Czy płyta betonowa pokryta płytkami ceramicznymi sprawdzi się na tarasie na gruncie?
Zamierzam wybudować duży taras na gruncie przed oknami do salonu. Potencjalny wykonawca proponuje wylanie betonowej płyty i ułożenie na niej płytek ceramicznych. Rozmawiałam jednak ze znajomymi, którzy mają podobne tarasy budowane kilka lat temu i twierdzą, że nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż z czasem płytki pękają i odrywają się od podłoża. Czy takie uszkodzenia są spowodowane niewłaściwym wykonaniem, czy też wynika to z normalnej trwałości pokrycia - może są inne technologie pozwalające uniknąć problemów z tarasem?
Odpowiedź eksperta: Na trwałość tarasu gruntowego pokrytego płytkami tarasowymi wpływa bardzo wiele czynników, często trudnych do przewidzenia podczas jego wykonywania. Taras zewnętrzny narażony jest bowiem na bardzo duże zmiany temperatury, cykliczne zamarzanie i rozmarzanie zalegającego śniegu, naprężenia spowodowane ruchami gruntu.
Oczywiście wpływ ma również jakość użytych materiałów i technologii oraz staranność wykonania. Czynniki te mają szczególne znaczenie przy dużych powierzchniach, choćby z powodu konieczności zapewnienia dostatecznej sztywności płyty betonowej oraz utworzenia dylatacji.
Dlatego alternatywnym rozwiązaniem o zbliżonych walorach użytkowych, a także często znacznie tańszym będzie budowa tarasu na podsypce piaskowej. Takie rozwiązanie zapewnia samoczynne odwodnienie, jak też łatwą naprawę w przypadku wystąpienia uszkodzeń.
Jego budowa polega na osadzeniu - wzdłuż obrysu tarasu - obrzeży wykonanych np. z ciosów kamiennych, betonowych lub palisady i wypełnienia przestrzeni wewnętrznej piaskiem i warstwą filtracyjną z tłucznia lub żwiru.
Materiał wypełniający powinien być zagęszczany warstwowo przy użyciu wibratora. Jeśli grunt rodzimy jest gliniasty, przed wypełnieniem należy na dnie ułożyć geowłókninę stabilizującą podłoże i zapobiegającą jego mieszaniu się z warstwą filtracyjną. Jako nawierzchnię tarasu wykorzystuje się płyty kamienne, ozdobne betonowe lub układa kostkę brukową.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Bruk-Bet
Redakcja Budujemy Dom
Gość EcoTeak
26-08-2010 09:53
Najlepszym rozwiązaniem na taras będzie Kompozyt Drewna. 25-letnia gwarancja na gnicie i butwienie, a do tego wszystkie zalety jakie ma produkt powodują, iż jest to wyśmienity materiał do budowy tarasu.
Gość stach
22-07-2010 23:49
Grupa Tubądzin, po przejęciu niemieckiej firmy Korzilius oferuje system tarasowyhttp://www.korzilius.de/index.php/main/tec...dnosc_ksztaltow http://lazienki-wroclaw.otwarte24.pl/kolekcje-KORZILIUSw skład którego wchodzą płytki ciągnione, z których, za pomocą ich systemu elementów ...
Gość Paweł Rószkiewicz
22-07-2010 11:45
Jak widać, problemem nie jest betonowa płyta, tylko płytki ceramiczne !!!. Jeśli na betonowej płycie, która będzie miała zapewnione odpowiednie spadki dla odpływu wody od budynku i tak, by na tarasie nie stały kałuże, zechcemy położyć inny materiał, to taki taras będzie funkcjonował ...
