Budujesz, remontujesz - musisz zadbać o właściwą odzież roboczą
Nie ma wątpliwości, że na placu budowy albo we wnętrzu, które jest gruntownie remontowane, panują wyjątkowe warunki. Od wszystkich pracowników, którzy wykonują w takich miejscach swoje zawodowe obowiązki, wymaga się, aby zachowali optymalne bezpieczeństwo. Czy wiesz, że to właśnie w branży budowlanej dochodzi do największej liczby wypadków w pracy? Niestety, niektóre mają naprawdę przykre skutki. Aby temu zapobiec, na budowie trzeba stworzyć odpowiednie warunki, a każdy pracownik powinien być właściwie zabezpieczony. Jednym z obowiązkowych elementów jest ochronne ubranie robocze.
Jakie ubranie na budowę?
Pracownik, który podejmuje się różnego rodzaju prac budowlanych, nie powinien w miejscu pracy prowadzić swojej aktywności w odzieży codziennej, prywatnej. Nie jest ona odporna na wszelkie czynniki niekorzystne, które mogłyby zaszkodzić. Wymaga się, aby pracodawca zapewnił dobrej jakości ubrania robocze budowlane, które spełniają podstawowe kryteria.
Przede wszystkim są:
  • trwałe,
  • odporna na uszkodzenia mechaniczne,
  • odporne na zabrudzenia,
  • chronią ciało przed różnego rodzaju szkodliwymi substancjami.
Co więcej, ubrania robocze na budowę powinny być wygodne, przewiewne, nie mogą krępować ruchów, przegrzewać ani podrażniać skóry.
Ubrania, w których pracuje osoba na budowie, muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty świadczące o ich jakości i bezpieczeństwie względem ciała i zdrowia pracownika.
Ubranie do pracy w specjalnych warunkach
Na jakie elementy należy przede wszystkim zwracać uwagę? Na budowie najlepiej sprawdzą się kombinezony wykonane z trwałego materiału. Dodatkowymi, ale nierzadko obowiązkowymi elementami odzieży dla pracownika na budowie, są akcesoria, takie jak kask ochronny na głowę, rękawice, przyłbica oraz właściwe obuwie. Buty powinny posiadać specjalny usztywnienie, być odporne nie tylko na zabrudzenia, ale również ciężar. Wymaga się, aby były wygodne, ich podeszwa stabilna, a całość pozostawała przewiewna.
Oczywiście, ubranie do pracy na budowie należy dobierać ze względu na panujące na niej warunki. Nierzadko zwraca się szczególną uwagę, aby odzież była nie tylko odporna na zabrudzenia, ale również kwasoodporna, ognioodporna czy wodoodporna. Jednocześnie, konieczne jest uwzględnienie warunków pogodowych, jeśli prace budowlane odbywają się na zewnątrz.
Zwróć uwagę na dodatkowe korzyści
Profesjonalne ubranie robocze najczęściej jest idealnie dopasowane do zadań, jakie na budowie wykonuje pracownik. Świetnie, jeśli kombinezon czy spodnie i bluza robocza zawierają dodatkowe kieszenie. Dzięki temu poszczególne elementy ubioru stanowią komfortowy i funkcjonalny organizer, najczęściej posiadają mnóstwo kieszonek, w których można przechowywać małe narzędzia i niezbędne do pracy akcesoria. Śrubokręt, miarka, gwoździe, pędzel czy składana poziomica, dobierając dobre ubranie robocze, pracownik nie będzie miał problemu, aby tego typu gadżety mieć zawsze przy sobie.
fot. otwierająca: materiały prasowe
