Nowość w rodzinie śrub do betonu fischer ULTRACUT FBS II
Lider rynku zamocowań, firma fischer, rozszerza swoją ofertę śrub do betonu o dwa nowe warianty. Pierwszy z nich to ULTRACUT FBS II ze stali nierdzewnej (A4) do pojedynczego mocowania. Specjalnie hartowana, czerwona końcówka umożliwia szybką i bezpieczną instalację. Drugi wariant to ULTRACUT FBS II 6 z jego nową aprobatą do wielokrotnego zakotwienia systemów nienośnych.
Czy jest to instalacja balustrad i wysokich regałów, czy konstrukcji drewnianych - śruba do betonu ULTRACUT FBS II świetnie sprawdzi się w każdych warunkach, zapewniając przy tym szybki i bezpieczny montaż. Można ją stosować w sytuacjach bardzo wysokich obciążeń oraz podczas korygowania mocowania elementów (odkręcając śrubę i podkładając podkładkę). Fischer ULTRACUT FBS II może być wielokrotnie stosowana z tymczasowymi mocowaniami, przez co nadaje się doskonale do montażu szalunków w konstrukcji betonowej. Umożliwia także wykonanie zakotwień tymczasowych w świeżym betonie o wytrzymałości zaledwie 10 N / mm².
Nowości w asortymencie
Gama produktów ULTRACUT FBS II została rozszerzona o śruby ze stali nierdzewnej (A4), która pozwala na mocowanie zarówno w pomieszczeniach (nawet tych wilgotnych), jak i na zewnątrz budynków. Specjalnie hartowana, czerwona końcówka gwarantuje zauważalnie szybszą i bezpieczniejszą instalację. Nowość ze stali nierdzewnej (A4), tak jak wszystkie śruby z rodziny ULTRACUT, posiada aprobatę ETA, obejmującą zastosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym oraz klasę odporności ogniowej R 120. Wariant śruby z ocynkowanej stali ULTRACUT FBS II A4 z czerwoną końcówką obejmuje dodatkowo kategorie odporności sejsmicznej C1 i C2.
Kolejnym nowością jest wspomniana wcześniej śruba ULTRACUT FBS II o średnicy 6 mm z dopuszczeniem do wielokrotnego zakotwienia systemów nienośnych. Jest idealnym rozwiązaniem do instalacji rur, korytek czy kanałów mediów. FBS II 6 ma teraz również dopuszczenie opcji 1 dla pojedynczych mocowań w betonie. Mniejsza głębokość otworu wiertniczego minimalizuje wysiłek wiercenia, a także ryzyko uderzenia w zbrojenia - jednocześnie zmniejszając nakład czasu i kosztów.
Portfolio śrub z grupy ULTRACUT FBS II obejmuje szeroki zakres zastosowań dzięki różnym typom głowic i zmiennym średnicom od 6 do 14 mm w wersji ze stali ocynkowanej i od 8 do 12 mm w wersji ze stali nierdzewnej (A4).
ULTRACUT FBS II
Budowa śruby i jej właściwości
Opatentowana geometria gwintu i duża średnica rdzenia gwarantują absorpcję dużych obciążeń rozciągających i ścinających w betonie. Boki FBS II wcinają się głęboko w beton podczas wkręcania, dzięki czemu ULTRACUT FBS II niezawodnie przenosi wysokie obciążenia, jednocześnie zakotwiczając się w podłożu bez rozszerzania. Krótkie odległości od i do krawędzi i osi umożliwiają bezpieczny i łatwy montaż.
Zgodnie z oceną techniczną, w celu wykonania dodatkowej regulacji, śrubę FBS II można dwukrotnie poluzować, aby założyć podkładkę. Jest to szczególnie przydatne np. przy mocowaniu barierek na nierównej wylewce. Śruba wyposażona jest w specjalne żeberka umiejscowione pod łbem, które zapobiegają przypadkowemu poluzowaniu się śruby. Przy pionowym osadzaniu produktu, zarówno w sufitach, jak i w posadzkach, nie jest wymagane czyszczenie otworu, co skraca czas samej instalacji. Jeśli śruba ma być zamocowana w podłodze, należy wykonać otwór głębszy o 3x średnice śruby.
Fischer - śruba do betonu ULTRACUT FBS II
Nowa kampania
Wyjątkowe produkty zasługują na wyjątkową oprawę. W celu promocji nowych rozwiązań fischer rozpoczął międzynarodową kampanię marketingową pod hasłem "ULTRACUT FBS II ROCKSTARS - Heavy Metal in concrete". Kampania ma wydźwięk emocjonalny, co stanowi swego rodzaju wyróżnik w branży budowlanej, dzięki czemu odbiorcy nie pozostaną wobec niej obojętni. Niezawodne śruby do betonu FBSII należą do najlepszych w swojej klasie, co czyni je "gwiazdami" w swoim segmencie. Premiera filmu promocyjnego kampanii miała miejsce na tegorocznych targach BAU w Monachium:
ROCK STAR TOUR POLAND 2019
W Polsce osią działań promocyjnych są eventy organizowane z udziałem partnerów handlowych fischer Polska. Od 10 czerwca do 4 lipca 2019 r. w 10 lokalizacjach w kraju odbędzie się ROCK STAR TOUR. Na głodnych mocnych wrażeń czekać będą w pełni wyposażone i przygotowane stacje testowe ULTRACUT. Podczas wydarzenia nie zabraknie okazji do skorzystania z dodatkowych promocji zakupowych, testowania śrub w pokazach wytrzymałościowych, konsultacji z ekspertami fischer czy zdobycia atrakcyjnych gadżetów i próbek.
ROCK STAR TOUR POLAND 2019 - mapa
Harmonogram wydarzenia dostępny jest na stronie: http://bezpiecznyfischer.pl/ultracut-rock-star-tour
Firma powiązana: fischer Polska
