Współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) a współczynnik przenikania ciepła (U)
Budujesz lub termomodernizujesz dom? O tym, czy zatrzyma on ciepło, decyduje znacznie więcej niż grubość wybranego styropianu. Trzeba przyjrzeć się osławionej lambdzie, współczynnikowi przenikania ciepła U i grubości izolacji - bo dopiero razem przesądzają o wyniku.
W Fabryce Styropianu ARBET wiemy, że dobór odpowiedniej termoizolacji to decyzja na lata. Dlatego warto wiedzieć, co oznaczają te parametry, czym się różnią i jak pomagają wybrać rozwiązanie dopasowane do konkretnego budynku.
Lambda i współczynnik U - dwa parametry, które warto znać
Choć oba dotyczą właściwości cieplnych, opisują zupełnie różne wielkości.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) określa, jak dobrze konkretny materiał przewodzi ciepło. Im niższa wartość λ, tym lepsza izolacyjność materiału. Niska lambda - czyli materiał przepuści niewiele ciepła.
Przy wyborze styropianu zwracamy uwagę nie na samą grubość, lecz przede wszystkim na deklarowany współczynnik lambda. Jeśli więc znalazłeś ofertę firmy, która zapewnia, że ociepli budynek warstwą 15 cm styropianu, to może nie być najlepsza oferta - dopóki nie wiesz, jaką lambdę ma ten styropian, sama grubość niczego nie przesądza.
Teraz pora przyjrzeć się współczynnikowi przenikania ciepła, czyli parametrowi U. Ten parametr opisuje naszą przegrodę budowlaną - w przypadku naszego domu będzie to ściana zewnętrzna, dach czy podłoga. Parametr U informuje, jaki strumień ciepła przenika przez 1 m² przegrody przy różnicy temperatur wynoszącej 1 K.
Najprostsze wyjaśnienie - im niższy współczynnik U, tym lepiej zaizolowana przegroda i tym mniejsze straty ciepła.
Współczynnik U a wymagania WT 2021
Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja z 2013 roku rozpisała zaostrzanie wymagań termicznych na trzy etapy, nazywane potocznie WT 2014, WT 2017 i WT 2021. Ostatni z nich obowiązuje od 31 grudnia 2020 r. i dla ścian zewnętrznych w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti ≥ 16°C ustala wartość graniczną Uc = 0,20 W/(m²K).
Wartość graniczna odnosi się do całej przegrody, a nie do samej warstwy ocieplenia. Dlatego dobór odpowiedniej termoizolacji nie może być oparty na samej grubości styropianu – znaczenie ma rodzaj ściany, jej konstrukcja oraz parametry zastosowanego materiału izolacyjnego.
Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła?
Ręczne obliczenie współczynnika U jest oczywiście możliwe, ale wymaga uwzględnienia wszystkich warstw przegrody, ich grubości i właściwości cieplnych, a także oporów przejmowania ciepła po obu stronach przegrody. Dla inwestora, który chce szybko sprawdzić różne warianty ocieplenia, Fabryka Styropianu ARBET przygotowała praktyczne narzędzie, które ułatwia analizę różnych rozwiązań.
Za pomocą kalkulatora można w kilku krokach:
  • wybrać rodzaj przegrody,
  • określić materiał konstrukcyjny,
  • dobrać odpowiednią termoizolację,
  • sprawdzić wpływ grubości izolacji na współczynnik U,
  • zweryfikować, czy wybrane rozwiązanie spełnia wymagania WT 2021,
  • przygotować poglądową listę potrzebnych materiałów.
ARBET - świadomy wybór izolacji na lata
Termoizolacja to jedna z tych inwestycji, których efektów nie oceniamy w dniu zakończenia budowy. Odpowiednio dobrane ocieplenie wpływa na komfort użytkowania budynku, zapotrzebowanie na energię i koszty jego eksploatacji przez wiele kolejnych lat.
Dlatego w Fabryce Styropianu ARBET stawiamy nie tylko na produkty o określonych parametrach technicznych, ale również na edukację i narzędzia, które pomagają inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje.
