Prosty sposób na cień. Te osłony na okna zamontujesz szybko i niedrogo
Wewnętrzne żaluzje nie tylko dają cień i zapewniają intymność, ale też stanowią istotny element wystroju wnętrza, fot. Adobe Stock
Przy panujących obecnie coraz wyższych temperaturach warto, przynajmniej od południa i zachodu, zdecydować się na osłony przeciwsłoneczne. W mieszkaniu i już istniejącym domu najłatwiej i najtaniej będzie zamontować osłony wewnętrzne na oknach. Zapewnią przyjemny cień i mogą stanowić ciekawy element wystroju wnętrza.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Najbliższy weekend ma przynieść w Polsce bardzo wysokie temperatury. Najbardziej odczują to właściciele mieszkań i domów z oknami od południa oraz zachodu, gdzie pomieszczenia nagrzewają się najszybciej. Dlatego przed falą gorąca warto pomyśleć o prostych osłonach na okna. Rolety, plisy, żaluzje czy grubsze zasłony nie wymagają dużego remontu, a dają przyjemny cień, poprawiają komfort w domu i ograniczają wpadanie ostrego światła do środka. Osłony przeciwsłoneczne montowane na oknach wewnątrz pomieszczeń dają też poczucie intymności i stanowią istotny element dekoracyjny.
Rolety wewnętrzne chronią przed słońcem i łatwo je zamontować
Zwijane rolety najczęściej montuje się w górnej części okna. Mają prostą konstrukcję - składają się z wałka i zrolowanego na nim materiału, który można rozwijać na pożądaną długość. Może on swobodnie zwisać, bądź być przytrzymywany po bokach przez żyłki lub prowadnice. Rolety mogą całkowicie lub częściowo zaciemniać pomieszczenie, rozpraszać światło, ale też odbijać promienie słoneczne. Najtańsze wykonane są z poliestru, droższe będą rolety z bambusowych mat bądź różnego rodzaju odpornych na płowienie bawełnianych tkanin i materiałów z domieszką tworzyw  sztucznych. Występują w wielu kolorach i wzorach. Najprostsze są rolety zwijane.
Ale materiał chroniący przed słońcem może też układać się w inny sposób. W tak zwanych roletach austriackich nie jest on nawijany w rulon, tylko układa się w fałdy, w roletach rzymskich podczas podnoszenia materiał układa się w poziomie, rolety plisowane nie mają w ogóle kasety, tylko rozpostarte są pomiędzy dwiema ruchomymi, poziomymi belkami. Dzięki temu można zasłonić nimi całe okno lub dowolny jego fragment.
wewnętrzne rolety sposób na cień
Wewnętrzne rolety są jedną z najtańszych osłon przeciwsłonecznych. Występują w ogromnej liczbie wzorów i kolorów, a ich ogromną zaletą jest łatwość montażu, fot. DEKORIA
Plisy świetnie nadają się do okien o nietypowych kształtach, przy których nie można zamocować tradycyjnych rolet. Do okien dachowych dostępne są rolety z umocowanymi po bokach prowadnicami, co zapewnia konstrukcji większą stabilność. Kasetę najczęściej przykręca się do górnej ramy okna, a prowadnice przykleja do listwy szybowej. Rolety poruszające się w prowadnicach mają tę zaletę, że pozwalają uchylić lub otworzyć okno z opuszczoną osłoną.
Żaluzje pozwalają wygodnie sterować dopływem światłem
Inną konstrukcję mają żaluzje. Składają się one z belki mocowanej do górnej ramy okna bądź ściany nad oknem oraz zwisających na żyłkach lub linkach poziomych lameli. Lamele najczęściej zrobione są z PVC, aluminium bądź drewna. Te ostatnie mają największą grubość, ciężar i są wrażliwe na wilgoć, dlatego lepiej nie zakładać ich w łazienkach. Mogą mieć różną kolorystykę. Obecnie modne są żaluzje białe i brązowe.
Największą popularnością cieszą się żaluzje poziome. Te lżejsze, aluminiowe i z PCV, mogą być wyposażone w mocowane do bocznych profili okna lub nawet szyby prowadnice boczne, dzięki którym nawet po uchyleniu okna do niego przylegają. Rzadziej stosowanym typem żaluzji są żaluzje pionowe, tzw. wertikale. Często wykonane są one z antystatycznego PVC bądź różnego rodzaju ozdobnych tkanin, przez co mogą stanowić ciekawy element wystroju wnętrza.
