Większość osób źle przechowuje farby. Jak robić to dobrze?
Farba najczęściej nie psuje się ze starości, tylko przez złe przechowywanie. Stabilna temperatura, szczelne zamknięcie, mniej powietrza w pojemniku i czytelny opis opakowania wystarczą, by resztki po remoncie zachowały przydatność przez długi czas. Przed ponownym użyciem sprawdź zapach, konsystencję i kolor, a na końcu zrób próbę na fragmencie ściany. To prosty sposób, by nie kupować tej samej farby drugi raz i mieć pod ręką materiał do szybkich poprawek.
Sposoby przedłużenia żywotności farby
Trzymaj farby w miejscu suchym, chłodnym i o stabilnej temperaturze, najlepiej od 5°C do 25°C. Farby na bazie wody przechowuj w zakresie 10°C–20°C i bezwzględnie chroń przed mrozem. Farby rozpuszczalnikowe ustawiaj z dala od słońca i źródeł ciepła, najlepiej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Czyść rant puszki i zamykaj opakowanie tak, by wieczko przylegało na całym obwodzie. Dla lepszego uszczelnienia nałóż folię na wieczko, żeby dodatkowo ograniczyć dostęp powietrza i zmniejszyć ryzyko wysychania farby oraz tworzenia się kożucha. Gdy produktu zostało niewiele, przelej go do mniejszego pojemnika. Im mniej powietrza nad farbą, tym dłużej zachowa dobrą konsystencję.
Opisuj opakowania od razu po skończonej pracy. Zapisz datę zakupu, rodzaj farby i numer koloru. Taki opis ułatwia późniejsze poprawki i pozwala szybko sięgnąć po właściwą puszkę.
Jak sprawdzić, czy stara farba nadaje się jeszcze do malowania?
Data na puszce to tylko wskazówka. Nieotwarte farby wodne zwykle zachowują trwałość przez 1–2 lata, a rozpuszczalnikowe przez do 3 lat. O przydatności decyduje jednak przede wszystkim stan produktu po otwarciu.
Sprawdź zapach. Odrzuć farbę, jeśli pachnie stęchlizną, gniciem albo wyraźnie inaczej niż wcześniej. Oceń konsystencję. Jeśli po wymieszaniu nadal widać twarde grudki albo masa przypomina zwarzony produkt, farba nie nadaje się do malowania. Przyjrzyj się też kolorowi. Wyraźne odbarwienia, których nie da się rozmieszać, to sygnał, że produkt stracił stabilność.
Nie skreślaj farby tylko dlatego, że na wierzchu oddzieliła się woda albo olej. Najpierw dokładnie ją wymieszaj. Gdy pojawił się kożuch, zdejmij go ostrożnie i sprawdź zawartość pod spodem. Pod kożuchem farba może być dobra - musi jedynie odzyskać jednolitą strukturę po wymieszaniu.
Zrób próbę na małej powierzchni. Jeśli farba słabo kryje, źle się rozprowadza, schnie nierówno albo zostawia smugi, nie ryzykuj malowania całej ściany.
Sprytne triki malarskie, o których mogłeś nie wiedzieć
Owiń pędzel albo wałek folią spożywczą lub aluminiową, gdy robisz przerwę w pracy. Dzięki temu farba nie zaschnie na włosiu ani runie, a do malowania da się wrócić nawet następnego dnia bez mycia narzędzi.
Regularnie sprawdzaj puszki z resztkami farby, których nie używano od dłuższego czasu. To prosty sposób, by wcześniej zauważyć rozwarstwienie, kożuch albo problemy ze szczelnością opakowania, zanim farba całkiem straci przydatność.
Farba nie musi trafić do kosza kilka miesięcy po remoncie. Wystarczy przechowywać ją w odpowiedniej temperaturze, dobrze zamknąć, ograniczyć kontakt z powietrzem i opisać opakowanie, by zachowała jakość na później. Przed użyciem sprawdź jej zapach, konsystencję i kolor, a potem wykonaj próbę na małym fragmencie podłoża. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych wydatków i zachowasz farbę do szybkich poprawek wtedy, gdy naprawdę będzie potrzebna.
Ekspert firmy Ralston
