Jak wykończyć styk dwóch rodzajów materiałów podłogowych?
Jak wykończyć styk dwóch rodzajów materiałów podłogowych? Fragmenty posadzki wykonanej z dwóch materiałów warto połączyć listwą maskującą. fot: Effector
Podczas remontu salonu zamierzam na starej zniszczonej drewnianej posadzce ułożyć panele warstwowe i płytki ceramiczne. Czy terakotę mogę położyć bezpośrednio na drewnie i jak wykończyć styk dwóch rodzajów materiałów?
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy układania paneli warstwowych i płytek ceramicznych na zniszczonej drewnianej podłodze w celu stworzenia jednolitej posadzki bez progów. Omawiamy sposób przygotowania podłoża, dostosowania poziomów oraz wykończenia styku między dwoma rodzajami materiałów.
Połączenie w jednym pomieszczeniu posadzki z płytek ceramicznych i deski warstwowej wymaga przede wszystkim zachowania jednakowego poziomu podłogi, bez progu, o który można się potknąć.
Podłogowe deski warstwowe mają grubość na ogół 14-15 mm, co umożliwia bez większych problemów wyrównanie podłoża pod płytki o grubości 8-10 mm. Deski mogą być układane jako tzw. pływające. Wówczas trzeba uwzględnić grubość warstwy podkładowej z korka, tektury bądź płyt włóknowych.
W części przeznaczonej do ułożenia płytek ceramicznych, konieczne z kolei będzie dostosowanie grubości podkładu i warstwy klejowej do grubości płytek. Przed montażem nowego pokrycia - całą podłogę należy wyrównać i dokładnie odpylić.
Ponieważ panele nie mają praktycznie możliwości regulacji poziomu, to one będą bazą, do której dopasuje się wysokość ułożenia płytek i dlatego kładzie się je w pierwszej kolejności. Jednak ze względu na prace mokre w części podłogi pod płytki, przed rozmieszczeniem paneli drewnianą podłogę trzeba zagruntować preparatem dostosowanym do kleju montażowego, a także ustabilizować siatką z włókna szklanego, wtopioną w warstwę klejową.
Tak przygotowany podkład powinien zapewniać uzyskanie jednakowego poziomu przy kleju grubości ok. 5 mm. Do mocowania płytek, jak i wtopienia siatki nadają się wyłącznie wysokoelastyczne kleje do podłoży drewnianych. Sposób wykończenia styku paneli i płytek zależeć będzie od metody ułożenia drewnianego pokrycia - przy ich przyklejeniu można styk przegrodzić paskiem korka, zaś w przypadku pływającego montażu przykryć listwą maskującą.
  • Czy terakotę można położyć bezpośrednio na drewnianej podłodze?
    Nie, przed ułożeniem terakoty drewnianą podłogę należy zagruntować odpowiednim preparatem, ustabilizować siatką z włókna szklanego wtopioną w warstwę klejową oraz wyrównać podłoże.
  • Jak zapewnić równy poziom podłogi przy łączeniu paneli warstwowych i płytek ceramicznych?
    Równy poziom osiąga się, dopasowując grubość podkładu i warstwy klejowej pod płytki do grubości paneli, które mają grubość 14-15 mm. Panele układa się jako bazę, a wysokość płytek dopasowuje się do nich.
  • Dlaczego panele warstwowe układa się przed płytkami ceramicznymi?
    Panele nie mają możliwości regulacji poziomu, dlatego najpierw układa się je jako bazę, do której dostosowuje się wysokość ułożenia płytek.
  • Jak wykończyć styk paneli i płytek ceramicznych?
    Sposób wykończenia zależy od metody montażu paneli: przy przyklejonych panelach można użyć paska korka, a przy montażu pływającym stosuje się listwę maskującą.
  • Jakich klejów należy użyć do mocowania płytek na drewnianym podłożu?
    Należy stosować wysokoelastyczne kleje przeznaczone do podłoży drewnianych, które zapewniają trwałość i odpowiednią przyczepność.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
