Dzielą wnętrze domu na pomieszczenia. Od tego, jak
zaprojektujemy ich ustawienie, dobierzemy materiał
oraz od poprawnego wykonania, zależy funkcjonalność
pomieszczeń i komfort życia domowników.
Z czego budować ścianki działowe?
Wybierając materiał trzeba wziąć
pod uwagę izolacyjność akustyczną gotowej ściany tak, by zapewnić komfort
użytkowania wydzielonego pomieszczenia
oraz możliwość stworzenia w nim
korzystnego mikroklimatu. Do wyboru
mamy technologie tradycyjne murowane
z...
z cegieł, bloczków lub pustaków szklanych
oraz lekkie ścianki szkieletowe
z płyt g-k. Ścianki murowane wymagają
tynkowania lub zamocowania okładzin
ściennych, co trzeba uwzględnić przy porównywaniu
kosztów różnych technologii.
Uzyskanie na nich równej i gładkiej
powierzchni tynku będzie bardziej pracochłonne niż przy wykańczaniu ścianek
z płyt gipsowo-kartonowych czy bloczków
gipsowych. Trzeba też wziąć pod
uwagę to, czy na ściance będą wieszane
ciężkie przedmioty. Zależnie od użytego
materiału do budowy ścianki, będą potrzebne
odpowiednie mocowania (kołki,
śruby itp.)
Tradycyjne ścianki z cegły?
Najbardziej popularnym materiałem do budowy ścianek działowych są cegły pełne,
murowane na grubość 12 cm lub – rzadziej – na 6,5 cm; ich wykonanie jest dość pracochłonne. Ścianki te są ciężkie, dlatego stawia się je na zaprojektowanych wzmocnieniach
stropów lub na dodatkowej belce żelbetowej opartej na ścianach nośnych. Mają dużą wytrzymałość i dobrze tłumią hałas. Ze względu na nierówną powierzchnię wymagają
tynkowania warstwą grubości co najmniej 1,5 cm. Ścianka z cegły dziurawki będzie o około 30% lżejsza, ale będzie słabiej tłumiła dźwięki. Trudniej będzie też zawiesić na niej ciężkie przedmioty – kanały w cegłach utrudniają osadzenie kołków. Ścianki murowane można wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi, co znacznie przyspieszy prace wykończeniowe.
A może z pustaków ceramicznych?
W budynkach wznoszonych z pustaków
ceramicznych ścianki
działowe najczęściej też murowane są
z tych samych materiałów, ale cieńszych
– najczęściej grubości 8,8 lub 12 cm.
Szybciej wykonuje się ścianki z dużych
(50x24 cm) elementów z ceramiki poryzowanej
łączonych na pióro i wpust.
Zwykle wykańcza się je pocienionymi
(grubości 10-12 mm) tynkami gipsowymi
nakładanymi za pomocą agregatu lub
ręcznie. Ściany z pustaków ceramicznych
spełniają standardowe wymagania
izolacji akustycznej dla ścianek działowych
między pokojami, ale zaleca się dodatkowe
ich wyciszenie, gdy oddzielają
łazienki i WC. Do wieszania na ścianach
szafek trzeba stosować specjalne kołki
rozprężne.
Pobierz wersję pdf: Ścianki działowe
