Dlaczego znaczny odsetek użytkowników narzeka na swoje instalacje solarne?
Montaż instalacji solarnych to wciąż najbardziej popularny w Polsce sposób pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W okresie wspomaganego dopłatami do kredytów boomu na montaż kolektorów słonecznych, powstało wiele instalacji, które jednak nie zawsze spełniały mocno rozbudzone oczekiwania inwestorów. Co może być tego powodem?
Nieznajomość zasad funkcjonowania instalacji solarnej
Dość powszechny powód to nieznajomość zasad ich funkcjonowania. Wielu użytkowników oczekuje, że przynajmniej w okresie od maja do września kolektory zapewnią im ciepłą wodę, więc wyłączają kocioł, a potem są rozczarowani, że woda jest ledwo letnia.
Nie wiedzą, ponieważ nie zostali rzetelnie poinformowani przez instalatora, że instalacja kolektorowa musi zawsze działać w trybie biwalentnym, czyli w tandemie z innym źródłem ciepła, bo w przeciwnym wypadku komfort użytkownika pozostawia zawsze wiele do życzenia. Nie wiedzą też, że w skali całego roku oszczędności osiągane są głównie dzięki temu, że kocioł dogrzewa wodę podgrzaną już wstępnie przez kolektory, a nie dlatego, że przez kilka czy kilkanaście dni kolektory są w stanie samodzielnie przygotować c.w.u.
To, że kolektory słoneczne uzupełniają tylko działanie głównego źródła ciepła, jest jeszcze istotniejsze w instalacjach c.o. Ciepło pozyskane z kolektorów ma w naszych warunkach niewielkie znaczenie w bilansie cieplnym domu nawet wtedy, gdy z technicznego punktu widzenia instalacja pracuje prawidłowo – może to być frustrujące dla tych, którym obiecywano nierealne terminy zwrotu inwestycji w solarne wspomaganie c.o.
Gdy instalacja została źle zaprojektowana lub niechlujnie wykonana...
Bywają też sytuacje, kiedy narzekania użytkowników są w pełni uzasadnione, na przykład gdy instalacja została źle zaprojektowana (np. przewymiarowana) bądź niechlujnie wykonana. W sytuacji, gdy różnica temperatury między kolektorami a zasobnikiem ciepłej wody wynosi zaledwie kilka stopni, nawet niewielkie straty ciepła, spowodowane np. niestaranną izolacją przewodów, mogą zmniejszyć efektywność działania instalacji o kilkadziesiąt procent.
Nie trzeba też wiele jeździć po kraju, by zobaczyć np. kolektory zamontowane na elewacji północno-wschodniej (żeby sąsiedzi widzieli?) albo skutecznie przesłonięte świerkami zdobiącymi posesję.
Gdy nie ma szans na prawidłowy montaż kolektorów...
Nie ma rady – jeśli ze względu na konstrukcję, orientację geograficzną czy otoczenie budynku albo estetykę nie ma szans na prawidłowy montaż kolektorów, czyli zagwarantowanie ekspozycji na południe (dopuszczalne odchylenie to 45°, w polskich warunkach z dwojga złego korzystniejsze jest odchylenie na zachód) oraz nieprzesłonięcie innymi budynkami, drzewami czy lukarnami, należy rozważyć inne rozwiązania, np. montaż powietrznej pompy ciepła.
Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Gość Tomek
04-02-2017 23:17
Moja instalacja wspomagania c.o. z kolektorami próżniowymi zapewnia mi oszczędności na gazie ok 30% rocznie.
Viessmann
30-11-2015 10:12
Cytat wszędzie ostrzegają przed tym prosumentem i fotowoltaiką, że z rozpędu już zaczęłam ostrzegać szkoda sie złapać, jeśli ktoś chciał korzystać z ustawy o OZEno ale własnie rada jest przydatna o tyle, że często obserwujemy ...
kaiser
27-11-2015 19:22
Cytat Tak, ale taryfy gwarantowane to kwestia energii elektrycznej - mowa tutaj np o fotowoltaice. Przy pompie ciepła do cwu albo kolektorach - energii elektrycznej nie produkujemy. Może nas to interesować jeżeli inwestujemy w fotowoltaikę ...
