Gdzie wyrzucić styropian? Sprawdź, co zrobić ze styropianem po remoncie, zakupach i jedzeniu
To, że śmieci trzeba segregować już wszyscy wiemy, ale prawidłowe zasady zarządzania odpadami nie są dobrze znane. Wiele osób nie wie, gdzie wyrzucić styropian. Czy można go wrzucić do żółtego worka lub pojemnika? Jak zutylizować styropian budowlany? Wyjaśniamy, co zrobić z różnego typu styropianem.
Statystyczny Polak produkuje rocznie około 300 kg śmieci. Tymczasem większość z nich można ponownie wykorzystać przy odpowiedniej segregacji. Styropian, znany również jako polistyren ekspandowany (EPS), to materiał powszechnie stosowany w budownictwie, pakowaniu sprzętu AGD oraz w gastronomii do opakowań na produkty spożywcze. Wyjaśniamy, jak prawidłowo segregować różne rodzaje styropianu.
Dlaczego segregacja styropianu sprawia problemy?
Choć lekki i praktyczny, jego utylizacja budzi wiele wątpliwości. Podstawą jest rozróżnienie rodzaju styropianu oraz jego stanu czystości. Odpady styropianowe dzielimy na dwie podstawowe grupy: styropian budowlany i styropian opakowaniowy. I w każdej tej kategorii mogą być odpady czyste, czyli czysty styropian budowlany (np. niezabrudzone klejem resztki izolacyjnych płyt styropianowych) i czyste opakowania styropianowe (np. opakowania po sprzęcie AGD i RTV) oraz odpady zabrudzone, czyli zabrudzony styropian budowlany (np. płyty izolacyjne z klejem, siatką bądź tynkiem) i zabrudzone opakowaniowa, np. pojemniki po jedzeniu.
Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy?
Styropian po AGD, RTV i meblach
Gdzie wyrzucić styropian po lodówce? Warto wiedzieć, że podstawowy podział pojemników na kolory przeznaczone na różne typy odpadów pochodzi z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, które weszło w życie 1 lipca 2021 roku. Czysty styropian opakowaniowy, używany do zabezpieczania podczas transportu, np. sprzętu AGD, RTV, czy mebli (kształtki z kartonów po telewizorze, lodówce, mikrofalówce) wrzucamy do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.
Wymagania:
  • opakowanie styropianowe musi być czyste, suche, bez taśmy, etykiet, kleju,
  • najlepiej połamać styropian na mniejsze kawałki - zajmie mniej miejsca w pojemniku.
Styropianowe tacki i pojemniki po jedzeniu - czyste i zabrudzone
Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu? Styropianowe pojemniki po daniach gotowych, mięsie, rybach, czyli zabrudzone resztkami jedzenia lub tłuszczem, powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane - kolor czarny. Zabrudzenia uniemożliwiają ich recykling. Jeśli są czyste, np. tacki styropianowe, w które pakowane są owoce w sklepach - można wyrzucić do pojemników na tworzywa sztuczne.
 styropianowy pojemnik po jedzeniu wrzucany do kosza na odpady zmieszane
Styropianowe opakowanie po posiłku trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Zabrudzony styropian nie nadaje się do recyklingu i powinien być utylizowany zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów (czarne worki), fot. Adobe Stock
Gdzie wyrzucić styropian budowlany?
Styropian z budowy, czyli resztki po ociepleniach lub izolacjach, nie mogą trafić do żadnego pojemnika komunalnego.
Zabrudzony styropian budowlany
Styropian to popularny materiał izolacyjny. Odpady styropianowe pochodzące z budowy lub remontu (np. płyty izolacyjne) nie mogą być wyrzucone do standardowych pojemników na odpady komunalne. Styropian budowlany możemy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Gminy mają ustawowy obowiązek odbierania odpadów, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Należą tutaj m.in. odpady budowlan, w tym styropian, a także ceramika, meble, urządzenia elektroniczne i od niedawna tekstylia, których już nie można wyrzucać do śmieci. Jeśli chcemy wyrzucić styropian budowlany możemy też skorzystać z usług firm specjalizujących się w wywozie odpadów budowlanych.
