Natryski przesuwne KFA Armatura
Przesuwne natryski KFA Armatura to sprawdzone rozwiązanie, cieszące się zaufaniem użytkowników w łazienkach na terenie całej Polski od wielu lat. W zależności od preferencji, można wybrać model, który będzie można zamontować samodzielnie w kabinie prysznicowej lub jako uzupełnienie baterii wannowej.
KFA Armatura Zawory
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
W ofercie KFA Armatura znajdziesz natryski przesuwne ze słuchawkami i bateriami o różnych formach, kształtach, funkcjach, kolorach i wzorach. Tak, aby dopasować je do każdej łazienki. Nowoczesnej i klasycznej. Jasnej i ciemnej. Natrysk szyty na miarę? To podstawa idealnej łazienki!
Jak działa natrysk przesuwny?
Bateria łazienkowa z regulowanym natryskiem przesuwnym od KFA Armatura Kraków pozwoli Ci na dowolne ustawianie wysokości, na której znajduje się słuchawka prysznicowa. Dzięki temu kąpiel w wannie lub szybki, gorący prysznic w kabinie prysznicowej będzie bardziej komfortowy, wygodny i dopasowany do Twoich potrzeb. Bez porównania ze zwykłymi bateriami bez tych funkcjonalności.
Natryski przesuwne to brak zachlapanej łazienki
Funkcjonalny natrysk przesuwny to najwyższy komfort użytkowania. Zarówno wyższe, jak i niższe osoby od teraz będą mogły ustawić wysokość, z której leci strumień wody. Prysznic będzie przyjemniejszy, domownicy będą Ci wdzięczni, a do tego unikniesz efektu zachlapania łazienki.
Regulowana wysokość to łatwiejsze czyszczenie prysznica
Regulowany zestaw prysznicowy KFA Armatura łatwo utrzymać w czystości. W trakcie mycia słuchawki natrysku obniżasz ją na wygodną dla Ciebie wysokość i nie musisz sięgać wysoko, aby ją wyczyścić z nagromadzonego kamienia. Twój kręgosłup Ci za to podziękuje.
Które natryski wybrać?
Wybrane produkty do łazienki mają różne funkcjonalności i cechy, które musisz sprawdzić przed zakupem baterii. Pierwsze pytanie, na które musisz znaleźć odpowiedź, to to, czy potrzebujesz baterii do wanny i natrysku, czy do tylko kabiny prysznicowej.
Łatwy montaż
Dodatkowo, zamów taki zestaw prysznicowy, który jest estetyczny i dopasowany do stylu Twojej łazienki, ale również ten model, który jest łatwy w montażu i odporny na zabrudzenia, rdzę czy korozję.
Regulacja strumienia wody
Pamiętaj, aby sprawdzić, czy wybrane przez Ciebie baterie i natryski przesuwne mają możliwość regulacji strumienia wody. Ta funkcja ma potem bezpośredni wpływ na rachunki za wodę.
Co powinien zawierać zestaw prysznicowy?
Upewnij się, co znajduje się w zestawie. Zestaw prysznicowy powinien zawierać drążek, wielostrumieniową słuchawkę oraz wąż prysznicowy. Sprawdź wysokość drążka w natrysku przesuwnym i długość węża prysznicowego. Ten pierwszy zwykle ma od 50 do 80 centymetrów, a ten drugi od 140 do 180 centymetrów.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
