Odpływ liniowy - o czym pamiętać przy montażu?
Fachowy montaż odpływu liniowego w łazience to proces, który wymaga nie tylko precyzji, ale i znajomości specyficznych technik instalacyjnych. Choć kluczową rolę odgrywa tu doświadczony specjalista, posiadanie wiedzy o podstawowych zasadach montażu pozwala lepiej zrozumieć proces i zapewnia większą kontrolę nad realizacją projektu.
Od właściwego nachylenia podejścia kanalizacyjnego, poprzez dokładne ustawienie rynienki, aż po niezbędne próby szczelności przed finalnym zabudowaniem – każdy krok jest istotny dla zapewnienia długotrwałej funkcjonalności i estetyki łazienki. Odkryj, jak odpowiednie przygotowanie podłoża, zastosowanie specjalistycznych materiałów uszczelniających i dokładne wykonanie hydroizolacji stanowią fundament bezproblemowego użytkowania przestrzeni łazienkowej.
Zadanie to należy zlecić doświadczonemu fachowcowi, ale i tak warto znać podstawowe zasady montażu.
Podejście kanalizacyjne powinno być zamontowane z ok. 2% spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego. Rynienkę osadza się na nóżkach, które mają regulowaną wysokość. Należy ją ustawić tak, by górna powierzchnia rusztu znajdowała się 1-2 mm poniżej górnego poziomu posadzki. Po podłączeniu wszystkich elementów systemu, ale jeszcze przed ich zabudowaniem, należy wykonać próbę szczelności.
Po zainstalowaniu rynienki formuje się 2-3% spadek z ok. 5 cm warstwy jastrychu w deskowaniu. Jest on niezbędny, by woda mogła swobodnie spływać do odpływu. Nachylenie podłogi może być jedno- lub dwustronne - zależnie od aranżacji strefy prysznicowej. Ten drugi wariant gwarantuje szybsze odprowadzanie wody.
Po stwardnieniu wylewki należy wykonać uszczelnienie wokół kołnierza korytka. Służy do tego specjalna taśma wodoszczelna. W sprzedaży są też odwodnienia z fabrycznie wklejonym kołnierzem. Zastosowanie go zdecydowanie ułatwia przeprowadzenie prac instalacyjnych.
Niezwykle ważne jest staranne wykonanie hydroizolacji - nie tylko w obrębie samego prysznica, ale też na podłodze całej łazienki oraz na ścianach natrysku do wysokości przynajmniej 1,5 m. W tym celu przed ułożeniem płytek stosuje się płynną folię, którą nanosi się na podłoże w kilku warstwach. W narożnikach używa się taśmy uszczelniającej, a w szczelinach przy odpływie - silikonu.
Na takim podłożu układa się płytki, rozpoczynając od strony odpływu. Do klejenia należy używać zaprawy elastycznej. Takie właściwości powinna mieć też fuga służąca do wypełnienia spoin pomiędzy płytkami. Okładzina podłogowa powinna być antypoślizgowa.
Dowiedz się więcej o montażu odpływu liniowego ➡️ Montaż odwodnienia liniowego - krok po kroku
Redakcja BD
Fot. otwierająca: KESSEL
Redakcja Budujemy Dom
