Silny klej elastyczny MontageFIX-MS firmy Den Braven
Są elementy budowlane i wykończeniowe, które ze względu na swoją intensywną pracę i narażenie na duże obciążenia, wymagają nadzwyczaj solidnego sposobu mocowania. Silny klej elastyczny MontageFIX-MS firmy Den Braven odpowiada na to wyzwanie i elastycznie dopasowuje się do trudnych warunków, gwarantując trwałe i mocne łączenie.
Klejenie to jeden z łatwiejszych i szybszych sposobów mocowania różnych przedmiotów, który nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i nie pozostawia głębokich uszkodzeń. Niejednokrotnie rezygnujemy z niego na rzecz nieco bardziej inwazyjnych metod, jak wkręty czy gwoździe, licząc, że montaż będzie bardziej trwały, zwłaszcza w przypadku mocno pracujących elementów. Problem ten można jednak skutecznie wyeliminować, stosując silnie elastyczny klej, który w naturalny sposób będzie przenosił powstające naprężenia.
Na wysokości tego typu zadań staje MontageFIX-MS firmy Den Braven - jednoskładnikowy klej w postaci półgestej pasty, na bazie MS POLIMERU (modyfikowanych silanów), który trwale zachowuje swoją elastyczność. Jest to tzw. klej wysokomodułowy, posiadający wysoki moduł elastyczności wzdłużnej oraz wysoką odporność mechaniczną. Zapewnia więc mocne i trwałe wiązanie, które jest odporne na drgania, wibracje, czy obciążenia dynamiczne. Dlatego też równie solidnie, jak wkręty czy śruby, przymocuje różne materiały budowlane i elementy wykończeniowe narażone na intensywną pracę. Podmuchy wiatru, parcie wody, zmiany ciśnienia czy temperatury nie będą miały więc wpływu na jakość wiązania.
Dodatkowo, klej MontageFIX-MS bardzo dobrze współpracuje z większością popularnych tworzyw, w tym drewnem i materiałami drewnopodobnymi, ceramiką, gipsem, kamieniem, stalą, metalem, szkłem, PCW, polistyrenem oraz PU ( poza PE i PP).
Ogromną zaletą produktu Den Braven jest odporność na trudne warunki, a zwłaszcza promieniowanie UV, temperaturę (zachowanie elastyczności w od -40°C do +100°C), chlor, wodę morską, pleśnie i grzyby. Z powodzeniem można go więc zastosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w tym również w pomieszczeniach sanitarnych.
Do szeregu zalet dodać jeszcze należy odporność na powstawanie rys skurczowych i pęcherzy, a także neutralny chemicznie skład pozbawiony takich substancji jak silikon, rozpuszczalniki, izocyjaniany, polichlorek winylu czy plastyfikatory. Jest więc on nie tylko bezpieczny w użyciu, ale również może być stosowany w kontakcie z żywnością, czy delikatnymi materiałami, jak naturalny kamień lub lustro.
Szerokie właściwości kleju MontageFIX-MS firmy Den Braven, a zwłaszcza jego nadzwyczaj mocna i trwała elastyczność, sprawiają, że z powodzeniem może stawać w szranki z tradycyjnymi metodami mocowania.
Przyklejanie materiałów izolacyjnych, w tym płyt, ekranów, otulin i kształtek, elementów maszyn i silników, elektronarzędzi, a także parapetów, pokryć dachowych, progów, kasetonów, płytek, listew, luster i płytek lustrzanych, paneli ściennych, elewacyjnych, elementów dekoracyjnych, uchwytów, ram, wieszaków to tylko niektóre z zadań do wykonania z pomocą Montagefix-MS.
Firma powiązana: Den Braven