żaluzje białe
Białe żaluzje wyglądają elegancko i nie dominują w wystroju wnętrza, fot. Adobe Stock
Wertikale mają znacznie szersze lamele (nawet do 130 mm) i są przesuwane na bok, podobnie jak zasłony. Chronią przed słońcem, ale mogą także dzielić przestrzeń wewnątrz domu. Można podzielić je na przezroczyste, zaciemniające, termoizolujące oraz antyrefleksyjne. Zwykle żaluzjami operuje się manualnie, używając do tego sznurków, pokręteł czy łańcuszków. W przypadku większych powierzchni można też zdecydować się na sterowanie elektryczne, które jednak jest znacznie droższą opcją.
Zasłony to najprostsza osłona przed słońcem
Znaną tak naprawdę od wieków osłoną przed słońcem są zasłony. Najczęściej montuje się je na karniszach. W zależności od rodzaju, po zaciągnięciu mogą rozpraszać światło słoneczne lub całkowicie zaciemniać pomieszczenie. Ich zaletą jest także to, że zapewniają intymność i są elementem wystroju wnętrza, dodając mu przytulności i elegancji.
rolety plisowane
Osłony chroniące przed słońcem montuje się na oknach fasadowych, najczęściej usytuowanych od strony południowej, wschodniej i zachodniej, fot. DEKORIA
Grubsze zasłony mogą zapewniać także izolację termiczną i akustyczną. Zasłony mogą być wykonane z różnych materiałów. Najczęściej są to bawełna, len, jedwab, poliester, welur.
Ile kosztują osłony przeciwsłoneczne wewnętrzne?
Przyjęliśmy do wyceny, że okno ma wymiar 835 x 1465 mm. Podajemy orientacyjne ceny różnego typu osłon przeciwsłonecznych montowanych na oknach od wewnątrz. Ceny mogą się różnić w zależności od producenta, wybranych dodatków, koloru, sposobu montażu, rodzaju prowadzenia, kasety, tkaniny, a także aktualnych promocji. Podane kwoty dotyczą jednej osłony i nie obejmują usługi pomiaru ani montażu.
Ceny osłon na okna wewnętrzne:
  • Żaluzje drewniane, 25 mm - ok. 420-500 zł, 50 mm - ok. 520-700 zł
  • Żaluzje bambusowe, 25 mm - ok. 400-500 zł, 50 mm - ok. 500-650 zł
  • Żaluzje aluminiowe, 25 mm - ok. 230-270 zł, 50 mm - ok. 400-470 zł
  • Rolety dzień-noc, bez kasety - ok. 65-110 zł, z kasetą lub prowadnicami - ok. 120-160 zł
  • Rolety plisowane - ok. 110-230 zł, zaciemniające lub termo/blackout - ok. 150-300 zł, rolety rzymskie - ok. 400-600 zł.
Inteligentne szkło chroni przed słońcem, ale jest bardzo drogie
Ciekawą opcją, będącą niejako połączeniem osłon zewnętrznych i wewnętrznych, są szkła elektrochromatyczne. Są to - mówiąc najprościej - inteligentne przeszklenia, zmieniające przezroczystość pod wpływem przepływu prądu. Umożliwiają one precyzyjną kontrolę ilości wpadającego do domu światła i ciepła słonecznego. Działa to w ten sposób, że szkło składa się z kilku warstw, w tym powłoki elektrochromowej. Po podaniu niskiego napięcia elektrycznego zachodzi reakcja, która powoduje zmianę zabarwienia szkła. Innymi słowy, szyba ciemnieje. Odcięcie zasilania przywraca szybie pełną przezroczystość. Niestety, rozwiązanie to póki co jest bardzo drogie, a jeden metr kwadratowy takiej szyby może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
Zdaniem Czytelnika
30-06-2026 22:35
Komentarz dodany przez Lol: 👍
Zdaniem Czytelnika
29-06-2026 16:02
Komentarz dodany przez Piotr: A wystarczy za grosze kupić folie termiczną i nakleić na okno na zewnątrz i 500 zł zostaje nam w kieszeni
Zdaniem Czytelnika
27-06-2026 18:42
Komentarz dodany przez Adrian: Ceny chyba z przed 10 lat 😂
