Kotły pelletowe o podwyższonym standardzie BIO COMPACT PLUS i BIO EFEKT PLUS - najwyższe dofinansowanie z programu Czyste Powietrze
Kotły pelletowe o podwyższonym standardzie charakteryzują się obniżoną emisją pyłów, która nie przekracza 20 mg/m³. Kwalifikują się do najwyższego dofinansowania na zakup urządzenia na paliwo stałe z programem Czyste Powietrze. W zależności od poziomu finansowania, dopłata wynosi od 9 tys. zł aż do 18 tys. złotych.
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Rządowy program Czyste powietrze, ogłoszony jako narzędzie walki ze smogiem, ma na celu przede wszystkim likwidację starych kotłów grzewczych i zachęcanie do kompleksowej termomodernizacji budynków. Zakłada dofinansowanie m.in. zakupu efektywnych źródeł ciepła o granicznych wartościach emisji zanieczyszczeń. Jednymi z nich są kotły pelletowe o podwyższonym standardzie BIO COMPACT PLUS i BIO EFEKT PLUS marki ZMK SAS.
Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie - sprawdź ofertę ZMK SAS
Kocioł pelletowy SAS BIO COMPACT PLUS
Kocioł pelletowy SAS BIO COMPACT PLUS to kocioł o podwyższonym standardzie, kwalifikujący się do wyższej dotacji z programu Czyste Powietrze.
Cechy kotła:
  • spełnia wymagania klasy 5 (najwyższej) wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;
  • spełnia wymagania ekoprojektu (EcoDesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
  • kompaktowe wymiary umożliwiające montaż i eksploatację w małej kotłowni;
  • dostępny w wersji z czopuchem do tyłu lub z czopuchem do góry;
  • proste czyszczenie i obsługa;
  • moc: 10kW, 12kW, 17kW, 20kW, 25kW;
  • klasa efektywności energetycznej A+;
  • wysoka sprawność 91,7÷ 93,9 % oraz efektywność procesu spalania dzięki zastosowaniu w konstrukcji wymiennika kanałów spalinowych w postaci płomieniówek (rury) oraz paneli ceramicznych bezpośrednio nad paleniskiem;
  • palnik peletowy SAS MULTI FLAME (samoczyszczący) objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP;
  • konstrukcja paleniska umożliwiająca zmniejszenie emisji pyłów do poziomu nieprzekraczającego 20 mg/m3;
  • spalanie biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego;
  • mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa (dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym);
  • automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe (czujnik kontroli położenia ruszt - hallotron);
  • automatyczne rozpalanie paliwa - grzałka (zapalarka elektryczna);
  • elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej;
  • czujnik temperatury podajnika;
  • fotokomórka (czujnik ognia) - kontrola obecności płomienia (sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska);;
  • wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) - precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa
  • zasobnik opału z czujnikiem otwarcia klapy;
  • ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB;
  • konstrukcja drzwiczek sprzyja ograniczeniu strat ciepła w kotłowni (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP);
  • elementy kotła ze stali nierdzewnej;
  • ochrona komory paleniskowej - panele ceramiczne na ścianie bocznej kotła;
  • funkcjonalny sterownik z kolorowym dotykowym wyświetlaczem, obsługą czterech pomp obiegowych, dwóch zaworów mieszających, sterowaniem pogodowym, wbudowanym modułem Ethernet, algorytmem PID oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego.
Kotły pelletowe SAS o podwyższonym standardzie
Kocioł na pellet SAS BIO EFEKT PLUS
Na kocioł SAS BIO EFEKT PLUS także możemy ubiegać się o dotację z programu Czyste Powietrze - spełnia wszelkie niezbędne wymagania wymienione w regulaminie programu.
Cechy kotła:
  • klasa 5 (najwyższa) wg normy PN-EN 303-5:2012, certyfikat EcoDesign;
  • badanie przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, potwierdzone Świadectwem z badań
    Nr OS/452/CUE/17;
  • wysoka sprawność 91,8 ÷ 92,8% oraz efektywność procesu spalania;
  • niewielkie wymiary umożliwiają montaż i eksploatację w małej kotłowni;
  • moc: 14kW, 17kW, 23kW;
  • wymiennik ciepła z poziomym układem kaset;
  • zastosowano jako element konstrukcyjny wymiennika rury stalowe, których zadaniem jest bezpośredni odbiór ciepła z paleniska automatycznego w celu uzyskania wysokiej sprawności urządzenia;
  • elementy ceramiczne i turbulatory spalin ograniczają emisję pyłów oraz zwiększają sprawność kotła;
  • izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek ograniczająca straty ciepła (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP);
  • niska emisja szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowania elektrofiltrów;
  • precyzyjne dawkowanie powietrza znacznie obniżyło temperaturę spalin, co pozwoliło znaczenie zmniejszyć starty kominowe;
  • elementy kotła wykonane ze stali nierdzewnej;
  • sprawdzona konstrukcja - palnik pelletowy SAS MULTI FLAME objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP;
  • automatyczne rozpalanie paliwa - grzałka (możliwość pracy w trybie rozpalanie/wygaszanie);
  • wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) - precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa;
  • zasobnik opału o dużej pojemności, czujnik otwarcia klapy;
  • ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB.
UWAGA! Użytkowanie kotła niezgodnie z przeznaczeniem, spalanie odpadów lub przystosowanie kotła do pełnienia innej funkcji niż przewidziana przez producenta powoduje utratę gwarancji na zakupione urządzenie.
Źródło i zdjęcia: ZMK SAS Spółka z o.o.
