Silniki bezszczotkowe w automatyce do bram - cicha i bezawaryjna praca na lata
Automatyka bramowa coraz częściej korzysta z rozwiązań znanych wcześniej z przemysłu i motoryzacji. Jednym z nich są silniki bezszczotkowe, które z powodzeniem stosuje Roger Technology®. Wybór tej technologii jest odpowiedzią na realne potrzeby użytkowników: trwałość, energooszczędność i wysoki komfort pracy.
Bezawaryjność i mniejsze koszty serwisowania
Tradycyjne silniki szczotkowe posiadają elementy ulegające naturalnemu zużyciu - szczotki i komutator. W praktyce oznacza to konieczność okresowych przeglądów i większą podatność na awarie, szczególnie przy intensywnej eksploatacji lub w trudnych warunkach atmosferycznych. Silniki bezszczotkowe eliminują ten problem całkowicie. Dzięki elektronicznemu sterowaniu momentem obrotowym pracują płynniej, ciszej i znacznie dłużej bez ingerencji serwisowej.
Cicha i płynna praca bramy
Z punktu widzenia użytkownika końcowego kluczowa jest kultura pracy automatyki. Napędy bezszczotkowe umożliwiają bardzo precyzyjne sterowanie prędkością oraz siłą, co przekłada się na łagodny start i zatrzymanie skrzydła lub bramy przesuwnej. To nie tylko wygoda, ale również realna ochrona mechaniki bramy. Ograniczenie obciążeń dynamicznych znacząco wydłuża żywotność całego systemu.
Oszczędność energii i bezpieczeństwo
Nie bez znaczenia pozostaje również efektywność energetyczna. Silniki bezszczotkowe pobierają mniej energii przy tej samej pracy, co ma znaczenie zarówno w instalacjach zasilanych sieciowo, jak i w systemach wykorzystujących zasilanie awaryjne lub fotowoltaikę. Dodatkowo precyzyjna kontrola elektroniczna pozwala na bieżące monitorowanie parametrów pracy napędu i szybkie reagowanie na ewentualne przeszkody, podnosząc poziom bezpieczeństwa.
Automatyka od Roger Technology® w całości produkowana we Włoszech
Automatyka do bram przesuwnych i skrzydłowych Roger Technology® wyróżnia się tym, że wszystkie elementy systemu powstają w jednym miejscu - we Włoszech. Od obudowy, przez metalowe komponenty silnika, aż po elektronikę i oprogramowanie, całość tworzy spójny monolit. Dzięki temu użytkownik otrzymuje produkt kompletny, a nie „składany” z podzespołów pochodzących z różnych części świata, co bezpośrednio przekłada się na niezawodność i powtarzalną jakość.
Inwestycja na lata
Z perspektywy projektanta lub instalatora automatyki wybór napędów bezszczotkowych to inwestycja w niezawodność i nowoczesność. Choć początkowy koszt może być wyższy niż w przypadku klasycznych rozwiązań, w dłuższym okresie użytkowania bilans jest jednoznacznie korzystny. Mniej serwisu, większa trwałość i wyższy komfort sprawiają, że silniki bezszczotkowe stają się standardem w nowoczesnej automatyce do bram - zarówno przy domach jednorodzinnych, jak i w obiektach o dużej intensywności ruchu.
Dystrybucja w Polsce
Wyłącznym dystrybutorem automatyki do bram Roger Technology® w Polsce jest Ditex Technology.
www.ditextechnology.pl
Firma powiązana: Ditex Technology
