ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Co oznaczają podstawowe pojęcia dotyczące kotłów?Kocioł – urządzenie służące do przekazywania energii powstającej podczas spalania paliwa wodzie grzewczej. Kocioł kondensacyjny – urządzenie odzyskujące ciepło zawarte w parze wodnej spalin i mające sprawność energetyczną przekraczającą 100%; Palnik gazowy modulowany – palnik pozwalający na regulację ilości spalanego gazu w zakresie od...
Kocioł kondensacyjny – urządzenie odzyskujące ciepło zawarte w parze wodnej spalin i mające sprawność energetyczną przekraczającą 100%; Palnik gazowy modulowany – palnik pozwalający na regulację ilości spalanego gazu w zakresie od 30% do 100%.
Zamknięta komora spalania – pozwala na odizolowanie powietrza dostarczanego do kotła i powstających w trakcie procesu spalania spalin od powietrza znajdującego się w pomieszczeniu z kotłem.
Przewody powietrzno-spalinowe – wykorzystywane są w kotłach z zamkniętą komorą spalania do doprowadzania powietrza do kotła i odprowadzania spalin. Kocioł jednofunkcyjny – kocioł wytwarzający ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.
Kocioł dwufunkcyjny – kocioł wytwarzający ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
Zasobnik – zbiornik służący do magazynowania ogrzanej wody wykorzystywanej w instalacji ciepłej wody.
Sprawność energetyczna kotła – stosunek ilości ciepła przekazanego wodzie grzewczej do ciepła powstającego w procesie spalania paliwa.
2. Jakie są wady i zalety kotłów jedno- i dwufunkcyjnych?
Podstawowym zadaniem kotła jednofunkcyjnego jest ogrzewanie wody krążącej w instalacji grzewczej. Można do niego podłączyć zasobnik. Kocioł ogrzewa wtedy zarówno wodę grzewczą, jak i c.w.u. Jednak nie dzieje się to równocześnie. Woda z kotła płynie albo do grzejników, albo do zasobnika. Ponieważ kotły jednofunkcyjne mają wbudowany tzw. priorytet c.w.u., przede wszystkim ogrzewają wodę w zasobniku. Dopiero po osiągnięciu w zbiorniku wymaganej temperatury kocioł wraca do ogrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania. Do zalet układu kocioł jednofunkcyjny i zasobnik należy przede wszystkim możliwość korzystania z ciepłej wody przez kilka osób równocześnie. Nie powoduje to ani obniżenia temperatury płynącej wody, ani zmniejszenia jej strumienia. Do wad należy pojemność zasobnika ograniczająca ilość ogrzanej wody. Po jej zużyciu musimy poczekać, aż woda znowu nagrzeje się. Ponadto woda w zasobniku stygnie, a podgrzewanie oznacza dodatkowe koszty eksploatacyjne.
Kotły dwufunkcyjne ogrzewają wodę do instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w sposób przepływowy. W tym czasie kocioł nie ogrzewa wody na cele grzewcze. Pamiętajmy, że jeżeli pobieramy ciepłą wodę w kilku miejscach jednocześnie, będzie płynęła mniejszym strumieniem i miała niższą temperaturę niż powinna mieć. Żeby zlikwidować tę niedogodność, musielibyśmy kupić kocioł dwufunkcyjny o większej mocy. Ale taki kocioł byłby nieekonomiczny – z jego dużej mocy grzewczej korzystalibyśmy jedynie w czasie poboru wody z kilku kranów jednocześnie. Przez pozostały czas pracowałby z niższą mocą i miałby niską sprawność.
Kotły dwufunkcyjne są tańsze niż jednofunkcyjne z zasobnikiem i zajmują mniej miejsca. Ogrzewana woda jest od razu zużywana i nie stygnie, jak ma to miejsce w zasobniku. Jednak latem każde odkręcenie kurka z ciepłą wodą oznacza uruchomienie kotła.
Najlepszym rozwiązaniem może okazać się kupienie kotła będącego połączeniem obu omówionych powyżej kotłów. Są to kotły dwu funkcyjne, czyli podgrzewające wodę w sposób przepływowy, z wbudowanym niewielkim zbiornikiem, w którym jest gromadzona ogrzana c.w.u.
Pobierz wersję pdf: ABC w pytaniach i odpowiedziach
Panele - podłoga na lata
Obecnie panele podłogowe należą do jednych z bardziej popularnych materiałów używanych do wykańczania podłóg. Ich główną zaletą jest łatwość i szybkość montażu. Podłogę z paneli można układać samodzielnie; zajmuje to zaledwie jeden dzień. Wierzchnia warstwa większości paneli jest fabrycznie wykończona, więc po ułożeniu nie wymagają szlifowania ani lakierowania.Panele produkowane są...
1. Kiedy decydować o wyborze elewacji?Decyzję tę – jak i inne dotyczące budowy – najlepiej podejmować na etapie projektowania. Różnym materiałom wykończeniowym odpowiadają bowiem określone rodzaje podłoża, a niektóre elewacje (np. ścianka osłonowa z klinkieru czy silikatów) wymagają własnego fundamentu. Najlepsze rozwiązanie, zarówno pod względem estetycznym, jak i technologicznym, podsunie...
Pace w ruch
Nie tylko pace, ale również agregaty tynkarskie, bowiem w większości przypadków i one mogą służyć jako narzędzie do wykonania elewacji z tynku – wciąż najpopularniejszej wśród metod wykańczania ścian zewnętrznych budynku.Tynki zewnętrzne, mimo coraz bogatszej oferty innych materiałów elewacyjnych, są nieodmiennie od lat ulubionym przez budujących sposobem na wykończenie elewacji....
Pace w ruch
1. Jak prawidłowo zaplanować taras?Nie poddajemy w wątpliwość potrzeby posiadania tarasu przy domu jednorodzinnym – jest ona oczywista. Ten element budynku ma bowiem kapitalne znaczenie dla stylu życia mieszkańców. Na niewielkich działkach, np. w zabudowie szeregowej, obszerny taras występuje nawet w roli pierwszoplanowej, stanowiąc substytut ogrodu. Jeśli możemy jeszcze wybrać...
Nad nami tylko niebo...
Szerokie wygodne schody "otworzą" wyniesiony taras na otoczenie (fot. Milo)Szczęśliwi użytkownicy wygodnych, funkcjonalnych i prawidłowo wykonanych tarasów dobrze wiedzą, ile im zawdzięczają. To bowiem taras – obok ogrodu – w największym stopniu odróżnia egzystencję posiadacza domu jednorodzinnego od życia mieszkańców miejskich osiedli.Znaczenie przydomowego tarasu trudno przecenić. Mimo że w porównaniu...
Podniebny pokój
Przeciwnicy budowania balkonów w domach jednorodzinnych często obawiają się powstawania mostków termicznych, nie wierzą też w możliwości skutecznej ich ochrony przed wilgocią. Jakkolwiek balkon nie jest ani najprostszym, ani najtrwalszym elementem budynku, wykonanie go w zgodzie ze sztuką budowlaną pozwala uniknąć wielu problemów, a duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych może przekonać...
Podniebny pokój
Na gaz lub na olej
W Polsce źródłem ciepła w domach jednorodzinnych zazwyczaj jest kocioł. Jest on urządzeniem, w którym zachodzi spalanie paliwa, a wytworzona podczas tego procesu energia cieplna jest przekazywana wodzie krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie najbardziej popularne są kotły gazowe i olejowe.Wzrastająca w ostatnich latach dostępność gazu ziemnego jest spowodowana rozwojem...
Na gaz lub na olej
Nowoczesny choć tradycyjny
W domach jednorodzinnych często się stosuje kotły opalane węglem.W powszechnej opinii cieszą się złą sławą – mają niską wydajność, trzeba często dokładać paliwo i nie są w ogóle sterowalne.Takie kotły to już przeszłość. Obecnie na rynku jest duży wybór zautomatyzowanych kotłów o wysokiej sprawności, z podajnikami paliwa, dostosowanych także do...
A może prąd
W wielu rejonach Polski nie ma gazu ziemnego.Do ogrzewania domu można wtedy wykorzystać gaz płynny, olej opałowy lub paliwo stałe. Ale co zrobić, gdy nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów niezbędnych do wykonania kotłowni?Pozostaje ogrzewanie elektryczne.Ogrzewanie elektryczne stosujemy przede wszystkim w domach, w których nie ma miejsca na kotłownię, magazyn...
