Dlaczego jeden dobry kocioł to za mało do ogrzania domu?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego jeden dobry kocioł to za mało do ogrzania domu?
Dociekliwy Inwestor: - To jeden dobry kocioł na gaz naprawdę nie wystarczy?
Majster Guru:  - A co pan zrobi, jak kocioł się zepsuje, jak na złość, podczas mrozów?
- Zadzwonię po serwis.
- O, już widzę, jak serwisant pędzi do pana w noc wigilijną razem ze Świętym Mikołajem i jego reniferami... W razie awarii ogrzewania podczas silnych mrozów nawet dobrze ocieplony budynek wychłodzi się w ciągu kilkunastu godzin do poziomu uniemożliwiającego mieszkańcom normalne funkcjonowanie, a po następnych kilkunastu instalacja wodna będzie już narażona na rozsadzenie rur. Rozsądek nakazuje, by dom był przed tym chroniony.
Tylko drugie źródło ciepła zagwarantuje panu spokój. Może być nawet niewygodne w obsłudze, jak zwykły kocioł na węgiel, albo nieekonomiczne, jak kocioł elektryczny, ale lepiej, żeby było. Nawet prosty kominek będzie wybawieniem. To jednak nie wszystko.
Niech pan zauważy, że posiadanie dwu, a jeszcze lepiej kilku źródeł ciepła o odmiennym charakterze pozwala na skuteczne eliminowanie niedogodności wiążących się z korzystaniem tylko z jednego z nich. W wielu domach używa się na przykład i kotła gazowego, i kotła węglowego albo kominka. Węglem czy drewnem "przepala się" przed właściwym sezonem grzewczym, a gaz włącza dopiero wtedy, kiedy to konieczne. Z kolei - dla odmiany - gdy mróz trzyma i gazomierz aż furczy, znów uruchamia się kocioł lub kominek, żeby zmniejszyć zużycie gazu.
- Takich domowych kombinacji energetycznych można na pewno wymyślić więcej?
- Oczywiście, ale zostawiam to panu, bo tylko pan może odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie środki chce zainwestować i na ile ważna jest dla pana wygoda, a na ile koszty ogrzania domu. I jeszcze jedno: o wyborze sposobu ogrzewania domu należy zdecydować jeszcze przed zleceniem wykonania projektu architektonicznego, bo jeśli zamierza pan ogrzewać go przy użyciu wygodnego w obsłudze, ale drogiego źródła energii, na przykład gazem płynnym albo olejem opałowym, to zachęcam do rezygnacji z klasycznej wentylacji grawitacyjnej i zainstalowania systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Na pytania odpowiadał: Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Jøtul
Materiały do pobrania:
pdf icon Konsultacje z Majstrem Guru
Gość
02-09-2017 21:28
1 godzinę temu, zenek napisał: W tym temacie to mój ostatni post
zenek
02-09-2017 19:58
Dnia 2.09.2017 o 15:49, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: bo podpięcie do oddzielnych kanałów nie jest żadnym bohaterstwem O kurczę - jak będę bohaterem - to wepnę do jednego kanału  a serio - Elfir pisała, że trzeba 2 kominy - no to odpisałem ...
1 godzinę temu, Elfir napisał: Teraz to już w ogóle stawianie kanałów wentylacyjnych jest przeżytkiem technologicznym, w dobie WM. nie wszyscy są zwolennikami WM i ci wstawiają pustaki nie chcę sterować wentylacją ona ma się dziać w trybie własnym ...
