Wyrzynarka GST 25 Metal Professional firmy Bosch
Bosch wprowadził na rynek nową wyrzynarkę GST 25 Metal Professional o krótkim skoku brzeszczotu przystosowanym do wymagań obróbki metalu. Nowe urządzenie odznacza się także 2-stopniową oscylacją zapewniającą optymalną kontrolę i wysokie tempo pracy.
Wyrzynarka GST 25 Metal Professional firmy Bosch Specjalne brzeszczoty zastosowane w nowej wyrzynarce GST 25 Metal Professional o skoku 24 mm gwarantują optymalną wydajność cięcia w metalu. Pomimo działania dużych sił, drgania nowego urządzenia są zminimalizowane. Dzięki zastosowaniu wydajnego silnika 670 W wyrzynarka bez trudu radzi sobie z cięciem do głębokości 25 mm w aluminium oraz do 15 mm w stali niestopowej.
Zintegrowany system Constant Electronic zapewnia wysoką wydajność także przy cięciu twardszych materiałów. 2-stopniowa oscylacja zoptymalizowana pod kątem zastosowań w metalu zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem i szybkie tempo pracy.
Komfortowe cięcie metali
Wyrzynarka GST 25 Metal Professional posiada wytrzymałą konstrukcję i stopę wykonaną ze stali, dzięki czemu jest łatwa w prowadzeniu. Narzędzie można z powodzeniem stosować do najbardziej wymagających prac, również przy budowie pojazdów lub statków. System Constant Electronic umożliwia dostosowanie tempa pracy do właściwości danego materiału gwarantując tym samym precyzję przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju wycięć pod kontakty, puszki i okładziny.
Funkcja nadmuchu zapewnia dobrą widoczność obrabianego materiału. W razie potrzeby można ją wyłączyć, np. podczas stosowania oleju smarująco-chłodzącego. Dalsze zalety nowego urządzenia to ergonomiczna konstrukcja oraz zamknięta rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
Rozwiązania systemowe
W ofercie firmy Bosch użytkownicy profesjonalni znajdą odpowiedni osprzęt dostosowany do parametrów pracy wyrzynarki GST 25 Metal. W wyposażeniu standardowym znajdują się brzeszczoty "Speed for Metal", które są odpowiednie do cięcia różnych metali.
Szybką i beznarzędziową wymianę brzeszczotów zapewnia system SDS dostosowany do wymogów nowego urządzenia. Ponadto wyrzynarka GST 25 Metal Professional jest kompatybilna z systemem szyn prowadzących Bosch FSN, który zapewnia precyzyjne cięcia prostoliniowe w takich materiałach, jak aluminium, miedź, stal niestopowa, blachy czy rury.
Sugerowana cena detaliczna netto wyrzynarki GST 25 Metal Professional dostępnej w walizce wraz z 15 brzeszczotami i osłoną przeciwodpryskową wynosi 689 zł.
