Najnowszą innowacją uzupełniającą gamę w Wirquin jest SLIM+. Opatentowany, wyjątkowo płaski odpływ prysznicowy. W nowym wymiarze nowa generacja SLIM+ to wyjątkowo kompaktowy odpływ prysznicowy: tylko 40 mm wysokości pod brodzikiem, który umożliwia instalację pod płaskim brodzikiem prysznicowym. Odpływ SLIM+ można regulować w zakresie 2° nachylenia dla optymalnego przepływu (32 l/min).
SLIM+ to innowacyjne, higieniczne rozwiązanie. Nowa generacja membran, w 100% zapewnia uszczelnienie przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów. Innowacyjna konstrukcja nowej membrany, brak tradycyjnego zasyfonowania nie powoduje hałasu w instalacji, tworzy naturalną wentylację w kanalizacji. Aby dostosować linie SLIM+ do wszystkich konfiguracji pryszniców, produkt ten będzie dostępny w różnych opcjach: pokrywa ABS, pokrywa metalowa szczotkowana, kratka metalowa szczotkowana płaska, bez kratki oraz w wersji czarnej.
Ten innowacyjny produkt nie jest jedynym w asortymencie Wirquin:
Odpływ brodzikowy SLIM. Cechuje go bardzo niska wysokość zaledwie 40 mm, przepływ to 24L/min. Dostępny jest w dwóch wariantach zasyfonowania: suchym (sylikonową membraną) oraz z mokrym (zasyfonowanie tradycyjne). Duży grzybek będzie się bardzo dobrze prezentował w naszym prysznicu. Dostępny jest w kolorach chromowanym oraz czarnym matowym. Odpływ brodzikowy SLIM jest idealnym wyborem dla profesjonalistów i majsterkowiczów pod względem wydajności, szybkości montażu i wzornictwa. Dziś SLIM jest obecny na 1 z 3 placów budowy w sektorze mieszkaniowym we Francji. Odpływ brodzikowy SLIM stał się z biegiem lat jednym z najbardziej popularnych produktów marki Wirquin na rynku.
JAMES to odpływ prysznicowy przeznaczony do wyposażenia brodzików o otworach ø50 mm i ø90 mm, jest dostępny z różnymi średnicami wylotu ø40, ø50, dodatkowo występuje również w wersji z redukcją kolanową 40/50 mm. Wykończenie korka to grzybki z chromowanego ABS o różnych wzorach. Odpływ prysznicowy posiada wielokierunkowy odpływ regulowany w zakresie 360° co znacznie ułatwia jego montaż. Syfon prysznicowy James jest dostarczany z kluczem ułatwiającym instalację i wyposażony w wyjmowany filtr do włosów.
Aby uzupełnić gamę i zaspokoić wszystkie potrzeby rynku, kolejnym produktem jest Tourbillon: łatwy w czyszczeniu odpływ prysznicowy. TOURBILLON to odpływ prysznicowy przeznaczony do wyposażenia brodzików o otworach ø50mm i ø90mm. Ten produkt oferuje natężenie przepływu 22l/min dla średnicy 50mm oraz 29l/min dla średnicy 90 mm. TOURBILLON jest dostępny z różnymi średnicami wylotu ø40, ø50, dodatkowo występuje również w wersji z redukcją kolanową 40/50 mm. Wykończenie to grzybki z chromowanego ABS o różnych kształtach. Ponieważ jest to produkt klasyczny i prosty w obsłudze, daje pewność montażu: gruba podkładka, duży zakres mocowania, który umożliwia montaż na grubym i cienkim brodziku.
Zrównoważony rozwój to ważny temat dla Wirquin, dlatego ten produkt jest wykonany z regenerowanego ABS. Produkt zawiera również klucz, który może być używany jako narzędzie do wkręcania korpusu do brodzika.
TWISTO - duży syfon do brodzika z chromowanym grzybkiem. To rozwiązanie będzie dobre przede wszystkim do wysokich brodzików ze względu na jego wysokość 90mm. Syfon TWISTO posiada bardzo szybki przepływ 32l/min. Dzięki swojej budowie uzyskujemy efekt samooczyszczenia się syfonu.
QUICK-CLAC sprawdzi się w wysokich brodzikach. Syfon ten ma ultra szybki przepływ aż 62l/min. Ma "samoczyszczący odpływ", a dokładnie specjalną budowę odpływu - dzięki gładkiemu wnętrzu wyeliminowano ryzyko osadzania się zanieczyszczeń (np. włosów, mydła, piasku). Dodatkowo gładka budowa odpływu pozwala uzyskać bardzo szybki przepływ co wspomaga usuwanie niewielkich zabrudzeń podczas każdego przepływu wody użytkowej.
Dzięki innowacyjnym i jakościowym rozwiązaniom odpowiednim dla wszystkich konfiguracji pryszniców Wirquin zapewnia swoją pozycję na rynku sanitarnym i chce powiększać swoją działalność poza granice Francji.
tycner.com.pl
