Odkurzacz i latarka - nowe elektronarzędzia akumulatorowe Bosch Professional
Bosch wprowadza do programu systemowych elektronarzędzi akumulatorowych klasy 10,8 V nowe narzędzia - odkurzacz akumulatorowy GAS 10,8 V-LI Professional i latarkę akumulatorową GLI DeciLED Professional.
Odkurzacz akumulatorowy GAS 10,8 V-LI Professional i latarka akumulatorowa GLI DeciLED Professional to najbardziej kompaktowe i wydajne urządzenia w swojej klasie. Wyróżniają się wyjątkową wszechstronnością. Umożliwiają użytkownikom profesjonalnym z branży instalacyjnej i wykończeniowej szybką, wydajną i komfortową pracę, szczególnie w miejscach trudno dostępnych i podczas prac wymagających trzymania narzędzia nad głową. Wszystkie narzędzia w klasie napięcia 10,8 V mogą być zasilane jednym wymiennym akumulatorem litowo-jonowym 10,8 V.
Wydajny i kompaktowy odkurzacz akumulatorowy GAS 10,8 V-LI Professional
Odkurzacz akumulatorowy GAS 10,8 V-LI Professional firmy Bosch jest odpowiedni do szybkiego i efektywnego usuwania pyłu i zanieczyszczeń, na przykład podczas prac wykończeniowych. Odkurzacz waży zaledwie 700 gramów i wyróżnia się kompaktową konstrukcją, co gwarantuje optymalną relację wydajności do wagi w tej klasie urządzeń. Odkurzacz akumulatorowy jest poręcznym narzędziem, bardzo potrzebnym w pracy instalatorów, monterów okien i rzemieślników wykonujących zabudowy kuchni.
Mikrofiltr odkurzacza ma prawie stuprocentową skuteczność i pochłania pył, powstający przy obróbce płytek, drewna, metalu lub tworzyw sztucznych. Przy pracy w miejscach trudno dostępnych i wąskich szczelinach użytkownik może skorzystać z dyszy do fug znajdującej się w standardowym wyposażeniu odkurzacza.
Na jednym cyklu ładowania akumulatora można używać odkurzacza nawet przez 15 minut. W wyposażeniu odkurzacza GAS 10,8 V-LI Professional znajduje się przezroczysty pojemnik na pył, który można szybko opróżnić i umyć. Odkurzacz ma ergonomiczny uchwyt zapewniający komfortową obsługę.
Dane techniczne GAS 10,8 V-LI Professional
Napięcie akumulatora 10,8 V
Pojemność akumulatora 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Maks. podciśnienie 45 mbar
Maks. objętość przepływu 15 l/s
Objętość pojemnika 350 ml
Wymiary: długość/szerokość/wysokość 273 x 77 x 170 mm
Czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora (2,0 Ah) 15 min
Waga z akumulatorem 2,0 Ah 870 g
Sugerowana cena detaliczna brutto 368 zł, w kartonie bez akumulatora i ładowarki
Wszechstronna i praktyczna latarka akumulatorowa GLI DeciLED Professional
Latarka akumulatorowa GLI DeciLED Professional
Latarka akumulatorowa GLI DeciLED Professional z dziesięcioma diodami i dwoma stopniami jasności zapewnia optymalne warunki pracy – dobrą widoczność w każdym miejscu, niezależnie od pozycji. Latarka GLI DeciLED Professional ma osobne mechanizmy do mocowania i ustawiania kąta padania światła, dzięki czemu jest niezwykle wszechstronna.
Latarkę można ustawić w dowolnej pozycji, korzystając z rozkładanej stopki, która zapewnia stabilność i kąt regulacji w zakresie 200 stopni. Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie latarki na drabinie lub rusztowaniu, karabińczyk pozwala przypiąć lampę do odzieży, a silny magnes zapewnia łatwe mocowanie na powierzchniach metalowych. Gwint ¼ cala umożliwia mocowanie latarki także na statywach. Użytkownicy mogą w szybki i prosty sposób ustawić kąt padania światła i mają obie ręce wolne podczas pracy elektronarzędziem.
Odkurzacz akumulatorowy GAS 10,8 V-LI Professional i lampa akumulatorowa GLI DeciLED Professional są dostępne w sprzedaży od września 2014 r.
Dane techniczne GLI DeciLED Professional
Czas pracy, maksymalna jasność, akumulator 2,0 Ah 6 h
Jasność ok. 350 lmn
Wymiary: długość/szerokość/wysokość 139 x 30 x 68 mm
Waga z akumulatorem 2,0 Ah 400 g
Sugerowana cena detaliczna brutto 282 zł, w kartonie bez akumulatora i ładowarki
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia
