Nowoczesne cięcie drewna
Dobranie odpowiedniej piły płatnicy do obróbki konkretnego materiału to połowa sukcesu. Innej piły szukamy, gdy potrzebujemy piły do szybkiej i wydajnej pracy, gdy efekt estetyczny cięcia pozostaje na drugim planie. Inną piłę użyjemy do prac wykończeniowych, gdy zależy nam na eleganckim wyglądzie ucinanych listewek. Dlatego parametr który musimy sprawdzić przy wyborze piły to wskaźnik TPI. Co on właściwie oznacza?
Drobne zęby piły to niestety także powolne tempo pracy. Dużo szybciej i z mniejszym wysiłkiem przecina się materiał za pomocą pił o większych zębach. Odbywa się to jednak kosztem jakości cięcia – tnąc materiał takim brzeszczotem uzyskujemy bardziej postrzępione krawędzie. Zatem, jak i w innych dziedzinach życia, również tutaj mamy do czynienia ze swego rodzaju specjalizacją. Narzędziem przeznaczonych do szybkiego cięcia są piły płatnice o TPI wynoszącym 7, natomiast do precyzyjnych prac wykończeniowych dedykowane są płatnice o TPI wynoszącym 11.
Piły z drobnymi zębami doskonale nadają się do cięcia wszelkich materiałów drewnopochodnych takich jak sklejka, płyty meblowe czy płyty wiórowe. Drobna podziałka uzębienia gwarantuje, że piły te poradzą sobie także doskonale z przecięciem elementów plastikowych, płyt laminowanych, a nawet płyt gipsowych.
Konstruktorzy nowoczesnych narzędzi wiedzą jednak doskonale, że dwa najważniejsze parametry cięcia, czyli szybkość i precyzja, zależą również od kilku innych czynników: kształtu całego brzeszczota (nie tylko pojedynczych zębów), dokładności wykonania krawędzi tnących zębów czy np. twardości stali, z której wykonano piłę. Jak to zwykle bywa, dopiero umiejętne zestrojenie wielu różnych parametrów daje zadowalające rezultaty - wydajne narzędzia. Poniżej podajemy pozostałe parametry wpływające na jakość cięcia:
Dzięki takiemu wykonaniu użytkownik nie musi przyciskać ich do materiału obrabianego. Jego praca sprowadza się do wykonywania ruchów posuwisto zwrotnych, co zwiększa znacznie wydajność pracy. Czas cięcia ulega skróceniu nawet do 60% w porównaniu do tradycyjnych brzeszczotów.
Przy projektowaniu prezentowanych tu narzędzi pomyślano także o tak praktycznych elementach jak: kształt uchwytu, umożliwiający odrysowywanie kąta prostego oraz kąta 45 stopni, czy otwór służący do powieszenia piły na ścianie. Najpopularniejsze rozmiary brzeszczotów dostępne w sklepach to 400, 450 i 500 mm.
Zalety:
Ceny - od 48 do 55 zł brutto
