Nowa generacja szlifierek taśmowych Bosch
Bosch wprowadza do swojej oferty dwa nowe modele szlifierek taśmowych dla użytkowników indywidualnych z serii "Compact Generation": PBS 75 A (Universal) oraz PBS 75 AE (Expert).
Oba modele szlifierek taśmowych zostały wyposażone w automatyczny system centrowania taśmy, który ułatwia jej wymianę oraz wyrównuje pozycję taśmy tak, aby zawsze znajdowała się pośrodku płyty szlifierskiej. Pozwala to na oszczędność czasu pracy, a przy tym zapewnia optymalne położenie taśmy podczas szlifowania.
Jeżeli konieczne jest szlifowanie blisko krawędzi, pozycję taśmy można zmienić za pomocą śruby nastawczej. Szlifierka jest wyposażona w komfortowy system wymiany taśmy przy użyciu dźwigni.
Zoptymalizowane łożyska rolkowe i kulkowe obniżają poziom drgań narzędzia, podwyższając komfort pracy. Zaokrąglone krawędzie i narożniki oraz miękka okładzina Softgrip dodatkowo zwiększają komfort pracy szlifierką.
Obie szlifierki w wyposażeniu podstawowym posiadają pojemnik z filtrem pochłaniającym pył. Pojemnik jest przezroczysty, dzięki czemu użytkownik może w każdej chwili skontrolować stan jego napełnienia. Do obu szlifierek można także podłączyć odkurzacz uniwersalny.
Nowa generacja szlifierek taśmowych jest przeznaczona do prac wymagających wydajnego usuwania materiału z dużych powierzchni, np. szlifowanie drewnianych schodów lub belek dachowych.
Model PBS 75 A "Universal" ma silnik o mocy 710 W, zaś model PBS 75 AE "Expert" – 750 W.
W szlifierce PBS 75 AE można regulować prędkość obrotową, aby dostosować prędkość przesuwu taśmy do właściwości szlifowanego materiału. Dzięki temu model PBS 75 AE może być wykorzystywany m.in. do obróbki powierzchni lakierowanych wrażliwych na wysoką temperaturę.