Czysty styropian budowlany
Ponadto czyste odpady ze styropianu budowlanego można zapakować w worki i oddać producentowi styropianu (który wyprodukował wyrób lub innemu lokalnemu) prowadzącemu działalność w tym zakresie - zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjmowania przez producentów takich odpadów. Czysty styropian po budowie można też oddać do zakładów utylizacji odpadów styropianowych. Przed ich dostarczeniem, warto się upewnić czy dana firma specjalizującą się w utylizacji styropianu przyjmie nasze odpady po budowie i czy są związane z tym jakieś opłaty.
Tabela: Gdzie wyrzucić dany rodzaj styropianu?
Rodzaj styropianu Stan materiału Miejsce utylizacji Uwagi
Opakowanie po AGD, RTV, meblach Czysty Żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne Bez taśmy klejącej, folii, resztek kartonu
Tacka po owocach lub warzywach Czysta Żółty pojemnik (jeśli gmina dopuszcza) Sprawdź lokalne zasady segregacji
Tacka po mięsie lub daniu gotowym Zabrudzona Pojemnik na odpady zmieszane (czarny) Zabrudzenia uniemożliwiają recykling
Resztki styropianu po ociepleniu budynku Czyste PSZOK lub firma odbierająca odpady budowlane W niektórych gminach obowiązuje limit wagowy
Płyty styropianowe z klejem/tynkiem/siatką Zabrudzone PSZOK jako odpad budowlany Nie wrzucać do pojemników przy posesji
Małe kawałki opakowaniowe (np. z kartonów) Czyste Żółty pojemnik Dobrze jest je zebrać w osobnym worku
Większe ilości styropianu po remoncie Różny PSZOK lub odbiór przez firmę specjalistyczną Wskazany wcześniejszy kontakt z PSZOK lub firmą odbiorczą
Czy styropian podlega recyklingowi?
Recykling styropianu jest możliwy, ale zależy to od jego rodzaju oraz czystości:
  • Czysty styropian opakowaniowy - może być poddany recyklingowi i przetworzony na granulat polistyrenowy, wykorzystywany do produkcji innych artykułów, np. doniczek.
  • Styropian budowlany - również podlega recyklingowi, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i dostarczenia do specjalistycznych punktów. Czyste odpady z płyt izolacyjnych pozostałe po ociepleniach są wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych nowych płyt.
  • Zabrudzone styropianowe opakowanie po jedzeniu - ze względu na zanieczyszczenia nie nadaje się do recyklingu, dlatego wrzucamy je do odpadów zmieszanych.
Ile kosztuje utylizacja styropianu po budowie?
Ceny utylizacji styropianu w Polsce w 2025 roku są zróżnicowane i zależą od kilku czynników, takich jak rodzaj styropianu, jego czystość, ilość oraz sposób odbioru.
Utylizacja styropianu w PSZOK-ach (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
  • Dla mieszkańców - w wielu gminach czysty styropian budowlany można oddać bezpłatnie w ramach limitów określonych przez lokalne przepisy. Zazwyczaj limity te wynoszą od 1 do 3 m³ lub 200-500 kg rocznie.
  • Po przekroczeniu limitów - niektóre PSZOK-i pobierają opłaty za przyjęcie dodatkowych ilości styropianu. Przykładowo, w jednym z punktów cena za 1 m³ czystego styropianu wynosi 80 zł brutto, natomiast za 1 m³ styropianu zanieczyszczonego (np. klejem, tynkiem) - 280 zł brutto.
Utylizacja przez firmy odbierające odpady
  • Wynajem kontenera - koszt wynajmu kontenera o poj. 7 m³ na czysty styropian budowlany waha się od 250 do 600 zł, w zależności od lokalizacji, czasu wynajmu oraz rodzaju odpadów.
  • Dodatkowe koszty - mogą się pojawić w zależności od sposobu magazynowania odpadów, ich przygotowania do odbioru oraz odległość między miejscem odbioru a punktem utylizacji.
