Ogrodzenia panelowe - jakie wyróżniamy rodzaje i jaki jest ich koszt?
(fot. pixabay.com / Arcaion)
Ogrodzenia panelowe to obecnie najbardziej popularny wybór wśród klientów. Cechują się one prostotą, elegancją i lekkością, są niedrogie i łatwe w montażu. Jeszcze kilka lat temu najczęściej spotykaliśmy siatki ogrodzeniowe, jednak nowoczesne panele sukcesywnie je wypierają, ze względu na ich estetyczny wygląd, sztywność i wyjątkową trwałość.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Rodzaje ogrodzeń panelowych
Rodzaje ogrodzeń panelowych dzielimy przede wszystkim ze względu na materiał i sposób zabezpieczenia. Największą popularnością cieszą się systemy stalowe (zgrzewane z drutu), które dzielimy na dwa główne warianty wykończenia:
  • Panele ocynkowane. Zabezpieczone powłoką cynku. Są tańsze i mają surowszy, bardziej techniczny wygląd (często stosowane na tyłach posesji lub przy obiektach przemysłowych).
  • Panele malowane proszkowo (PCV). Są podwójnie zabezpieczone (ocynk + farba proszkowa). Dają możliwość wyboru koloru z palety RAL (najpopularniejsze to antracyt, zieleń i czerń), co zapewnia wysoką estetykę dopasowaną do elewacji budynku.
Występują również drewniane ogrodzenia panelowe. Wykonane z materiału naturalnego mają bardzo atrakcyjny wygląd, jednak ich główną wadą – poza mniejszą odpornością na uszkodzenia mechaniczne – jest konieczność regularnej impregnacji.
Na rynku do wyboru są ogrodzenia proste (tzw. 2D, z podwójnym drutem poziomym) oraz przetłaczane (tzw. 3D, mające charakterystyczne wygięcia w kształcie litery V, które dodatkowo usztywniają konstrukcję).
Ogrodzenia panelowe - cena wykonania
Cena wykonania ogrodzenia panelowego uzależniona jest od kilku kluczowych czynników:
  • Systemu podmurówki. Czy ogrodzenie będzie montowane w gruncie, czy na systemowej podmurówce betonowej (zazwyczaj wykorzystuje się gotowe deski o wys. 20 lub 30 cm oraz łączniki).
  • Wysokości i powłoki. Wyższe panele powlekane PCV będą droższe od niższych odpowiedników w samym ocynku.
  • Wielkości działki. Im dłuższe ogrodzenie, tym cena za metr bieżący (przy zakupie hurtowym) może być relatywnie niższa, ale rośnie całościowy koszt materiałów (słupków, obejm, podpór).
  • Kosztów robocizny. Cena montażu zależy od województwa, trudności terenu i wynosi orientacyjnie od 50 zł wzwyż za metr bieżący. Do tego trzeba doliczyć koszt ułożenia podmurówki.
Wskazówka. Aby poznać dokładny koszt samych materiałów, skorzystaj z naszego Kalkulatora ogrodzeń. Narzędzie automatycznie dobierze odpowiednią liczbę paneli, słupków o przekroju 40x60 mm, obejm (startowych, pośrednich i narożnych) oraz elementów podmurówki, podając gotową wycenę.
Szerokość i wysokość ogrodzeń panelowych
Standardowa długość (szerokość) pojedynczego panelu to zawsze 250 cm. Należy jednak pamiętać o niezwykle ważnym wymiarze montażowym, jakim jest rozstaw osiowy. Ze względu na grubość słupka (najczęściej 40x60 mm) oraz dystans na obejmach, słupki należy betonować co około 258 cm.
Wysokość ogrodzenia panelowego (netto, bez podmurówki) należy dopasować do swoich potrzeb. Najczęściej wybierane warianty dla posesji prywatnych to 130 cm, 150 cm oraz 170 cm. Zakres produkcyjny pozwala jednak na stworzenie ogrodzeń od 830 mm aż do ponad 2400 mm. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że budowa ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,2 m wymaga oficjalnego zgłoszenia w urzędzie.
Jak przeprowadzić montaż ogrodzeń panelowych?
Informowaliśmy już o tym, że na cenę ogrodzenia panelowego mają wpływ dwa główne składniki – materiały i montaż. Robocizna to często niemal połowa kosztów inwestycji, dlatego wiele osób decyduje się wykonać prace we własnym zakresie. Istotne, żeby wiedzieć, jak się do tego zabrać i zachować technologiczną kolejność.
4 najważniejsze kroki przy montażu ogrodzeń panelowych:
  1. Posprzątaj i przygotuj obszar. Pozbądź się kamieni, korzeni drzew i zniweluj teren. Równa linia gruntu znacznie ułatwi ułożenie podmurówki systemowej.
  2. Przygotuj plan pracy. Najlepiej wykonać rysunek schematyczny, zaplanować kształt ogrodzenia, zaznaczyć słupki narożne oraz pomierzyć odległości. Ułatwi to zakupy.
    Uwaga monterska. Nigdy nie traktuj słupków od bramy wjazdowej lub furtki jako słupków początkowych ogrodzenia! Konstrukcja ogrodzenia pracuje pod wpływem wiatru i temperatury. Przymocowanie paneli bezpośrednio do słupka bramowego z czasem doprowadzi do jego wychylenia i zwichrowania skrzydeł. Zaplanuj niezależne słupki początkowe tuż obok bramy.
  3. Montaż słupków ogrodzeniowych. Podstawą jest wykopanie odpowiednich dołków w ziemi (zazwyczaj poniżej strefy przemarzania gruntu, ok. 80-100 cm). Do nich wkładamy słupki i zalewamy gęstym betonem. Bezwzględnie trzeba pamiętać o precyzyjnym wypoziomowaniu i zachowaniu równego rozstawu osiowego (ok. 258 cm).
  4. Montaż paneli i podmurówki. To najprzyjemniejsza, czysta część pracy. Można do niej przystąpić dopiero, gdy beton w dołkach w pełni zwiąże (zazwyczaj po kilku dniach). Deski podmurówki wsuwa się w łączniki betonowe lub metalowe ceowniki, a panele przykręca do słupków za pomocą stalowych obejm wyposażonych w śruby zrywalne (zabezpieczające przed kradzieżą).
Redakcja Budujemy Dom
