obrotowej 2450 obr./min. Ten precyzyjnie skonstruowany wentylator pozwala na regulację wentylacji elektronicznie, co pozwala na bezgłośne i efektywne użytkowanie.
Kominek E120P jest nie tylko cichy, ale także łatwy w obsłudze. Wyposażony jest w tłumiki akustyczne, dzięki którym poziom hałasu jest niższy od 65 dB, co jest bardzo korzystne dla komfortu użytkowników. Dodatkowo, wentylator posiada odłącznik serwisowy, co ułatwia demontaż i czyszczenie w razie potrzeby.
Kolejną zaletą kominka E120P jest płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatora od 0% do 100%, za pomocą prostego, elektronicznego urządzenia regulacyjnego, umieszczonego w dowolnym miejscu budynku. Dzięki temu możemy precyzyjnie dostosować wentylację do naszych potrzeb, co jest szczególnie ważne w nowoczesnych, energooszczędnych budynkach o dużej szczelności powietrznej.
Wydajność wentylatora dachowego E120P
Warto również zaznaczyć, że kominek E120P pozwala na wentylację mechaniczną domu o powierzchni do 200 m², spełniając tym samym wymagania normy PN-83/B-03430.
Kominek E120P to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących cichej, skutecznej i łatwej w użytkowaniu wentylacji. Jego nowoczesna konstrukcja, izolacja cieplna, precyzyjna regulacja prędkości oraz możliwość instalacji na różnych rodzajach dachów czynią go niezwykle atrakcyjnym wyborem. Dzięki kominkowi E120P możemy cieszyć się zdrowym klimatem w naszych domach, bez uciążliwego hałasu i straty energii.
źródło i zdjęcia: Stema