Najczęstsze błędy w utylizacji styropianu
  • Wrzucanie zabrudzonego styropianu do żółtego worka.
  • Wrzucanie styropianu do niebieskiego pojemnika na papier.
  • Wyrzucanie styropianu budowlanego do zwykłych pojemników przydomowych na odpady.
  • Spalanie styropianu w piecach lub ognisku - grozi mandatem i jest niebezpieczne dla zdrowia!
Każda gmina może mieć własne interpretacje zasad segregacji, szczególnie jeśli chodzi o opakowania po jedzeniu. Dlatego:
  • Sprawdź zasady segregacji w twoim miejscu zamieszkania - i stosuj do lokalnych wytycznych dotyczących segregacji odpadów.
  • Minimalizuj użycie styropianu - w miarę możliwości wybieraj produkty pakowane w materiały łatwiejsze do recyklingu, takie jak karton czy papier, unikaj styropianowych tacek.
  • Zgłaszaj większe ilości odpadów - jeśli masz dużą ilość styropianu, skontaktuj się z lokalnym PSZOK lub firmą zajmującą się wywozem odpadów, aby uzyskać informacje o właściwym sposobie ich utylizacji.
Podsumowanie - gdzie wyrzucić konkretny typ styropianu?
Podsumowując, prawidłowa segregacja styropianu zależy od jego rodzaju i stanu:
  • Czysty styropian opakowaniowy - żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne.
  • Styropian budowlany - PSZOK lub specjalistyczne firmy wywozowe.
  • Zabrudzony styropian po jedzeniu - pojemnik na odpady zmieszane.
Bycie ekologicznym to już nie moda, a rozsądek. Zarządzanie odpadami i odpowiednia segregacja śmieci to także nasz obowiązek.
  • Czy mogę wrzucić styropian do niebieskiego worka?
    Nie. Niebieski worek jest przeznaczony wyłącznie na papier. Nawet czysty styropian, np. opakowaniowy, nie powinien tam trafić. Czysty styropian po AGD, RTV lub meblach wrzucamy do żółtego worka lub pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
  • Czy tacki po mięsie to plastik czy styropian?
    To zależy od konkretnego opakowania. Większość tacek po mięsie w sklepach to styropian ekspandowany (EPS). Jeśli tacka jest zabrudzona tłuszczem lub resztkami jedzenia, należy ją wyrzucić do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik). Czyste tacki można wrzucić do żółtego pojemnika - ale tylko, jeśli lokalne przepisy na to pozwalają.
  • Czy PSZOK przyjmie zabrudzony styropian?
    Zabrudzony styropian, zwłaszcza budowlany z klejem, siatką czy tynkiem, PSZOK przyjmuje, ale jako odpad problemowy. Można go oddać, ale warto wcześniej: sprawdzić, czy lokalny PSZOK go odbiera bezpłatnie (każda gmina może mieć inne zasady), zapakować odpady osobno, dowiedzieć się, czy nie obowiązują limity wagowe.
  • Czy styropian to odpad niebezpieczny?
    Nie. Styropian sam w sobie nie jest odpadem niebezpiecznym, ale jego utylizacja wymaga przestrzegania zasad segregacji. Nie wolno go palić w piecach domowych - wydziela wtedy toksyczne związki.
  • Czy styropian można wrzucić do żółtego pojemnika?
    Tak, ale tylko czysty i opakowaniowy. Na przykład kształtki zabezpieczające sprzęt AGD, wypełnienia kartonów z elektroniką, czyste tacki spożywcze (opcjonalnie - zależy od gminy). Styropian budowlany lub zabrudzony nie nadaje się do żółtego pojemnika.
  • Co zrobić ze styropianem po remoncie lub budowie?
    Oddaj go do PSZOK-u lub przekaż firmie zajmującej się odbiorem odpadów budowlanych. Czysty styropian budowlany możesz także przekazać producentowi lub punktowi recyklingu EPS - niektóre firmy go przyjmują.
Redakcja Budujemy Dom