A może prąd
Naprawdę ciepła woda
Dzisiaj już chyba nikt nie wyobraża sobie życia bez ciepłej wody płynącej z kranu. Wybór możliwości jej ogrzania jest bardzo duży. Ale nie każdy podgrzewacz zapewni wymagany przez nas komfort użytkowania. Korzystanie z ciepłej wody dopiero wtedy jest przyjemnością, gdy w każdej chwili i w każdym miejscu poboru będzie płynęła...
Okna dachowe
Pomieszczenia usytuowane na poddaszu muszą być oświetlone światłem dziennym. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie okien w połaci dachowej. To rozwiązanie jest szczególnie często stosowane przy adaptacjach strychów na pomieszczenia mieszkalne, jednak w nowych domach też nie należy do rzadkości. Dzieje się tak dlatego, że okna dachowe mają wiele zalet.Podstawowym...
Okna dachowe
Parapety wewnątrz domu
Coraz częściej w nowoczesnych aranżacjach mieszkań i domów eksponuje się parapety wewnętrzne. Są one nie tylko elementem wykończenia wnęk okiennych, ale pełnią również funkcję dekoracyjną. Aby parapet mógł dobrze spełniać swoją rolę, musi być nie tylko trwały i odporny na uszkodzenia, ale także estetyczny. Zależnie od efektu, jaki chcemy osiągnąć,...
Garderoba jest ważna
Jest kilka rozwiązań mogących stanowić garderobę, czyli zamkniętą przestrzeń, gdzie każda rzecz ma swoje miejsce. Bez wątpienia takie pomieszczenie jest marzeniem niejednej osoby i każdy z nas stara się stworzyć w swoim domu chociaż jej namiastkę.W domu jednorodzinnym garderoba to pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odzieży. Może to być też tylko...
Światło - kreator przestrzeni
Światło warunkuje postrzeganie świata zewnętrznego. Jest także środkiem umożliwiającym kształtowanie przestrzeni oraz budowanie nastroju.Chociaż najbardziej komfortowe dla ludzkiego oka jest światło dzienne, to każdy z nas spędza około 2000 godzin rocznie w pomieszczeniach oświetlonych światłem sztucznym. Światło wpływa na nasze samopoczucie – brak odpowiedniej ilości światła sprawia, że czujemy się...
Świeże powietrze
Problem źle działającej wentylacji pojawił się wraz ze szczelnymi oknami i drzwiami, powodując wiele nieznanych wcześniej problemów. Częste bóle głowy, alergie, ciągłe uczucie senności mogą oznaczać zbyt małą ilość świeżego powietrza w pomieszczeniu.Dlaczego wentylacja jest niezbędna? Wentylacja powinna zapewnić ciągłą wymianę powietrza w domu – czyli w miejsce zużytego powinno...
Świeże powietrze
Instalacje centralnego odkurzania
Sprzątnięcie dużego, piętrowego domu stanowi poważne wyzwanie. Trzeba za sobą wszędzie ciągnąć odkurzacz, zmieniać gniazdka, wymieniać worek. Sprzątanie to dużo hałasu i kurzu. Alternatywą jest centralne odkurzanie. Instalacje te cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. W wielu domach stanowią jeden ze standardowych elementów wyposażenia. A jeśli jeszcze nie mamy...
Ścieżki z bruku i betonu
Z kostek w róznych kształtach i kolorach można ułożyć oryginalnie wyglądającą nawierzchnię (fot. Libet)W każdym ogrodzie są ścieżki i podjazdy dla samochodu. Wykonuje się je z różnych materiałów, wśród nich niezwykle popularna jest kostka brukowa. Ale także z wylewanego betonu można wykonać efektowną nawierzchnię.Nawierzchnie z kostki brukowej są trwałe, a...
Dachowa odnowa
Dach stromy – a takie wieńczą znakomitą większość domów jednorodzinnych w Polsce – nie tylko chroni budynek, decydując w dużej mierze o warunkach panujących w jego wnętrzu. Jest on także istotnym elementem architektonicznym – wyznacznikiem stylu, proporcji i urody całej budowli. Dlatego remontujemy go zarówno ze względów praktycznych – gdy...
Dachowa odnowa
Najnowsze wydanie
