Woda filtrowana i wzbogacona w magnez. Tak działa wkład Dafi Magnesium+
Zakup wody butelkowanej bywa dziś naprawdę kłopotliwy - do noszenia zgrzewek doszedł system kaucyjny z gromadzeniem niezgniecionych butelek i kolejkami do butelkomatów. Alternatywą jest filtracja podzlewowa: system Dafi Flow Comfort daje czystą, smaczną wodę prosto z kranu, a nowy wkład Magnesium+ dodatkowo wzbogaca ją o magnez, dzięki czemu każda szklanka dostarcza cennego składnika mineralnego.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-07-24
Data aktualizacji: 2026-07-24
Kolejka do butelkomatu przed sklepem spożywczym (fot. M. Szymanik)
Czym jest system Dafi Flow Comfort?
Flow Comfort to przepływowy system filtracji wody podłączany do ujęcia zimnej wody w szafce pod zlewem. Całe urządzenie pozostaje ukryte i nie zajmuje miejsca na blacie roboczym - na zewnątrz widoczna jest jedynie dedykowana wylewka (na przykład kran ALTO) albo bateria trójdrożna, którą można dobrać do stylu wnętrza. Montaż wykonuje się samodzielnie - bez kucia ścian, remontu i wzywania hydraulika. Po podłączeniu domownicy mają stały dostęp do świeżo przefiltrowanej wody do picia, gotowania, a z kuchni znikają zajmujące miejsce sterty opakowań.
Nowy wkład Flow Comfort Magnesium+
Wkład Magnesium+ łączy oczyszczanie wody z jej mineralizacją. Złoże filtrujące redukuje chlor, poprawiając smak i zapach wody, zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne (rdzę, piasek) oraz usuwa zanieczyszczenia organiczne. Równocześnie uwalnia do wody jony magnezu, wzbogacając ją nawet o 100%*. Jeden wkład wystarcza na przefiltrowanie do 1900 litrów wody, co przy typowym zużyciu w gospodarstwie domowym oznacza długie miesiące pracy bez wymiany.
Warto przy tym wiedzieć, że dorosła osoba potrzebuje około 300–400 mg magnezu dziennie, a przeciętna dieta pokrywa zaledwie 60–70% tego zapotrzebowania – dodatkowo pierwiastek ten wypłukują z organizmu kawa, herbata i stres. Woda jest wygodnym, bezkalorycznym sposobem uzupełniania magnezu w ciągu dnia.
Wkład filtrujący Dafi Magnezowy system FLOW COMFORT filtr do wody S
Wkład dopasowany do potrzeb domowników
Wszystkie wkłady filtrujące pasują do tej samej głowicy, więc przy kolejnej wymianie można bez modyfikacji instalacji przetestować inny wariant.
Wkład Basic (DC10) o wydajności do 10 000 litrów oczyszcza wodę z chloru i poprawia jej smak, zachowując naturalne minerały obecne w kranówce. Wkład Perfect (D1) o wydajności do 1500 litrów zawiera złoże żywicy jonowymiennej, które redukuje twardość wody – zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego i chroni sprzęt AGD, taki jak czajniki czy ekspresy. Wkład Coffee & Tea o wydajności do 4500 litrów powstał dla miłośników gorących naparów: oprócz redukcji twardości węglanowej optymalizuje parametry fizykochemiczne wody, dzięki czemu kawa i herbata zyskują głęboki aromat i pełny smak.
Co istotne, przy wkładach redukujących twardość system nie działa „w ciemno". Głowica filtra jest wyposażona w regulację poziomu redukcji twardości węglanowej (ustawienia A, B, C, D), a do zestawu dołączono pasek testowy do zbadania twardości wody kranowej. Na podstawie wyniku testu użytkownik precyzyjnie ustawia głowicę, kalibrując filtrację pod rzeczywiste parametry wody w swoim domu.
Smart home w kuchni, czyli wskaźnik Dafi Flow Meter
Uzupełnieniem systemu jest Flow Meter – elektroniczny przepływomierz z modułem Bluetooth, współpracujący z aplikacją MyDafi w smartfonie. Urządzenie precyzyjnie mierzy rzeczywistą ilość przefiltrowanej wody i automatycznie przypomina o wymianie wkładu, więc nikt nie musi notować dat ani szacować zużycia. Praktyczna wskazówka: aby pomiar cyklu życia filtra był dokładny od pierwszego litra, Flow Meter najlepiej zamontować dokładnie w momencie wymiany wkładu na nowy.
Ile to kosztuje?
Litr przefiltrowanej wody z systemu podzlewowego kosztuje kilkanaście groszy – to ułamek ceny wody butelkowanej. Według wyliczeń producenta zamiana wody butelkowanej 1,5 l na system Flow Comfort pozwala zaoszczędzić ponad 1800 zł rocznie w domowym budżecie. Do tego dochodzi efekt ekologiczny: to około 25 kg plastiku mniej na wysypisku każdego roku, czyli równowartość około 720 butelek PET, które nigdy nie trafią do obiegu.
* Poziom wzbogacenia o 100% względem wody wodociągowej przed filtracją. Ostateczny wynik zależy od pierwotnych parametrów oraz jakości wody w danej sieci wodociągowej.
