Nowe szlifierki kątowe z linii zielonej Bosch
Bosch poszerza swoją ofertę o trzy nowe, niezwykle funkcjonalne, lekkie i poręczne szlifierki kątowe z linii Expert: PWS 1000-125, PWS 1000-125 CE oraz PWS 1300-125 CE. Dzięki nim z łatwością można wykonać takie prace, jak: cięcie, szlifowanie metalu i kamienia, ścieranie i odrdzewianie.
Nowe szlifierki kątowe z linii zielonej Bosch należą do linii Expert, co oznacza, że sprawdzą się nie tylko w użytku domowym, lecz także w bardziej zaawansowanych pracach i remontach. Szlifierki Bosch PWS 1000-125, PWS 1000-125 CE i PWS 1300-125 CE mają dłuższą żywotność, zapewniają wyższy poziom ochrony użytkownika i optymalną, komfortową obsługę. Dzięki dużej mocy - 1000 i 1300 W - są również bardzo wydajne.
Bezpieczeństwo i komfort pracy
Jedną z głównych zalet nowych szlifierek kątowych Bosch jest bezpieczeństwo ich użytkowania. Wszystkie trzy modele zostały wyposażone w rękojeść antywibracyjną, która tłumi drgania przekazywane z narzędzia na dłonie użytkownika nawet o 40 procent. Ponadto szlifierki PWS 1000-125 CE i PWS 1300-125 CE charakteryzuje system Bosch Constant Electronic, który gwarantuje wysoką wydajność narzędzi i pełną moc nawet przy dużym obciążeniu oraz w pracy z materiałami budowlanymi wymagającymi specjalnej obróbki. Oprócz tego. szlifierki wyłączają się automatycznie, jeśli tarcza zatnie się w czasie pracy.
Szerokie możliwości zastosowania
Nowe szlifierki kątowe Bosch sprawdzą się zarówno przy mniej, jak i bardziej zaawansowanych pracach remontowych. Oprócz szlifowania metalu i kamienia pozwalają na komfortowe wykonanie skomplikowanych prac z trudniejszymi materiałami. Przykładowo, PWS 1000-125 umożliwia szybkie i łatwe cięcie blachy stalowej, natomiast PWS 1000-125 CE - grubszych profili metalowych. Z kolei PWS 1300-125 CE sprawdzi się przy usuwaniu rdzy nawet z dużych powierzchni.
Dłuższa żywotność
Nie bez znaczenia jest również specjalny system Dust Protection, w który zostały wyposażone nowe szlifierki kątowe Bosch. System ten skutecznie chroni łożysko silnika przed zabrudzeniem, optymalizuje przepływ powietrza i zapobiega osadzaniu się pyłu oraz opiłków w łożysku, i tym samym wydłuża żywotność elektronarzędzi. Dzięki niemu szlifierki są bardziej odporne na uszkodzenia i można nimi pracować jeszcze wydajniej.
Szlifierki PWS 1000-125, PWS 1000-125 CE i PWS 1300-125 CE są dostępne w sprzedaży detalicznej w sugerowanych cenach: 469 zł, 599 zł i 659 zł.
Szlifierka kątowa PWS 1000-125 PWS 1000-125 CE PWS 1300-125 CE
Moc 1000 W 1000 W 1300 W
Średnica tarczy 125 mm 125 mm 125 mm
Waga 2,2 kg 2,1 kg 2,4 kg
Zastosowanie Średnio zaawansowane prace: cięcie metalu, cienkich blach stalowych i falistych, czyszczenie i szlifowanie balustrad, karoserii i zardzewiałych części metalowych. Zaawansowane projekty dzięki technologii Constant Electronic (CE), zapewniającej stałą prędkość, niezależnie od obciążenia i płynną regulację obrotów: cięcie balustrad, płytek podłogowych, czyszczenie i szlifowanie balustrad, spawów i innych Zaawansowane projekty dzięki technologii Constant Electronic (CE), zapewniającej stałą prędkość, niezależnie od obciążenia i płynną regulację obrotów: cięcie grubych belek, krat żelaznych, płyt stalowych, kamiennych i marmurowych
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia
